Аэропракт А-22
Где то под Москвой... 😉
Ночь, ПМУ...
Аэродром, - нет, АЭРОПОРТ ОРЛОВКА!!!
P.S. Тимур - благодарим за супер теплый, нет, ГОРЯЧИЙ АЛТАЙСКИЙ прием! :craZy
    61,8 КБ · Просмотры: 122
    10,3 КБ · Просмотры: 133
    26,3 КБ · Просмотры: 133
    11,3 КБ · Просмотры: 116
    14,9 КБ · Просмотры: 121
    19,5 КБ · Просмотры: 123
    14 КБ · Просмотры: 128
    90,3 КБ · Просмотры: 121
    31,6 КБ · Просмотры: 127
    27,5 КБ · Просмотры: 120
    27,3 КБ · Просмотры: 118
    17,4 КБ · Просмотры: 116
Снимите кок винта и посмотрите на боковой поверхности ступицы.
🙁  Ничего не понимаю. Кок снял, все вокруг осмотрел, ничего похожего на серийный номер  :-X  только 1,2,3 на "гнезде" каждой лопасти...
Извиняюсь. Ступицы винта сейчас идут без номера, а номер лопастей можно увидеть через отверстие в передней поверности ступицы. Номер написан маркером на пенопластовой заглушке в торце комля лопасти. Если не удасться рассмотреть через это отверстие, можно снять винт и увидеть номер через отверстие на задней поверхности ступицы - оно значительно больше.
Коллеги ,может кто пояснит ...при облёте нового борта заметили различие показаний стрелок направления ветра на дисплее   :-? Чтобы это значило?
    101,4 КБ · Просмотры: 130
    93,1 КБ · Просмотры: 134
На днях полетали- заснял приятель с воды.                      http://www.youtube.com/watch?v=01bUxXDY4Hk
И ещё немного полётов.         http://www.youtube.com/watch?v=ymoJhR4XZLk                 видео обрезать пока не научился- так что извиняйте!
Вопрос ST:
Какие посадочные фары Вы применяли на своем А-22. Тип, мощность. Как устанавливали и регулировали. Если можно крупно фото. Очень интересует.
И ещё немного на Ростовом-Великим!                  http://www.youtube.com/watch?v=kGLNMkz0S3E
Прошу прощения, если вопрос дилетантский, но что за камера снимала сюжет. Нет этих, не естественно вращающихся, лопастей. Просто здорово. Как добиться такого вида съемки.
Это просто Go pro !    Мне тоже понравилась.
Лопасти есть и будут на любой камере. Частота их появления зависит от оборотов, точнее от того насколько они кратны частоте кадров съемки (все помнят про "25-й кадр" 🙂 ) Еще замечал, что чем дальше от лопастей камера, тем реже они в ней заметны.
то есть ,как и в любой электронной голове , могут быть электротараканы временами? Как грится просто -глюк ?
На фото, вместо показаний скорости ветра две буквы LT, я бы прочитал эти символы как Leak Testing - потерю данных и уход в тестирование,  🙂
