idleberry
Я люблю строить! ... и самолёты тоже.
- Откуда
- стольный град
вот, собственно, решил построить.
фото взято с сайта "производителя"
http://www.affordaplane.com/
как водится, сидел я и даже зла никому не делал, но вот кольнул мне один известный инструмент в одно, как говорится, место...
вобщем, озадачился я постройкой сверхлёгкого самолёта.
порылся по инету - нашёл е12. если бы не цена чертежей, за которую я наверное минимум пол корпуса построить могу, остановился бы на нём (да да, отзывы читал, вопрос изучил...) но. нарыл чертежи аффорда и решил что это более приемлимая для первой постройки конструкция.
как минимум потому, что раму корпуса не надо гнуть дугой - она из негнутого профиля скручивается.
вобщем достал чертежи, посидел, набросал раму в редакторе, в мм перевёл и обнаружил пару нестыковок.
после этого построил массив точек профиля крыла. вышло криво.
в результате, решил сначала собрать модель в 3д, потом уже доработать напильником и только после этого приступать к реальной сборке.
сразу получил проблемму с алюминием: тяжело достать трубу 50х50х3 так что подумываю заменить чем то вроде двух 25х50х2 может оно и к лучшему.
в конструкцию буду вносить изменения в обязательном порядке, ибо одно из требований - ручная транспортировка по пересечённой местности, что как минимум подразумевает складные крылья. попробую собрать нечто среднее между крылом е12 и аффорда.
вот как то так.
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Faffordaplane.com%2FCopy%2520of%2520donking.jpg&hash=3f953880bce2cb1c87413ded00ef1692)
вот как то так.
