Алюминиевый автожир
я серьезно! на ленточной шлифмашине было бы правильно, но на радиусах как...не знаю
Ну Вов блин,Ну на обычную болгарку насаживается диск -шкурка 3М и зачищается ,затем ставится диск липучка 3М и шкурка тойже фирмы ,затем шкурка 1000,и вибромашина с сюлифектом и керосин вместо анодировки и все! 🙂
поверхности и так чистота 15....надо токо фаску
Вот это другое дело... 🙂 Это ж не для меня, в первую очередь, для тебя, Макс, нужно... А радиуса, стоит делать больше, в том месте где Володя указал. Хотя бы 5мм. Неважно, какая толщина кластера, с этого места будет начинаться трещина, если что... 😉
Макс а так не лутьше бы было, а то пол радиатора не работает.
    26,8 КБ · Просмотры: 108
    101,5 КБ · Просмотры: 103
Ладно ,О деле размеры головы и как стоит хаб ...верхний пошипник  у меня свой    ширина щеки 25 .
Остальное стандартное и как подшипник нижний .
Нужно понять размеры .? Заинтересовала   Голова .
Усовершенствованный педальный узел! 🙂Теперь под любые ноги!
    126,8 КБ · Просмотры: 99
    129 КБ · Просмотры: 109
Вот это понодобитса . И что за друг  который по твоим чертежам сделал такой же хаб  может и мне сделает  по форуму  на него нет выхода  Экс- учасник ( буквы спрашивал как нанести ) ?
Второе   фото его хабба
    177,9 КБ · Просмотры: 102
    18,9 КБ · Просмотры: 105
Макс подскажи  ЭТО растояние   Срочно !!! :-X
    61,5 КБ · Просмотры: 112
Обшественность   форума просит разбанить Макса по УДО
Уже. Выпросил у Админа амнистию для Макса под свою ответственность. Максим не подведи.
