Алюминиевый автожир
разьемы - так положенно в авиации
Хорошо, а зачем под них отдельный и такой большой кронштейн?  Нельзя их было поплотнее установить или вообще перенести на кронштейн передней панели чуть выше? Или на доп кронштейн во внтрь?    Не понятно, что они делают на противопожарной перегородке отнимая пространство салона.
Я не критикую, пытаюсь понять.
    73,1 КБ · Просмотры: 113
Я бы сдвинул  кронштейн раъемов к центру и его  левое креплениеследал бы за одно с левым креплением (кронштейном) приборной панели. Вот так:
    85 КБ · Просмотры: 110
Это не кранштейн разъемов а рамка крепления электронных блоков и выше её поднять нельзя т.к.блок упрется в прибор ЭУП на приборной панеле ! Сдвинуть к центру тоже нельзя т.к. там будет стоять ещё один электронный блок по изменению фаз газораспредиления двигателя ! Все рассчитано как надо ! 😉
Ок, тогда понятно.
Потихоньку соберается ! 😉
    62 КБ · Просмотры: 121
    54,5 КБ · Просмотры: 118
    55,5 КБ · Просмотры: 114
А какому двигателю данный блок будет изменять фазы газораспределения?  🙂  :question
Грандиозно, не говоря о деньгах, сколько уже вложено труда - Умо/человеко/часов, как продуманы мелочи, приятно глазу. Шедевр. Респект Максу.
В идеале самая хорошая деталь это та, чья функция выполняется, а ее самой нет. У Макса наоборот - есть все, как в Греции. И даже 10 тумблеров. У меня фантазии не хватит предположить, что ими включать можно.
БАНО - включено. ПО - включено. ДУ - включено. ЖПО - в норме. ГПУ - в режиме. ХЗ - горит. ХЗ!  ХЗ - горит! ХЗ!!! ХЗ - погасло!!! Экипаж! Пускаем двигатель! ;D
Только Ты одного не учел , что наличие тумблеров (АЗС-ов) , это и автоматы защиты тоже  , и электроника выполнена таким образом , что можно комбинировать в разных условиях - например если вышел из строя генератор то остаётся в режиме питания только двигатель и тахометр ротора и больше не чего ! И как  делать по другому я не знаю !
А чтоб другим давать советы , сначала надо  , что-нибудь самому спроектировать и построить ! :IMHO
Продуманы внештатные ситуации, отказы, Макс, так понял - автожир предназначается для  маршрутных полетов на дальние расстояния?
