Авиа фанера или аналог
Меня в Краснодаре трижды обманули в авиафанерном магазине. Сначала по факту цену почти удвоили, потом почти месяц отсылали, и прислали берёзовые дрова вместо авиафанеры.  :STUPID :STUPID
После успешных, но не совсем качественных склеек фанерных листов 500х500мм из шпона решил сбросить обороты и делать маленькие листочки на мелочевку. Методом склейки трех слоёв за раз. Шпон 0,5мм, три слоя. Общая толщина получается 1,9мм. Для самолета типа "Арго", где мало используется фанеры - пойдет и такая. Лист фанеры 15х15см усилие при склейки 19кг (можно увеличить еще). Клей Этал-45м. Поверхности зачищаются наждачкой (у меня появляется явный контраст поверхности - от желтого и "промасляного" до нормального*). Если не зачистить - клей плохо склеивает. Центральный слой пропитываем с обоих сторон, на внешние слои тоже наносим эпоксидку (тонкий слой). Далее клей развел аэросилом (не слишком густой, текучий) и намазываем на все поверхности - это для предотвращения пробоя эпоксидки на лицевые стороны. Получилось гуд - отслоений при разрушении нет, проверка на воздушные пузыри (лампой на свет) не выявлено.
    48,1 КБ · Просмотры: 508
    84,9 КБ · Просмотры: 462
Да, кто-то скажет - "фигня, проще в магазине моделистов купить эту мелочевку". Но все начинается с малого....
    71,4 КБ · Просмотры: 424
нда. шло третье тысячелетие. осталось березняк посадить на огороде.
C 1 января лимит беспошлинного ввоза снижается до 500 евро и 25 кг на человека, причем правоприменительная практика такая, что не всегда груз можно размазать на несколько пассажиров.
По этому поводу связался с Коскисен. Облом. Напрямую они больше не работают. Отфутболили к своему дилеру в Лаппенранте. Завтра жду предложение. Опубликую его здесь.
Продолжение. Дилер в Лаппенранте заявил что с конечниками они не работают и отправил в Финстрой. Отправил свое "фэ" в Коскисен. Попробую поговорить с прибалтами.
Уважаемые коллеги, может кого заинтересует информация. Отличная финская фанера (я брал 2 мм, может есть и другие размеры) есть у Евгения Контипайло (Таганрог). Не сочтите за рекламу, просто информация к размышлению. Качество такое, что аж лизнуть хочется! 🙂
Кроме этого у него куча всяко- разно- композитного имеется.
Он сам авиамоделист, поэтому что есть хорошо, а что такое  плохо- соображает.
Получил цены от другого дилера в Лаппенранте. НДС не включен, такс фри не получить. 100% предоплата.
                                                 Sq. m      Price per sheet
3 ply 1 mm  15,90 € / m2                  2,4025      38,19975
3 ply 1,5 mm 14,90 € / m2                  2,4025      35,79725
4 ply 2 mm 17,90 € / m2                  2,4025      43,00475
5 ply 2,5 mm 19,90 € / m2                  2,4025      47,80975
6 ply 3 mm 19,90 € / m2                  2,4025      47,80975
8 ply 4 mm 26,90 € / m2                  2,4025      64,62725
10 ply 5 mm 30,90 € / m2                  2,4025      74,23725
12 ply 6 mm 36,90 € / m2                  2,4025      88,65225
16 ply 8 mm 48,90 € / m2                  2,4025      117,48225
Packing and pallet                        85
Delivery costs to Lappeenranta            75
Итоговый счет из Лаппенранты. Добавили НДС, который потом можно получить. Сократил количество для снижения стоимости и чтобы уложиться в 100 кг на крыше. Примерный вес с финской паллетой получается 82 кг.
                       Vton a-hinta
Nimike M[ch228][ch228]r[ch228]    Verollinen Ale% Rivi vton
________________________________________________________________________________________________________
812900 6 kpl 47,8098 286,85
PLYWOOD 6 PLY 3 MM 1550X1550 AB/B 59,2841 Netto
812900 2 kpl 64,6273 129,26
PLYWOOD 8 PLY 4 MM 1550X1550 AB/B 80,1378 Netto
812900 1 kpl 74,2373 74,23
PLYWOOD 10 PLY 5 MM 1550X1550 AB/B 92,0542 Netto
812900 1 kpl 88,6523 88,65
PLYWOOD 12 PLY 6 MM 1550X1550 AB/B 109,9288 Netto
812900 1 kpl 85,00 85,00
PACKING AND PALLET 105,40 Netto
995101 1 kpl 75,00 75,00
RAHTIVELOITUS / DELIVERY COSTS 93,00
_____________
Veroton summa EUR 739,00
ALV 24% summa EUR 177,36
_____________
Verollinen summa EUR 916,36
Кто подскажет, есть фанера авиационная 1 мм. На вид нормальная, гнили нет,  мокрых мест нет, расслоений тоже,  цвет внешних слоев обычный как у обычной фанеры,насухую  гнется по радиусу трубы D40 мм на 90 град нормально, меньшие диаметры не пробовал,  не расслаивается, в конце концов ломается конечно(насухую) НО судя по всему выпущена еще во времена существования СССР. То есть ей около 30 лет!  Можно ли ее применить в стройтельстве самолета? Есть ли какие то методики испытаний? Например на излом, обернуть что то, обратить внимание на место излома и вид  надломленных  волокон и тд.  Или искать новую, финскую? И в чем разница , помимо того что новая, просто новая?
Aviabar знаете,  конечно  есть  какие  то  сроки  использования фанеры,  но  если  это  БС-1 то  можете  смело  пользоваться ,  если  хранилась  она  в  сухом  месте  она  нас  многих  переживет. 😉
Качество Финской  выше ,чем нашей .я обеими пользовался .наша немного рыхлая ,концы промазывал клеем ,чтоб нераскалывалась
Финская  ещё  выше  качество  особенно  сверхтонких  сортов,  убеждался  не  раз. Вообще  ребят  сейчас  многие  используют  тонкий  СТЭФ  скажем  на  лобики   и  вообще  на  обшивку,  щикарна ж  вещь. 😉Клеится  правда  с некой  спецификой  но зато  доступна  и  дешева.Краска ложится  отлично.В  местах  где  стоит  подусилить  место  склейки  мелкие  шурупы  вполне  работают,  но  нюансы есть. С  металлическими  уголками  так  вообще без  проблем  на  заклепках  сидит  очень  хорошо. Отдельная тема  место  стыковки  листов,  тут  уж  не  зевай все места  стыковки стоит  предусмотреть  заранее  под  раскрой. Вес ,  ну  может  чуть  больше  ,  но  в  итоге разницы  практически  никакой.Пробовал  даже  нервюры  делать  из  него  с  окантовкой алюминиевым  уголком  прочность  высокая.
Привез наконец фанеру из Лаппенранты. Всем кто соберется поступить так же - пишите в личку - есть нюансы. Норма провоза теперь 25 кг на человека, в документах обязательно должен быть указан вес. Не забывайте про обмерзание пакета. Меня отправили на досмотр и взвешивание. В качестве бонуса положили пару листочков фанеры 0,4 мм.
    135,9 КБ · Просмотры: 528
    137,1 КБ · Просмотры: 485
    135,6 КБ · Просмотры: 488
    141,9 КБ · Просмотры: 465
    134,9 КБ · Просмотры: 465
