schalke,на моём жёлтом,что на аватарке,весь аппарат обклеен стеклотекстолитом 0,35мм. без болванов и подогревов,а с медью то вообще гнётся прелесть(на двух зализах ,обтекателе и капоте),с медью 0,5 мм.Для этого материала клетка желательна 150 х250,лучьше меньше,хлопуны неизбежны,хотя может натянуть как то,мы не пробовали.Для лучше устойчивости и жёсткости клеили пенопласт 8 мм,сейчас бы клеил 6 мм подложкой для ламината зелёного цвета,там даже продольные полоски сделаны,листы 600 х 1200 и затем клеили самой тонкой ст тканью на эд-20 с пластификатором.Такой технологией клеили деревянный двух моторный трёхместник.
сначало,на каркас стелиться лист этого стеклотекстолита,обрисовывается карандашом-маркером контуры нервюр и лонжеронов.затем шлифуются помеченные места нервюр и лонжеронов,далее клеится пенопласт в свободные места на эд-20 .всё это должно застыть под грузиками.после этого стеклоткань стелиться на стекло пропитывается эд-20 и стелиться на подготовленный лист стеклотексталита с пенопластом,на ту сторону где пенопласт и этот сэндвич укладывается на каркас,прибивается гвоздями-скобами ,слегка подтягивая ткань воизбежания складок.конструкция получается чрезвычайно жёсткой и прочной,ногами смело можно стоять.
