Автожир из Усть-Сысольска.
Парни, лучше картинку скинули бы-🙂))  В моем представлении триммер - это механизм легкого подруливания, в зависимости от реактивного момента и оперативное по полёту в зависимости от бокового или встречного ветра, а также для уменьшения нагрузки на РУС.
На представленных фото вижу пружины, но как ими управлять нет продолжения. Или это только на земле регулируется?
Саркис на земле регулируется пружина а в воздухе и на земле електро тример 🙂
Черт его знает, может я подтупливаю и не совсем верно формулирую вопрос, но для наглядности все тебе фото, что были выложены выше. Описываю то что вижу: пилон, ротор, тяги пружина триммера. Вопрос как управляется (регулируется) эта пружина пилотом? В противном случае вижу пружину от коромысла прикреплённая к пилону. И все.
PS
За книжку и чертёжник спасибо, но они у меня есть. А вот как управляется пружинках прикреплённая к голове и к пилону - не понятно.
    53,3 КБ · Просмотры: 97
    59,4 КБ · Просмотры: 91
Натяжение пружины происходит за счёт электропривода типа стеклоподъемника, кнопки расположены на Русе как джойстик. Привод вращает шпильку, на шпильке по резьбе ходит гайка и натягивает или ослабляет пружину. Что касается не регулируемой пружины, то она настраивается на натяжение примерно 12 кг.(могу ошибаться) в рабочем положении ротора.
Никак не управляется. Это простейший вариант для одноместного автожира, на котором летает пилот одного веса. В этом случае натяжение пружины подбирается один раз так, чтобы не было усилия по тангажу на балансировочной скорости. Натяжение меняется перемещением нижнего кронштейна по мачте. Слетал - переместил - слетал еще раз. В хорошем одноместном автожире этого достаточно. Для двухместного это не проходит, т.к. слишком велик диапазон перебалансировок. Там обычно есть какие-то приводы для регулировки натяжения в полете. Они могут быть разные - механические, электрические, пневматические. Регулируемый триммер может понадобиться и в одноместном аппарате, если у него широкий скоростной диапазон. Насколько часто в полете приходится пользоваться регулировкой триммера в зависимости от режима полета - показатель конструктивного совершенства аппарата. На МТОспорт, например, триммером пользуешься сравнительно мало, а на "Калидусе" - постоянно из-за особенностей конструкции аппарата.
Обратитесь к Марксу: http://rotorcraft.unoforum.ru/?1-19-0-00000002-000-10001-0-1441692739
Там есть картинка, поясняющая, почему в традиционной втулке ротора (offset gimbal rotorhead - карданная втулка со смещением по тангажу) пружина тянет ротор именно назад.
Вот теперь все ясно.
Брюн, и вам спасибо.
Буду думать как сделать триммер легким по весу и легко управляемым. Моторчик у меня зверь - 115лс, может статься, что попробую скоростным собрать аппарат.
;D ;D ;D
Маркс, наверно в гробу перевернулся. Сравнивать писанину на "заборе" (хоть и полезную) с трудами Маркса, как минимум не этично!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%28%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%29
Такое ощущение, что пружина дверная, из хозмага
Именно дверную использовали на своём.Прекрасно работает.
Хомут на пилоне изготовили из полоски нержавейки,стягивался одним болтом.За этот болт закрепили нижний конец пружины. Легко и быстро в изготовлении и ничего лишнего. 😉
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста - какие узлы крепления ВО можно применить на хвосте автожира, интересны разные варианты, простите, думаю на этой ветке по теме вопрос.
Спасибо Андрей, что откликнулись, хвост - трезубец, интересует шарнирные соединения РН, именно подшипники, качалки  и т д, вообщем как оптимально закрепить руль направления в композитном хвосте?
Честно говоря, с композитом дела не имел, могу только сказать, что варианты есть. Немного порою, что-нибудь покажу, через пару дней. Мож еще кто чего найдет.
пожалуйста посоветуйте при помощи каких деталей лучше соорудить узлы вращения руля направления в композитном хвосте типа трезубец, ведь многие  строят автожиры с такими хвостами ...
