BenButton
RIP
- г. Сыктывкар
Это все давно лежит в переводе, в открытом доступе.goodwin13, огромное спасибо !
за то есть компенсация по ширине
Ход ручки управления по крену 150-170мм,а угол наклона ротора 5-7градусов.Увеличение размеров качалок,при данных параметрах,не уменьшит нагрузку на ручке.позволит рычаг РУ сделать большим, чем у Питбуля, так как много жалоб о больших усилиях на РУ при существующей схеме.
И промежуточная качалка также рассчитана на создание большего рычага.
В принципе,да.Ход ручки управления по крену 150-170мм,а угол наклона ротора 5-7градусов.Увеличение размеров качалок,при данных параметрах,не уменьшит нагрузку на ручке.позволит рычаг РУ сделать большим, чем у Питбуля, так как много жалоб о больших усилиях на РУ при существующей схеме.
Есть один минус-при маленьких плечах качалок,возникшие люфты,будут больше отражаться на ручке.И надо стораться расстояние от качельного болта до главного шарнира сделать как можно меньше !
Не берусь спорить на счёт нагрузок по крену в полёте, Все равно РУС больше чем на 30см по сторонам не передвинуть - анатомия человека,панимаш,не позволит.Можешь сделать её на уровне лба, все равно будет 30см.Самая большая нагрузка на ручке это кокраз по перемещению по крену и делать надо ход её как можно больше ,чтоб плече было больше ! Сколько позволит конструкция ! И надо стораться расстояние от качельного болта до главного шарнира сделать как можно меньше !:IMHO
А пречем тут качалка ? Я про головку ротора и шарнир по крену и тангажу ! 😱 😉Есть один минус-при маленьких плечах качалок,возникшие люфты,будут больше отражаться на ручке.И надо стораться расстояние от качельного болта до главного шарнира сделать как можно меньше !
Вообщим есть тут одна засада -Хочу от Руса передать на большой рычаг качалки, а от качалки по меньшему плечу передать на голову.
Что то не так?
когда РУС ещё движется,а тяги на малом плече почти не перемещаются в вертикальной плоскости
А смысл когда ход РУС ещё есть,а работы тяг при этом неткогда РУС ещё движется,а тяги на малом плече почти не перемещаются в вертикальной плоскости
Зато нагрузка на ручку уменьшается с увеличением хода!
Дает уменьшение давления на грунт.а что дает эта ширина. Кроме увеличенного лобового сопротивления
