Автожир "МУК".
Погоди, Петя, Том ответит обязательно. Мне он тоже не раз отвечал с задержкой.  И, кстати, он довольно контактный, можешь смело спрашивать даже то, чего нет на его сайте, он поможет.
Сл
Случайно наткнулся на его сайт перелистывая автожирный  как ответит начну вопросы задавать обязательно как всё сложиться отпишусь . Спасибо Костя  за поддержку. 🙂
Касаемо топливных насосов, погружной насос в зависимости от напряжения бортсети и собственного состояния при проверке на работоспособность по максимальному давлению выдает 6+-0.5 атмосфер. Если не выдает значит ему скоро конец. Есть еще проверка на производительность. В бутылку сливаем топливо за 10 сек. должно быть грам 350.не меньше. Это показатель засоренности фильтров до и после насоса. Я бы после внешнего насоса перед фильтром тонкой очистки поставил прозрачный армированный шланг, почти все отказы насосов связаны с износом графитовых щеток на якоре. Графит виден на стенках трубки. Реже бывает заклинивание самого якоря, но перед выходом из строя воет как потерпевший. И сгорает предохранитель.
Вы ничего не попутали по поводу 6 атмосвер. Под таким довлением ведро набиреш за 10 сек. Цетирую из книги БМВ-525 Погружной ТНВД довление в барах 150-158 бар.Давление в топливопроводах позади топливного филътра мак.04 бар.
Нет не попутал,этот насос:http://avtocom.com/catalog/item/50.1139-04.htm мы испытывали  на максимальное давление догнали до 10 бар дальше не стали может не выдержать корпус но подали питание 15 вольт это макс. Давление такое в рампе нет необходимости поднимать там стоит РД он настроен на 3,8 бар самое интересное что отводной шланг от РД должен быть чуть больше чем в рампу там есть при этом свои нюансы сброс излишков не должен создавать сопротивления .
Ваша правда в этом есть момент истины вы не первый кто об этом глаголит ,в гонках на это делают ставку не без причины.
                         С уважением.
Всем привет! Сегодня скинули мне инфо по   электронному прибору и датчику  топлива и самое интересное  от лодочных моторов и стоит не дорого, эксплуатируют давно и без проблем выписывают правда из Владивостока, но надо найти где можно купить в Москве в одном месте.
Датчики бывают разной длинны  200,250,300,350......450мм и приборы как  в электронным табло так и стрелочным и по цвету .
Датчик  уровня:http://www.eastmarine.ru/vcd-90626/catalog.html
  Прибор:http://www.eastmarine.ru/vcd-89647/catalog.html
Видео инструкции: http://www.youtube.com/watch?v=BJTkRVolV6A
какие датчики применяете на катерах ведь моторы сейчас стоят Хонды и Ямахи ну вот дали инфо. если честно был в шоке , как всё просто только знать надо что и где всё уже отработано и работает как часы представляешь .Напряжение борт сети 12 вольт.
лодочные  снегоходные электротранспортные авиамодельные и т.п. форумы - усе тожа наши  🙂
Ещё по датчикам топлива ,Wema разные по длинне:
http://www.bay.ru/ebay-search?is_search=true&query=+WEMA+Fuel+&combined_category_name=&commit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&search_on=ebay
Прибор:
Белый:http://www.bay.ru/Fuel-Gauge-White-Face-Bezel/ebay-item/221271558278?&listing_type[]=fixed_price&page=3&query=Fuel+Gauge+White+Face+White+Bezel
Чёрный: http://www.bay.ru/52mm-Fuel-level-gauge-meter-
240-33ohm-Working-voltage-12v/ebay-item/181244769726?&listing_type[]=fixed_price&page=3&query=KUS+
Сайт производителя:http://www.wemausa.com/index.shtml#.UqnTaiconcs
По просьбе  выкладываю как устроен качельный болт на хабе со всеми нюансами,а так же подшипниковый узел на короне.
    32,3 КБ · Просмотры: 149
    32,8 КБ · Просмотры: 157
Дальше
    32,7 КБ · Просмотры: 151
    27,1 КБ · Просмотры: 145
    29,1 КБ · Просмотры: 150
Далее.
    25,1 КБ · Просмотры: 147
    26,5 КБ · Просмотры: 151
    28,2 КБ · Просмотры: 149
Подшипниковый узел.
    28,6 КБ · Просмотры: 138
    34,5 КБ · Просмотры: 149
    27,6 КБ · Просмотры: 149
Продолжение .
    28,8 КБ · Просмотры: 142
    31 КБ · Просмотры: 151
Петр! Немцы делают проще...качельный на 13мм
взял себе запасной, при люфте в подшипниках скольжения 1 микрон -надо менять, буду перекладывать смазку-проверю
    69,8 КБ · Просмотры: 152
Пётр , спасибо , посылку получил . 🙂
Не спорю, это проверенное временем решение! На производстве сплошь и рядом со втулками такого типа сталкиваюсь работают очень долго с запредельными нагрузками , но и ответная часть должна быть соответствующая по качеству.
Я думаю что такой схеме на короне в автожире,быть :~)
