Автожир с возможностью прыжкового взлета.
@ Orca
Я  почему- то  подумал, что изобрели какую-то кинематическую схему с жесткими тягами к валу, а у Вас гибкий тросик сцепления, который гнется и отслеживает наклоны вала, теперь все понятно. Спасибо за информацию!
Вопрос к Vert , подскажи пожалуйста , расчет прыжка нужно выполнять на угле максимального качества профиля или на Cy max. ?
Я думаю ближе к Су макс с небольшим запасом до срыва. Надо же резко высоту набрать до потери оборотов.  Хотя это лучше отработать практически, на разных режимах. На макс. качестве будет выше кпд ротора и медленнее будут падать обороты. Т.е. смотря какая траектория взлета нужна.
    107,1 КБ · Просмотры: 128
Шток , он не вращается , в шлиц шарнире подшипниковый узел содержащий упорный подшипник и 2 радиальных подшипника , шток скользит по капроновым втулкам внутри оси вращения ротора .
Теперь понятно, а то на картинке этого не видно.
Re: Вопросы к В.П. Лапшину.
Ответ #1336 - 08. Март 2017 :: 00:48  Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
KV1237542 писал(а) 07. Март 2017 :: 23:16:
Наверное 2 сильфонных цилиндра и шланг между ними: давления большого не развить и перетекания сквозь поршень не будет.
На этот счет я думал - но проблема этим, увы, не решается. В любой такой гидросистеме присутствует компенсационный бачок,компенсирующий изменение объема гидрожидкости от температуры, а также компенсирующий утечки. И нет никакого сомнения, что добиться совершенно одинаковой компенсации в обеих ветвях системы, невозможно - поэтому, со временем ноль будет уходить, и придется возвращать соответствие нейтрали управляющего и управляемого элементов.
Наверх
Вот еще одно мнение компетентного человека по поводу управления через гидроцилиндры . Это для конструктора из Киева и для Максима .
ну вот вмонтировал ограничители свеса. Спасибо глазастенький Вы наш.
    114,7 КБ · Просмотры: 134
А где ограничители, не вижу? Зачем просверлили полки торсиона? Вы же этим их ослабили. Или это и есть ограничители?
Фото не корректно, легко можно заподозрить что концы лопастей лежат на опорах. Докажите что в правом верхнем углу под лопастью не опора.
Ц\б сила 5000 кг. Один торсион с отверстием держит. А их 6 в пакете. Набор шайб и болт посередь торсионов и есть ограничитель свеса.
VOVO сказал(а):
Цб сила 5000 кг. Один торсион с отверстием держит. А их 6 в пакете. Набор шайб и болт посередь торсионов и есть ограничитель свеса.
Как-то, ВЕСЬМА СОМНИТЕЛЬНО ?????????......... Это всё.  🙁 чую будут БРОБЛЕМКИ.  :~~)
Проблемы есть. Вот 10 лючков смотровых купить не могу. 3 лопасти 1900 мм Киевпроп левого вращения продать.....
НЕ О ТОМ думаете ! Дырявить торсион по вектору ЦБ силы..... Это МОВИТОН !!! Пусть он хоть 20 тонн держит.  :STUPID
Что бы торсион не складывался можно  между пластин сделать проставку и внешнюю обжимку что бы не гуляла.
Тогда можно обойтись без  дЫрок по вектору ЦБ.
Я еще и пазы сделаю. Как было раньше. А по хфранъцузки не понимайт.
