S
slavka33bis
Не сразу, но я таки-понял, как она работает.собственно новая голова ТРИКСИ
По началу (из-за тяг) подумалось, что это ротор с изменяемым общим шагом.
Но поглядев на коромысло, понял, что оно есть цельная пластина.
Потом увидел новую конструкцию "кубика" всё понял.
Производитель конкретно усложнил конструкцию головы.
Карданный подвес всей головы переехал из под головы в карданный подвес коромысла (обычный классический кубик/кирпич заменили на карданчик).
Голова относительно мачты теперь не наклоняется.
В наконечнике мачты закреплена главная ось ротора, а главный подшипник ротора установлен в корпус головы.
Есть самый классический Автомат Перекоса (со всеми своими причиндалами: - свой универсальный шарнир, - свой кольцевой подшипник, - подвижная тарелка, - неподвижная тарелка и прочее прочее ...).
Этот АП управляет только циклическим шагом лопастей ротора (в этом исполнении головы общим шагом АП не управляет).
В общем, ооочень усложнили.
На её фоне голова ротора Бориса Половинкина кажется примитивной.
Такая конструкция головы даёт два знака сразу, конкретный плюс и конкретный минус.
"ПЛЮС" - Ручка Управления теперь трястись не будет.
"МИНУС" - теперь все вибрации (которые мягко гасились на руке пилота) передут на мачту, а дальше на весь аппарат.
