Экструдированные лопасти для автожиров – короткий обзор
-- Конечно, -- с горечью сказал Остап, -- по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам.
-- Частники любят наличные деньги, -- возразил Балаганов глухо.
-- Ну, ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в восемь рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг. Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось, и братья пообедали в летнем кооперативном саду, где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания:
ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА и АОПА!!!!
в течение 7-и месяцев я размещал заказ Корнееву на экструзию копии профиля лопастей спорткоптера (внешняя часть профиля), отрабатывая детали чертежа внутренней части профиля с технологами Сапа Групп ..... В итоге размещен заказ на экструзию профиля (см приложение)
Скоро будет ротор....ждите)))) для двухместных аппаратов весом до 500 кг
ждемс....
ЗЫ: надо к отделу продаж на форуме , добавить отдел Анонсов (скоро будет)  😉
а я не рекомендую...тяжеловат! стенка 1.5 мм после набивки получается перегруженным, что касается полировки- САПА групп делает с чистотой поверхности 7, что не требует доп полировки....разве покраску или анодировку....наш производитель подтвердил ту же чистоту поверхности....
Это сибиряки от избытка здоровья шлифуют...и РУС от утонченности натуры ;D
А откуда цифры по ЦТ (25%)? Пытаюсь смоделировать в солиде получается удельный вес 3.8 кг, ЦТ за 30%...
при осмотре нашел трещину на лопасте, не летать или....наплевать
    43 КБ · Просмотры: 285
    28,8 КБ · Просмотры: 282
Я бы не стал...комель нагружен...хоть характер трещины продольный не стоит её там крутит ...В УТИЛЬ!
или режте на одиночку за её зоной...(если машина 2ушка то на соло пойдет)
это с МТО....профиль, если токо на твой домик укоротить.....
пока полетаю в одиночку, посмотрим что немцы скажут, сцуки...вот тебе и ресурс)))))))
думаю не должно быть проблем, рядом накладка, передавило как раз где пустота для набивки прутком
Нет брось..не стоит оно того....или фашиков за яйки и пусть подпишут бумагу... 😉
хотя жизнь одна...ху..и    эта бумага... :IMHO
я бы не рисковал далее летать на этой лопасти (если это трещина,в комле лопастей они обычто и трещат, твоя трещина интересное имеет расположение, необычное....похоже что это не трещина а царапина неглубокая)
и учти МТОшный лопасти 6082 Т6 - хрупкий сплав, сколько их не меняй - регламент 800 часов, далее опасно.
Поменяй на Аверсо (сплав 6005А по паспорту а по факту еще лучше ! мы делали металлургический анализ его лопастей - картинка кристаллографическая - песня, где он такие делает...) и не парься, вибраций станет меньше
у тебя старая голова на МТОшке и старый хаббар (без ступенек) ?
Анатолий хорошо подметил, можно подрезать лопасти по 15см каждую и пересверлить по хаббару отверствия, 914й  и с таким коротким ротором вытянет пепелац.
Также следовало бы ступеньку на хабаре фрезернуть....
Болты в комле не перетягивай
комплекс маленьких мероприятий и все будет ОК  😉
Как то на немецкий малопохоже, немцы так херово фаски не снимают.
Пытай мэра, что с аппаратом было? Не просто так он его сбагрил.
Как то на немецкий малопохоже, немцы так х#рово фаски не снимают.
Возможно это из очень первой серии - еще Долеака робота....
а возможно фаску просто "задрали" при закрутках, роскрутках болтов...
370 часов это наверное после капремонта движка....этого ротора уже отымели в Австрийской школе по-полной (судя по фото)...
дофига резать, где то по 25 см с каждой стороны если не больше, от 28 останется 26 футов в лучшем случае, 7.9 метра, хотя....
Под аверсо надо накладки фрезеровать, пока они приедут, а погода +20, Лень, а какая хорда у Аверсо?
Для fanpilot
Это лопасть твоего МТО?
А вообще, контур частично разомкнулся.
Комель максимально нагружен круьильными гагрузками.
Из-за трещины это лопасть может медленнее реагировать на ауправляющее воздействие.
Хитя на прочность по цегтробежке эта продольная трещина ни как не повлияет.
Но лучше спроси у мэра видел ли он эту трещину.
почему ? тебе надо отойти от края - 10см хватит
у Аверсо хорда 216 заказывай сразу с хабаром и не прься, установил на место и все
какого диамтра качальный болт у тебя ?
завтра замерю, диаметр болта, думаю не менее 14, на вид так как то и на MTO 3 втулка низкая, опять пилить)))))))
10 см -мало чтобы трещина ушла в половину накладки, буду вымерять завтра все
пару дней назад ездил через первал, минус 3 и снег, внизу +18, красота!!!
    97,4 КБ · Просмотры: 226
Немцы сказали летай, половину опытных подтвердили-не проблема, другая половина за то чтоб поменять лопаты, завтра поставлю на крыло))))
Леонид, качельный болт 13мм
Можно и укоротить лопасть на 12см, тож не вопрос, Анатолий Брянск дал самое лучшее решение, будет спорт ротор-комплект  😀
Ок, за качельный болт я знал, решил перепроверить  😉
13 не стандартный диаметр - у нас 14мм  😉
я согласен с тобой, что Анатолий Брянск дал наилучшее решение
