Автожирообиль - PAL-V
Тоже самое можно сделать изящнее. Например поставить ВСУ с генератором.
А можно и по другому - моторчик 49,9 см3 прямо на переднее колесо (на раскрутку же ставят). Гаишникам при этом можно будет просто мило улыбаться, скорость 50 ехать будет, а этого вполне достаточно чтобы доехать до заветного местечка.
Хорошо ездить и хорошо летать все равно не получится.
В тему о карбоне.
Карбоновый препрег стоит столько, что если из него сделать одну лопасть, то только за материал придется выложить 60тыщ. Соответственно за ротор с хаббаром примерно 150 тыщ. Плюс себя не обидеть за работу с таким ценным материалом. 🙂
А ведь для кого-то это действительно просто расходный материал. 🙁
http://www.carbon-info.ru/catalog/42/
В ротор два мотора. Лопасти должны будут крутиться в разные стороны, для пущего кпд. К стати тогда можно реализовать полностью электронное управление. Меняя частоту вращения лопастей , ротор можно заваливать в любую сторону.
Можно подробнее о каком заваливании речь?
😱 Конечно об управляющем заваливании. Поскольку вы строите автожир, вам должно быть известно, что он управляется наклоном (заваливанием) плоскости вращения ротора.
Давайте лучше о реальности.
Обратите внимание как низко расположена ось качалки ротора и как сильно его поэтому трясет в полете (карбон есть - ума не надо ;D)
А еще интересно, что за коробочка с антеннкой стоит на башне?
    90,8 КБ · Просмотры: 148
Да что то народ все тянет за "вожжи" пытаясь наклонить
ротор.По сему и вопрос:Как,Вы намерены заваливать (управлять) ротор оборотами?
Это же очевидно!
Поскольку каждая лопасть вращается в свою сторону, то результирующая будет проходить через ось втулки только в случае если частоты вращения и фазы совпадают. Если же частота одной лопасти будет иной, результирующая сместится создав на плече смещения управляющий момент.
Вот, вот! не ужели это таже проблемка о которой я спрашивал про помеху рации от вращающегося ротора?
Конечно нет!
Это антенна цифрового пиропатрона.
Когда подходит инспектор ространснадзора, отстреливается ротор. Когда гаишник... ;D
Это же очевидно!
Очевидное-невероятное ;D ;D ;D ;D Я даже забыть успел 🙂
Она же цифровая. Нужно ввести дважды 18ричный цифровой код. При однократном  не правильном вводе, срабатывает третий пиропатрон.
Катапульта ультра современных истребителей:
- Пилот тянул до последнего желая спасти самолет
- Когда тянуть уже было нельзя, сгруппировался и дернул катапульту
- Через секунду недоуменно глянул на дисплей бортового компьютера, а там надпись - Вы действительно хотите катапультироваться? 🙂
есть немного такое дело - по-этому антену уносят в хвост, подальше от ротора
