Автожиры и автожирщики в Украине.
Аппарат как на меня получился ОЧЕНЬ ЗАЧЕТНЫМ !!!
   По конструкции автожира скажу что я на своём так же хотел сделать наклон рамы вперёд что бы сделать носовое пониже, но всё же на первых порах решил оставить длинную стойку, далее всё же переделаю хотя изменения потянуться большие в конструкции в целом.
Леонид а про кресло бак можно поподробнее: вес,вместимость,сколько стоит ,размеры ,точки крепления.
На фото видно что посадка пилота очень удобная при этой хребтовой раме . И один вопрос: при отклонении втулки ротора максимально назад как чувствует себя карданное сочленение в верху ,не придельный ли угол или всё же его ограничили в ущерб.
    25,1 КБ · Просмотры: 149
Чем то Вортекс напоминает без кабины
Не, это сугубо свой подход  я так думаю что раму необходимо сваривать из нержи. типа 60х60х2 ( что Андрей и сделал)к пилону правда  там свой подход. Только непонятно почему остановились на тормозах гидравлике можно было сделать лентой и в весе выиграть ведь автожир очень лёгкий получился, но это моё мнение у автора может свой на это подход ,я его все равно уважаю.
про кресло бак можно поподробнее, ..вес, крепления...
Похоже такое же кресло-бак я купил три года назад в Канаде. Сейчас его можно купить в Америке на RW форуме в двух объемных версиях - 10 и 14 галлонов (соответственно 38 и 53 литра). Мое кресло (10 галлонов) весит 5,4 кг. Имеет 4 резьбовые точки крепления - две спереди снизу, две сзади по бокам, под отверстиями для ремней.
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=37683
Возможно у Андрея другое кресло, тогда он меня поправит. К стати, Леня, сам то Андрей на форуме присутствует?
    14,8 КБ · Просмотры: 137
Автожир АНДРЕЯ УСЕНКО (Западная Украина) - мини  "Гиро"
Ну, тут как-то, при весе автожира в 170 кг., на "мини" ну ни как ни тянет. "Доминатор" , одноместный, весит примерно столько же. А я всегда думал, что  "Мини", это меньще 115 кг.
Кресло из Франции, думаю местного хранцузского разлива...
Андрей на форуме....подозреваю, что читает его...надо спросить его самого....  😉
Это "первые ластошки" украинские (новой генераци) полетели (Валера с Соосником, Донецкие ребята, мини-жирик), если двухместник подымут Андрея Усенко (вопрос времени) и "тандем" Ивана Сиверского (та еще "стильная бомба") толи ешо будет  😉  😀  :~)
к слову, схема автожира Аверсо GUEPARDII XJ01 (прототипа мини-гиро), тут много фото и описаний (спасибо модератору !) http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1342089774
Чем то Вортекс напоминает без кабины....  :🙂
во во, согласен с тобой, чем то они перекликаются  🙂
+ кое какие элементы от GUEPARDII XJ01(например, раскрутка)
от MTO --- нерж. рама и её схемка, голова, управление
шасси --- близко к SC
хвост. опер. --- своя фантазия
панель приб. --- своё исполнение
ВМУ --- как и у SC
положение и посадка пилота --- похоже на SC
топл. бак --- почти как у SC(там за спиной), здесь за спиной и под сиденьем
ну и т.д
В общем аппаратик красив, летает тож. наверное отлично. Молодцы, поздравляю  🙂
    142,9 КБ · Просмотры: 147
Я думаю, что Леонид имелл ввиду "мини" по сравнению с MTO, Calidus, Cavalon, Xenon, Magni, SC и т.д, а вот если судить по весу(т.е до 115 кг), то да не впишется, так ведь,наверное и задачи такой не было.
Класс мини -- эт одельный класс аппаратов, со своими нюансами, и на мой взгляд весьма интересный  🙂
мини-гиро не я придумал, а Валера Кульпинский  😉
некоторые ранние фото (все фото взяты из ветки Валеры Кульпинского   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1324210184/360 )
Новости  с  аэродрома. Несколько  часов  назад , успешно  был  поднят   и  облетан  , тандем  с  Субарой  Андрея  Усенка . Благодаря  небольшому  но  опыту , подстройка  и  наладка  не  потребовалась . Все  нюансы учтены , и  с  первых  минут  аппарат показал  хорошее  послушание  и  устойчивость . С  разрешения  Андрея  небольшой  репортаж .
    31,8 КБ · Просмотры: 144
    23,2 КБ · Просмотры: 133
    24,6 КБ · Просмотры: 142
здорово, поздравляю!  😀
п.с. один только полушуточный вопрос: я смотрю на фото, у Андрея полноценная гидравлика на тормозах, не видно только, одно или 2-х поршневая, - от чего она и  Вы почему по примеру дедушки из Лобни велосипедные тросиковые пипирочные тормоза не ставите на этот автожир, - они же "прекрасно работают", по его словам, даже на его тяжёлых аппаратах?  ;D
интересно Ваше мнение как специалиста, проясните вопрос, зачем автожиру нормальные тормоза?  🙂
Да  тут  как  говорится  и к  "бабкам  не  ходи". Чтоб  удержать  на  раскрутке . А  механический  привод  тормозов  далеко  в  истории 40- х годов , легендарная  полуторка . Как  на  меня  , вопрос  даже  не  стоит  обсуждения .
Валера,
молодцы ! Вот что значит опытный конструктор с опытным летчиком в тандеме  😉
какие характеристики аппарата - вес, что за ротор, какую тягу сняли с субару ?
Что это за головка на двухместнике - там раскрутка сбоку подходит ?
Приборка очень современно смотрится. А вот технология как легко сделать примерно такую приборку с гранями http://avia.chudoforum.ru/t27-topic
Разглядываю автожир Андрея и все кажется, что надо что-то делать с хвостом. Он кажется угловатым и узковатым. Но это кажется только мне, ничего личного. 🙂
Например вот так. Визуально это удлинит хвостовую часть и, думаю, восприятие аппарата от этого только выиграет. :IMHO
    23,2 КБ · Просмотры: 135
    53,3 КБ · Просмотры: 158
