Автожиры Сибири
Сделал защиту, снизу приборной панели. Установил замки на двери и лифт. Прикинул лобовое стекло. Маршевый винт установлен "на боевую".
Готовимся к запуску двигателя.
    96,8 КБ · Просмотры: 170
    26,3 КБ · Просмотры: 172
    46,4 КБ · Просмотры: 168
Несколько дней продолжалась настройка и гонка двигателя. Даже, ночью не переставали работать...
Выявился неприятный момент по редуктору:
- появился осевой люфт на ведомом валу
В связи с чем, редуктор был снят и, по согласованию с изготовителем, отправлен на исправление дефекта.
В связи с этим же и другими, предыдущими событиями, написал официальное обращение к Заказчику, сего автожира Егерь-Патруль. Чтобы не было никаких фантазий и кривотолков, выкладываю здесь.
    110,4 КБ · Просмотры: 158
    3,9 КБ · Просмотры: 177
  • O_vnesenii_izmenenij.doc
    27 КБ · Просмотры: 128
На сегодняшний день, двигатель настроен.
Сделали новый хвостовой лыжонок (пока еще не собран). На основных лыжах, теперь, подошва будет пластиковая. Получил, вчера новые узлы крепления основных лыж.
Продолжаем собирать хвостовое оперение. Это, собственно, все, что осталось, сделать по аппарату.
    53,2 КБ · Просмотры: 172
    81,7 КБ · Просмотры: 165
    52,6 КБ · Просмотры: 165
Хороший аппарат получается, с душой сделанный.
Заказчик, даже несмотря на некую ненужную пыль в других ветках, наверняка останется довольный.
Просто нервишки, из-за нештатной задержки, не выдержали.
Наговорил лишнего, но..... к его чести, все посты эти, видимо удалил.(я их не увидел).
@Заказчику -Алексею.
Не портите нервы, ни себе, ни Андрею. На других не обращайте внимания, вы же из завели 🙂
Скоро все получите(информация у Андрея вся открыта и освещается.), облетаете, выпьете с Андреем пору пузырей коньяка и .......
ждем подробного отчета о приемке, передвижении к месту базировки и эксплуатации.
Открывайте ветку. (к примеру: Егерь из Урюпинска) ;D
Киль и руль направления готов. Приступаем к изготовлению стабилизаторов. 🙂
    13,4 КБ · Просмотры: 127
Стабилизаторы готовы. Начинаем собирать винглеты (лопухи, по-нашему). 🙂
    69,7 КБ · Просмотры: 171
    82 КБ · Просмотры: 169
    67,7 КБ · Просмотры: 170
На предыдущем, тоже были винглеты.  Этот хвост, несколько изменен по конструкции. Геометрия, практически, та же.
   Андрей,  вытяжные заклёпки, которые вы используете, какого производителя? У вас есть информация из чего они изготовлены и каково усилие на срез?  Почему спрашиваю?
    Клепал ЯК18Т вытяжными глухими заклёпками, приобретённых в Германии. Не хватило частично на горизонтальный стабилизатор ( просчитался ), заклепал китайскими по задней кромке. Отрывает шляпки через некоторое время.
   Т.к. покупать заклёпки в Германии накладно по времени и цене, то может быть  вы порекомендуете поставщика , у которого приемлемое качество заклёпок и соответственно цена ?
Производитель заклепок - ЗУБР.  Покупаю в нашем отделе крепежа. Заклепка алюминий- сталь, многозажимная, диам. 3,2 мм. Артикул  4-31311-32-12-1000.
Прочность на разрыв 95 кг, на срез - 65 кг.
Вообще, в интернете, полно предложений по любым заклепкам:
http://www.zubr-masternet.ru/Zaklepki-mnogozazhimnye-aljuminijstal-c-413_99_101.html
http://zaklepkann.ru/vytyazhnye-zaklyopki-mnogozazhimnye-standartnyj-i-uvelichennyj-bortik-alyuminijstal/
http://irivet.ru/products/blindrivet-1651
http://pmetiz.ru/avex-avdel
Материал вытяжных заклепок как правило АМг-5 , если у Вас срывает шляпки то возьмите больший диаметр -4мм , я ими все и клепаю ! В разделе торговля ,нашего форума, полно заклепок , наших , отечественных СССР , авиационных ! И не нужна не какая Германия ! 😉
Gyro, max-audi, спасибо за оперативный ответ. Не понятно, почему многозажимная и алюминий стоит понимать буквально?
  Max-audi, написал, что материал вытяжных заклёпок, как правило, АМГ5, но на сайтах, любезно указанных Gyro, я этого не обнаружил.
