смотрим на профиль крыла сбоку
начинаем с самой передней кромки идти вдоль профиля и складывать через каждый миллиметр проекции скорости потока на профиль. доходим до задней кромки. записываем число.
идем от задней кромки вперед и делаем тоже самое но уже с отрицательным знаком - ведь мы идем против потока.доходим откуда начали - записываем число.
вычитаем первое число из второго (взяли интеграл по замкнутому контуру) - если результат ненулевой - на профиле возникает подъемная сила.
Поэтому симметричный профиль при нулевом угле атаки дает нулевую силу (скорости сократятся).
Проделываем эту процедуру точно так как Вы предложили с учетом толщины пограничного слоя.
Кстати, а почему только по границе пограничного слоя следует интегрировать и где та граница с точностью до хотя бы 0,1 мм?
Ну ладно, не знаете, пойдем дальше.
И вот в результате обхода профиля получена разница в скорости равная 1 м/с, скажем, со знаком +.
И что следует из этого?
Если Вы такой обученный теоремой Жуковского, то ответьте, пожалуйста, точно каков в этом случае будет тот коэффициент Су который следует применить для определения подъемной силы крыла, причем с учетом удлинения крыла?
Мне кажется чинопочитание напрочь отшибло многим мозги.
Да, Жуковский для науки сделал много.
Да, он уважаемый, но это не означает, что во всех без исключения случаях он был прав.
Касательно этого присоединенного вихря.
Получается картинка типа если что то гудит, то это трансформатор.
И для более глубокого осмысления всей бесполезности теории Жуковского задаю опять таки вопрос.
Как теория Жуковского объясняет силы давления по поверхности профиля и скос потока за крылом существующие одновременно и дающие каждая самостоятельно одни и те же результаты отвергая противоположную версию о подъемной силе?
Вот меня это сильно озадачило и подвигло для поиска причин, а практически все свято поверили каждый в "своего Бога".
А потом такие "верующие" начали дуть над крылом в надежде получить подъемную силу в строгом соответствии с "божественной" теорией.
Только когда будете отвечать, пожалуйста, не ссылайтесь на какие то ни было авторитеты и на то, что в это верят стада верующих.
Для чистоты ответа следует использовать только законы физики, а не теории.
