Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Владимир П-к
    Кстати В.И., Ваш шток с экцентриком (почти равнонагруженная балка) вполне может обходится без позунов - достаточно на равнонагруженность пересчитать диаметр штока и крепление поршня к штоку перестанет быть проблемой. Хотя Вы с ней справились другими способами.
    Ну а "Парсонс" это не только  три килограмма диетического мяса, но еще и ценный мех в виде вращающегося корпуса.
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
gnturn сказал(а):
Да, да, наростить гильзу наилучший выход. При этом в качестве штока использовать два шатуна в одной сборке (без нижней обоймы). Получится ход поршня за 100мм. т.е. в ход пойдут и серийные шатуны и пальцы и вкладыши.
  Такой вариант рассматривался. Все дело в том, что длина родных шатунов избыточна. БСМ уменьшает потребные линейные размеры. Серийные пальцы и вкладыши будут использованы.
BSM сказал(а):
Да уж, даже Владимир Александрович "иммигрировал", русским Баландиным никто заниматься не хочет.
    Андрей, с чего это вдруг. Речь идет о конкретной конструкции и удешевлении работ.
BSM сказал(а):
Увеличение хода в такой схеме ведет к удлинению штоков. А более длинный шток работает на изгиб хуже, чем короткий.
Для хода 64 и 100 мм, Андрей, разница не большая. Если, скажем, для хода 64мм нужен размер половины штока 84мм, то для хода 100 мм понадобится 84+(100-64)/2=102мм. Общая длина штока 204 мм, а его максимальная высота сечения по центру, как балки, 60 мм.
Замечания Владимира П-к по этому поводу абсолютно верно:
gnturn сказал(а):
но это будет конструкция идеально компенисующая нагрузку изгиба - двутавровая балка переменного сечения с наибольшим сечением в месте приложения нагрузки (равнонагруженная балка) которая справиться с изгибом без ползунов.
cloud сказал(а):
Вообщем короткоходовой БСМ может быть "Парсонсом", а вот длинноходовой - только "Баландиным".
    По крайним соотношениям - да, но граница между ними с большим перекрытием. Есть еще зависимость от высоты максимального сечения по центру балки штока. Владимира П-к правильно делает акцент. Если у вас есть возможность выполнить условие равнонагруженной балки, значит можете обойтись без ползунов и направляющих. Но если вам надо использовать подпоршневое пространоство под компрессор или продувочный насос тут уж ничего не поделаешь - рисуйте ползуны и направляющие. Мы же сейчас говорим о 4-х тактном двигателе. Поэтому и размер сечения картера у него 120мм. Часть штоковой шейки входит в объем цилиндра.
Андрей Миллер
Такие двигатели уже есть - Коллин энжин и др. Вроде бы  проблем там нет. Хотелось бы узнать про мех. КПД. Лично я не верю, что он такой же, как у Баландина... :-?
BSM сказал(а):
Такие двигатели уже есть - Коллин энжин и др. Вроде быпроблем там нет. Хотелось бы узнать про мех. КПД. Лично я не верю, что он такой же, как у Баландина...
    То что механический КПД будет не выше, чем у С.С. Баландина - это точно. Также не вызывает сомнений, что значительно выше, чем у соразмерного ДВС с КШМ. Я предполагаю значения 0,90-0,92.
cloud
Мне нравятся бесшатунные моторы
Украина
В принципе возможно, но в моем случае - нет. В моих поршнях отсутствует часть юбки, которая должна быть ползуном. Как при жестком креплении поршня, так и при шарнирном. Кроме того, масла в бензине очень немного(примерно1%) чтобы обеспечить надежную смазку в варианте без направляющих.
cloud
Украина
Балка с изгибом справится, а что будем делать с опорными поверхностями (цилиндром) и ползунами (тронк)? Возвращаемся к условиям как в КШМ?
Владимир П-к
    В.и. то, что Ваш ДВУХТАКТНИК работает при 1% !!! содежании масла это безусловно важное конкурентное преимущество и о нем нужно ну просто вопить на каждом углу. И конечно с лихвой оправдывает крейцкопф. В 4-х тактных где и так сложностей хватает и при современных достижениях в маслах не оправданная заморочка.
   " Возвращаемся к условиям как в КШМ." А почему бы и нет. Юбка поршня уже создана и доведена до пределов совершенства по трению, но в нашем случае за минусом вибрации от шатуна и за минусом ослабления бокового даления от перекрестно движущего комплекта поршней (хорошо было показано В.А.) и особенно в двухтакных ослабление бокового давления. Ещё Плюс технологический - только точность соосности и размера цилиндрических двух прямо противоположных отверстий обрвбатываемых за одну установку. И никаких внутренних прямолинейных промежеточных плоскостей и соответствущей заморочки со сборкой полей допуска сопрягаемых деталей.
cloud
Украина
Вынужден согласиться.  :(
И в этом случае принуждаете согласиться. Мало того, если поршни соединены с балкой -"шатуном-штоком" с помощью обычного пальца, то допуски на соосность противолежащих цилиндров могут быть в широких пределах.
cloud
Украина
Но это не есть проблема. Направляющие по определению должны быть таковыми. А вот привязка к ним по соосности противолежащих цилиндров значительно упрощается с применением простых шарниров.
Kim
и таки что есть такого в юбке, чего нельзя использовать в ползунах?
овальность? (сложнее и дороже обработка) - у С.С.Баландина обработка по гиперболе
покрытие оловом? - у С.С.Баландина покрытие свинцом (5 мкм)
Андрей Миллер
Ничего нет! Количество трущихся поверхностей здесь увеличивается в 2 раза. Обработать их профиль в сборе скорее всего не удастся, тем более если поршни на шарнирах.
У Баландина одна тр. поверхность, обработка в сборе, а циркуляционная смазка и низкая Т, идут как бонус!  :)
Кстати, о смазке ползунов, здесь она возможна только через КВ...
У нас в ДНБ - 4 смазка на направляющие ползунов шла через БЦ, на КВ шла отдельная ветка и тд. Опыт показал, что на каждую ветку лучше бы иметь свою секцию маслонасоса...
Хотя мы, благодаря такому решению по СС, могли обойтись и без этого, путен подбора дросселей...
  Вопрос, конечно, интересный, но разве сейчас мы противопоставляем юбку поршня ползуну?
Kim сказал(а):
у С.С.Баландина обработка по гиперболе покрытие оловом? - у С.С.Баландина покрытие свинцом (5 мкм)
     В моторах С.С.Баландина поршни глухо посажены на шток и поверхность поршня по сечениям идеальный круг.
Его диаметр изменяется только по условию компенсации температурных расширений по мере приближения к торцу поршня.
  Андрей, какие совместные обработки? Зачем? Используется классический современный поршень. При наличии пальца на поршнях, шток с двумя поршнями в сумме имеет шесть степеней свободы:
- каждый поршень свободу поворота вокруг своего пальца,
- каждый поршень свободу перемещения влево и вправо по оси пальца 1-2мм,
- шток свободу поворота вокруг оси штоковой шейки,
- шток свободу перемещения влево и вправо по оси штокового подшипника 1-2мм,
В результате компенсируются:
- взаимно перпендикулярные угловые смещения поршней в своих цилиндрах,
- взаимно перпендикулярные угловые смещения поршней между противоположными цилиндрами,
- параллельное смещение осей противоположных цилиндров во взаимно перпендикулярных направлениях.
  Нет никаких оснований переживать за совместную обработку. Она попросту не нужна.
Андрей Миллер
Мы сравниваем эти конструкции...
На мой взгляд, это преимущество! :)
По нашей стране видно, что слишком много свободы - плохо.
Шутка. Но лишние детали и сопряжения "идут в оплату" за избыточные кинематические связи, которые, в свою очередь, можно исключить обычными методами, принятыми в машиностроении.
Недавно, здесь у кого то прозвучало "самая надежная деталь, та, которой нет" :-?
Интересующимся предлагаю почитать лекционный материал по теории ДВС:
http://abc.vvsu.ru/Books/l_rabprocess/default.asp
и еще это:  http://icarbio.ru/articles/vlijanie-stepeni-szhatija.html#s1
Коротко и информативно.
А вот кто найдет эту книгу, просьба поделиться электронной версией
http://www.borkos.narod.ru/SEMENOV/DVS_R.htm
Манилов
Zelo сказал(а):
Составители Б.П. Семёнов, Д.В. Герасимов. Самара: СГАУ, 2003.
http://borkos.narod.ru/SEMENOV/MACH-power/MACH-power.htm
С этим материалом я знаком уже очень, очень давно. К сожалению, здесь авторы в отношении БСМ допускают некорректные суждения, а жаль. Это порождает недоверие ко всему материалу.
Андрей Миллер
Очень поверхностные суждения, мало материала по теме БСМ.  :(   Лучше бы и не касались бы...
Владимир П-к
    Владимир Иларионович, наверное Вы сделали какие-то усовершенствования. Ну может быть поставили, как здесь говорили, "конденсаторное" (усовершенственное) зажигание,а  то на последнем видео какая-то неравномерность работы наблюдалась. Расказали бы.
cloud
Украина
gnturn сказал(а):
"конденсаторное" (усовершенственное) зажигание,ато на последнем видео какая-то неравномерность работы наблюдалась. Расказали бы.
Владимир, зажигание не претерпело существенных изменений - оно было и осталось конденсаторного типа, т.е. тиристорное с накопительным конденсатором. Двигатель работал и работает четко и равномерно. Кажущаяся неравномерность связана, скорее всего, с форматом видео- и аудиозаписи. Снимал аппаратом Nikon Coolpix. Двигатель устойчиво работает и без винта, точнее с обрезком.
http://www.youtube.com/watch?v=t5jIwpsRrz0
       Владимир Илларионович, у меня вопрос. Когда Вы компоновали двигатель в проекте, рассматривали вариант, у которого цилиндры развернуты по своим осям на 90[sup]0[/sup] в противоположные стороны так, чтобы выхлопные и впускные патрубки  попарно объединялись? Выгоды очевидны. Снижение массы выхлопной системы и снижение массы впускной системы. Переход на два карбюратора. Или что-то этому помешало?
Статус
