Vladimir_V сказал(а):
Edg, очень трудно поверить, что МВТУ им. Баумана выпустила продукт с такой квалификацией, которую вы демонстрируете, когда пытаетесь "пометить" территорию. Мало того, претензии на "реалистичные анализы" и пренебрежительное отношение к первоисточникам еще больше убеждают в этом. Оперируете скомканной информацией не заботясь о корректности ее представления. Показываете крайне низкий уровень обучаемости. А иначе чем объяснить тупое повторение постулатов, которые уже давно потеряли статус проблемных? Даже того материала, который есть здесь в теме вполне хватает, чтобы знать и правильно понимать нюансы работы БСМ.Доказывать и объяснять специально для вас нет никакого желания. Я это делаю для тех, кто ищет разрешения своих сомнений в согласии с фактами.
Не смешите - у нас здесь не пособие для изучающих психологические комплексы и приемы манипуляции
Факты таковы, что при сравнении технических систем должны соблюдаться основные условия подобия. С.С.Баландин выдержал эти условия взяв для экспериментального бесшатунного ОМБ часть узлов, и прежде всего ЦПГ, от серийного мотора М-11. Одинаковый диаметр цилиндра, одинаковый ход поршня и сами поршни с кольцами - полное геометрическое подобие и полностью идентичные материалы пар трения. Более надежных данных для сравнения получить просто не возможно. Различие только в количестве цилиндров - у М-11 их 5, у ОМБ их 4. Сравнение проведено в одинаковых условиях, на одинаковом топливе, на одинаковых оборотах - 1580об/мин. В результате М-11 показал механический КПД 0,845, а бесшатунный ОМБ 0,932
Это не факты, а сравнение теплого с мягким. Оценка мех. КПД ДВС это не тривиальная задачка даже для наших дней - для снятия достоверной индикаторной диаграммы требуются быстродейтсвующиие, оттарированные датчики давления в каждый цилиндр, увязать это все в измерительный комплекс с измерениями по углу поворота КВ + большая работа по передлке двигателей, снятии и обработке результатов. У Баландина такой работы проделано не было (40-50-е годы), а были косвенные измерения и а-ля "расчеты" мех. КПД из снятия мощности-момента-оборотов и расходу топлива - и "нужный" результат для КПСС и Сталина (ресурсы ему выделялись под "победу" советского строя иинженера над буружуями с Лайкомингом и) - а то на Колыму не ровен час.
То есть измеряли не мех КПД, а лишь интерпритировали погрешности допотопного оборудования измерения мощности, настройки карбюратора и зажигания, "кривость" изготовления и сборки конкретного мотора, но только не выигрыш КПД в БШМ.
Если посмотреть на чертежи-схему баландинского ОМБ (в его книге все прекрасно видно), то это "печальное зрелище" без преувеличения - подшипники качения для половинок КВ (один вообще висит на одном падшипнике), нагружаются они консольно, синхронизируеются по углу через дополнительный вал с шестернями (доп. потери), в работе под нагрузкой в сопряжении промежуточного вала с половинками КВ возникают "ломающие" нагрузки (гидродинамические подшипники в сопряжении половинок КВ-промежуточного звена-ползунов работаю с перекосами из-за "консольности" нагружения, так как и близко нет жесткой силовой схемы) - тихий ужас, и ни о какой надежности сравнимой с КШМ даже речи быть не может, мех. КПД тоже летит в топку при такой реальной конструктивной схеме.
Отнимаем эти значения от 1 и делим одно на другое: (1-0,845)/(1-0,932)=0,155/0,068=2,28т.е. мощность механических потерь у бесшатунного ОМБ оказалась в 2,28 раза ниже. Но все мы знаем, что в мощность механических потерь включена мощность, затрачиваемая на привод вспомогательных агрегатов. В сравниваемых двигателях они забирают 2,5% или 0,025. Все остальное превращается в тепло, нагревающее масло. Т.е. потери в тепло у М-11 составили:0,155-0,025=0,130 или 13%, а у ОМБ будут:0,068-0,025=0,043 или 4,3%.Опять разделим эти величины: 0,130/0,048=3. Отсюда вывод: Количество тепла, уходящего на нагревание масла в бесшатунном ОМБ в три раза меньше, чем в М-11. Соответственно, в три раза меньше потребная площадь охлаждающих поверхностей масляного радиатора. Результат получен исключительно благодаря свойствам бесшатунного механизма. Но С.С.Баландин дает диапазон с цифрами 2,5-3 в сторону уменьшения, потому что никогда не был приверженцем крикливых заявлений, которыми пытается нас сбить с толку Edg.
Сказки продолжаются? - а по сути это все безграмотные рассуждения.
Во-первых, нагрев масла это не только результат работы сил трения, но в том числе теплоотвод от стенок цилиндра, поршня и т.д и от сгоревших газов в итоге - то есть при наличии масляного радиатора это дополнительная, полноценная система охлаждения, и выделить в этом тепле механические потери мягко говоря трудновато.
Во вторых, для оценки гипотетического прироста КПД БШМ достаточно оценить потери нарение в ЦПГ и долю трения юбки(тронка) поршня в ней, борьба с которым является "мантрой" адептов БШМ. Здесь уже приводили прямые и косвенные данные и ссылки на статьи по трению юбки поршня.
Те-же выводы можно получить на основе реалистичного анализа работы ЦПГ. Поршневые кольца создают удельное давление на стенки цилиндра примерно равное давлению газов (от максимального вблизи ВМТ), кольца работаю в самой горячей области, при высокой температуре самих колец (теплоотвод в стенки от днища поршня идет через кольца) и минимуме смазки в канавках из под хона в стенках цилиндра.
Поршень работает в гораздо более мягких условиях (удельное давление максимальное ниже в 6-10 раз, в 4Т масла с избытком подать на стенку поршня тоже не проблема (снимется маслосъемным кольцом потом), но этого даже не нужно.
То есть доля трения юбки поршня в ЦПГ не более половины (делит с кольцами), а реально не более 1/3-1/4 за счет гораздо более лучших условий работы в разы меньших удельных нагрузок. А еще есть и другие мехпотери в подшипниках КШМ и приводных механизмах - на поршень остается фиг да ничего, 10-20% от всех мехпотерь..
Если учесть, что мех КД бензинок достигает0,9-0,92 (возьмем 0,9) и пусть даже гипотетически масло по заверениям здешних сказочников отводит тепло только от сил трения, и трение поршня-ползунов в БШМ вдруг пропало все целиком, а потерь в других узлах и механизмах тоже нет - то площадь масляных радиаторов сократилась бы на треть. Но даже эта цифра сказки малограмотных инженеров, не говоря уже о в 2,5-3 раза.
охлаждения, но через эту же опорную площадь идет тепло от днища поршня, соприкосающегося с горячими газами. Тепло трения в этом случае создаетпреграду прохождению тепла от газов, т.к. уменьшается перепад температур между днищем и боковой поверхностью поршня. Поэтому нормальный баланс теплообмена наступает при более высокой температуре днища, когда система охлаждения может снять и тепло трения, и тепло от днища поршня. При этих условиях, соответственно, получается одна площадь радиатора охлаждения. В бесшатунном двигателе нет тепла трения поршня о стенки цилиндра и этой прибавки нет в системе охлаждения. Остается только тепло трения от колец. Следовательно, температура трения ниже, что облегчает прохождение тепла от газов через днище. Баланс передачи тепла достигается при меньшей температуре днища поршня, что кстати объясняет почему в бензиновых двигателях с БСМ допустимая степеньсжатия выше на 1-1,5 единицы. В итоге, отсутствие тепла от трения боковой поверхности поршня, переходящего в систему охлаждения цилиндров и позволяет уменьшить площадь охлаждения примерно в 1,5 раза, как отмечал С.С.Баландин в своей книге.
Если кратко про цифру "в 1,5 раза" на основе "наивных" умозаключений без единой цифры и фактов - чушь несусветная и непонимание раскладов по теплопередаче. :
Для ликвидации безграмотности читайте еще раз последнюю часть моего поста 2415 выше со всеми выкладками по цифрам теплопотерь - пора бы уж завязывать Вам со сказками.
Описанных проблем у БСМ уже давно нет.
Ну так продемонстрируйте реальную конструктивную схему без родовых косяков БШМ - боюсь не получится. :
