BSM сказал(а):
Владимир Александрович, а они требуют смазки?
Смазка им требуется, но есть особенности. В интернете много материалов по свойствам керамических подшипников. Например вот эта информация:
Нитрид Кремния Si3N4 для шариков - черного цвета.
Преимущества по сравнению с обычными подшипниками:
* тела качения являются превосходными электрическими изоляторами
* тела качения имеют меньший вес и, соответственно, более низкую инерцию
* более низкое трение при высоких скоростях
* при недостаточном количестве смазки между нитридом кремния и сталью не происходит разрыва масляной пленки
* более длительный срок службы подшипника в загрязненных средах
* тела качения имеют более низкое тепловое расширение
Механические свойства керамики:
* плотность (g/cm3) - 3.20~3.30
* коэффициент линейного расширения (10-6/K) - 37655
* модуль упругости (GPa) - 450~520
* коэффициент Пуассона - 0.26
* твердость (HRC) - 75~80
* твердость (Hv) - 1500~1800 (выше стали в 2 раза)
* прочности на изгиб (MPa) - 800~1000
* теплопроводность (W/m*K) - 35 (как у стали)
Физические свойства керамики:
* рабочая температура - 800~1500 Co (у стали 250~300 Co)
* коррозионная стойкость - высокая
* коэффициент трения качения по стали без смазки - 0.03(у стали 0.09)
* коэффициент трения качения по стали со смазкой (масляный туман) - 0.008 (у стали 0.02)
* намагничиваемость - не намагничивается (сталь намагничивается и оставляет продукты износа в подшипнике)
* центробежные силы - меньше стали в 2,5 раза
* выделение температуры при работе - ниже стали в 2 раза
* стабильность размеров - не меняются вообще
* электропроводность - изолятор
* электрическое сопротивление - (Om*mm2/m) - 1018
