Статья о бестопливном двигателе представляет собой бездоказательный набор слов короче обычное псевдонаучное словоблудие какого полно на любых научно технических сайтах где все опровергают базовые законы физики причем реальные доказательства заменяются вербальным описанием когда автор указывает природе как ей следует поступать
ну например-
сначала автор пишет
Проведём адиабатное расширение газооб
разного ксенона по кривой 1 – 2 за счёт, на
пример предварительной раскрутки стартё
ром
а потом утверждает что это была положительная работа, так сначала работу совершили или получили, если получили зачем раскручивать, оно само должно расширяться , а если должно расширяться то за счет чего если с другой стороны поршня действует атмосферное давление
потом он бездоказательно утверждает что при расширении 1 кг ксенона работы будет больше чем затратится при сжатии 0,5 кг, а с чего вдруг если часть выпала в осадок этого ксенона значит не 1 кг расширялся, необходимо представить расчет этого
потом с чего это ксенон при расширении будет конденсироваться то там же не только температура понижается но и давление падает,
по моему наоборот если взять шприц с капелькой воды то если расширять объем вода начнет испаряться, а при сжатии опять сконденсируется, то есть автор описал только то что ему нравится - мол температура падает а давление как то проигнорировал
то есть обсуждать то нечего, такого бреда полно на каждом углу, пусть представит отчет об опытных исследованиях или на крайний случай приведет строгий термодинамический расчет а не вербальное тут испарится там потечет тут больше там меньше
