Вижу собрались специалисты дельтапланеристы (свободники). 1. Дедьтаплан совсем
не опаснее дельталета.
2. Обучение полетом на дельтаплане начинается с отработки падения, это закон! Если вы не усвоили технику группировки, не надо лезть на гору.
3. Обучение полетом на дельтаплане начинается с пробежек по ровной поверхности и далее с подлетов с малой высоты постепенно, по мере приобретения определенных навыков, поднимаясь выше по склону.
4 При падении всегда необходимо встречать землю ногами, при слишком маленькой высоте, когда этого сделать не возможно существует другая методика, которая тоже отрабатывается на первоначальном этапе.
В дельтапланеризме существуют травмы, но их не больше чем в любом другом виде спорта, в основном руки. Обучение полетам на дельтаплане это долгий и трудный процесс именно поэтому дельтапланеризм в нашей стране уступил место парапланеризму хотя и там процесс обучения довольно трудный.
Чтобы учиться полетам на дельтаплане надо быть фанатом свободного полета, по настоящему летают только дельтапланы все остальные перемещаются по воздуху.
