чем заменить втулку шасси
На тех колесах что на фото выше, я вижу накачивающуюся резину насколько она нормальная судить не берусь.
Честно говорить, меня смущают пластмассовые диски и тем более эксплуатация их на дэльте.
если разуется, я думаю, диск будет запахиваться в землю с большим сопротивлением. крутануть магёт. мне так каатца
Вот видите, Вы понимаете последствия, зачем тогда эксплуатировать такие колеса и подвергать себя опасности.
ну вот, мнения разделились. а какие качества в пользу капролона есть и какие в пользу текстолита? и какие качества против того и другого материала? учитывая то, что в пластмассовый диск нужно садить втулки на эпоксидной смоле. с пластификатором соответственно...
Ну я думаю будет достаточно то что в подшипниках скольжения в промышлености принято применять капролон (если ест. полимерные расматривать).
А текстолит, ну что текстолит. Он даже выпускается двух видов-электротехнический и потделочный. Еще раз повторюсь, текстолит это х\б ткань с пропиткой. Т.е. трусы с эпоксидкой ;D
По поводу вклеить. Капролон не чем не к чему не приклеешь. Уже проверял. Только прессовать. Текстолит на против хорошо клеится. Но и это все фигня в виду того что диск у Вас скороей всего сделан из чего-то на подобии полиэтилена. Который тоже хрен к чему приклеешь.
quote]
Из этих,как вы выразились"трусов с эпоксидкой", даже шестерни ГРМ делают и ничего не разваливается.Все зависит от того,из какого делать.Если из электротехнического-то может и расслоится и т.п.
Вот как сделано у моего товарища на паралете:
С двух сторон установлены дюралевые втулки с подшипниками и стянуты насквозь,через диск,болтами.
    85,6 КБ · Просмотры: 120
Вот и все решение, только более затратное.
Размер как правило стандартный 400х100. Подобрать резину проблем нет.
Родная конечно "г" полное. И не совсем круглая. Ну а что хотеть за 500р в сборе...
Шариковый подшипник вставить тоже получилось только на переднее колесо. т.к. ось получается слишком тонкая. Что-то около 10-12мм. Смотрет надо какая ступица и что туду вкорячить можно.
Если только в целях экономии.
Мне кажется, пластмассовые диски на дэльте, не совсем солидно. Хотя, смотря какая тележка.
Самая лучшая втулка соотв. самому худшему подшипнику.
Т.е. ставь подшипники и не будет проблем в будущем.
