Т.е. если мы вставляя мозги небольшому фрезеру по металлу (промышленному), с полем условно 200х400, используем ШД 130x280мм, 450 кг.см, вал 19мм, ток 7А, шаг 1.8° или на худой конец 110x168мм, 240 кг.см, вал 19мм, ток 6А, шаг 1.8° (еще есть вариант 110x99мм, 112 кг.см, вал 19мм, ток 5.5А, шаг 1.8°), так вот, если использовать данные движки, то проблему можно минимизировать как я понимаю?
хотя если на серву смотреть, то там тоже варианты есть интересные.. например защита IP65.. это практически морское исполнение, емнип, их можно СОЖ со шланга поливать по идее. ШД такого вроде не позволяет, или я бредю?
если серва 750 Вт, то по некоему прайсу весь комплект около 30 тыр (38кг), 1200 Вт 32 тыр (57кг)
Что то количество вопросов как снежный ком... пойду ка букварь поищу, покурить надо видимо
Вот у ШД комплект это сам ШД, драйвер, питалово, провода. А у сервы? Серва, Сервоусилитель (еще не курил что это), и провода? или что то еще есть?
