Делаем деревянный винт.
robertos 73, 100л.с. при 1600 кубиках слишком оптимистично.  Думаю  правильней будет заложить в расщет 75л.с. при 5200об\мин.
Vitalich мотор получается очень хороший поэтому меня на нем заклинило правда чуть потяжелее . Я такие уже делал правда на машину.Посоветовался со знающими людьми под 100 лошадей выходит.
Расчеты не отличаются, на санях скорости поменьше. Если сани тяжелые, солидные, тягу побольше надо - с редуктором и винтом большего диаметра. Если полегче - пойдет без редуктора. Обороты граничные,  смысла устанавливать редуктор,- скорее нет, вот если 5600 было бы, то да, нужно обязательно.  Так думаю. 🙂
А я пользуюсь вот этой прогой. Там в желтые ячейки вставляешь свои значения, в зеленых получаешь оптимальные для данного двигателя. Внизу даны все значения углов установки, скоростей ввинчивания, крутки и т.д.. Так же даются все чертежи профилей по радиусам, чертежи в плане, толщины и крутки.
Характеристики изготовленного по программе винта очень близки к расчетным. Все зависит от качества изготовления. 😉
Делал прогу мужик водномоторник по статьям М.К. " Ваш лучший винт".
Может немножко "не в тему",но отличаются ли расчёты винта для самолётов и аэросаней?Нужен ли редуктор,если макс.обороты двигателя 3500?
Необходимо, чтобы линейная скорость концов лопастей не превышала 220 м/сек. Из этого ограничения находится коэффициент передачи редуктора i.
ВСЕМ ПРИВЕТ!МУЖИКИ КТО ПОМОЖЕТ РАССЧИТАТЬ ДИАМЕТР И ШАГ ВИНТА И ЕСЛИ НУЖНО РЕДУКТОР РЕМЕННОЙ  ДЛЯ АЭРОГЛИССЕРА ДВИГАТЕЛЬ ОТ УРАЛА 32 ЛС  5700 ОБОРОТОВ    САМ НЕ ДОШЕЛ ЕЩЕ А СПЕЦОВ НЕТ КТО БЫ ОБЯСНИЛ НА ПАЛЬЦАХ ВСЕМ СПАСИБО!
Вообще то этот двигатель пытались применять у нас в авиации в 60--70-х годах.
Двиг. не надежный и капризный. По вашим параметрам подходит РМЗ-500, что намного легче.
Но, по существу, скажу, что в вашем случае тяга будет 112кг., диаметр винта 1,8 м., коэф.редукции 3,0.
Максимальная тяга составит 150кг., но при диаметре винта 2,8м..
Смотрите программу в посте № 244. 😎
Во всех программах этот параметр варируется 240-260 м/с так как все зависит от конструкции лопасти - формы законцовки, ширины, профиля. 😉
Если диаметр винта = 1.8 м, то в статике для мотора Урал можно получить максимальную тягу 134 кгс при коэф. редукции 4.1.
Если диаметр винта = 2.8 м, то в статике для мотора Урал можно получить максимальную тягу 181 кгс при коэф. редукции 8.5.
В статике, наверное, можно, но зачем нам нужна СУ, которая стоит на месте и создает ветер. Мы же знаем, что, чем выше скорость потока рабочего тела, тем меньше тяга. Мы же говорим об аппарате, который должен двигаться с определенной скоростью, а не винтить воздух с дозвуковой скоростью, да и 0 - 20 км/ч мало кого устроят. :IMHO
А не слишком ли оптимистично для урала? Если 100кг быдет то это -выдающийся результат с его 30л.с.
А если сделать к. редукции 36 винт  = 8,5м то тяга будет =[highlight] 300[/highlight] кг.  ;D
мужики привет! иного движка пока не имеем пляшем от этого какой всетаки диаметр винта какой шаг если не трудно? скинте метод расчета редукции если есть попроще всем благодарю!
а может у кого какие фотки есть чертежи рисунки чтоб было с чем сравнить да и просто интересно кто че сам строил?
Посмотри видео если интересно , движок Днепр. Практически тоже самое . http://www.youtube.com/watch?v=JDrGXtL2o2w
Тяга 70кг.  редуктор 2.35 Винт от РМЗ пробовали . Если сделать редуктор в районе 3  то вполне возможно кг 100 снять. Хотя 5700 оборотов это очень оптимистично для урала . Думаю на таких оборотах его хватит минут на 10-15.
Вы, наверное, очень невнимательно читаете ветку!!!
Ответ на этой странице № 244. Скачайте програмку и считайте сколько душе угодно. Одно условие - в зеленые клетки НЕ ЛЕЗТЬ. 😉
Тяга 70кг.редуктор 2.35 Винт от РМЗ пробовали .
Винт РМЗ от какого производителя ? Скорее всего по параметрам от Ротакса 582-го.
это совсем другая тема.
Редуктор и винт считаются по 3-м условиям, это стат. тяга, тяга на крейсерской скорости и максимальным оборотам. При максимальных оборотах угловая скорость законцовки не должна превышать скорость звука. И ВСЁ. Максимальная тяга не считается по максимальным оборотам, главное, чтобы не заперся винт. поэтому стараются найти золотую середину, а не максимальную статистическую тягу - КОМУ ОНА НУЖНА на этом форуме.. :IMHO
Так, что нужно считать максимальную тягу на крейсерской скорости !
Даже самый лучший винт от " КиевПроп" или "ЛугаПроп" не даст вам максимальной тяги на скорости 30км/ч. - они расчитаны на совсем другую скорость. :IMHO
Ну как раз пластиковые наверное подойдут лучше всех. Они больше для дельталетов расчитаны.
В проге не все понятно. Ширина лопасти получается к концу широкая.
Для урала под глиссер редуктор действительно около 3 нужен. И винт 1.8м. И не считайте 5700. Хотябы 4500. Вам же не летать. А вот с шагом попаритесь... 3 винта минимум.
