• Граждане пилоты и сочувствующие!
    ЛизаАлерт по горло в снегу ищет девочку под Волгоградом. Просят помощи. Шансы, найти с воздуха и живую в природной среде, даже не один на тысячу а меньше. Но, хотелось бы дать девочке этот маленький шанс. Если кто-то вдруг готов сам или есть знакомые готовые 17 января 2022 года слетать, напишите мне пожалуйста.
    Позвоните, пожалуйста, +7 925 080 9642 или напишите Лене Горячевой (авиакоординатору) в мессенджеры
    руководитель вертолетного поискового отряда Ангел - Александр Михайлов (Лодочник).
    Примечание: для желающих участвовать в поисках в других регионах есть тема.
Дешевые рации авиадиапазона
RommT
Парапланеристы парни плечисты(с)
Проверил yaesu vx-7r. На авиадиапазоне полноценно принимает в АМ модуляции, но передаёт в NFM. Можно настроить и WFM, но тогда хуже звук и та же мощность рассеивается на более широкую полосу частот. Относительно Баофенга, который раскрывается до 129мгц, качество звука на много лучше, хотя и тоже звук заметно тише чем если передавать амплитудным передатчиком. Дальность не проверял.
Ромашчандр
А можно для чайников обьяснить?
Имею vx-7 и всегда думал что она передавать в авиадиапазон ничего не может.
Или она передавать может но не каждый её услышит из за какой то другой модуляции или ещё чего-то.
RW4HFN
Попробуйте передавать на несколько кГц выше или ниже ("shift") ... ;)
"... способ приема ЧМ сигнала на AM приемник, имеющий достаточно пологие скаты кривой селективности. При настройке приемника так, чтобы несущая попала на середину одного из скатов, ЧМ преобразуется в AM и затем полученный AM сигнал детектируется обычным образом. "
RommT
Там по умолчанию сдвиг есть 10кгц, лучше бы работало с 5кгц сдвигом.
Можно раскрыть передачу программно через кабель прошивки, а можно убрать лишние перемычки под аккумулятором на плате, где есть площадки с номерами, оставив замкнутой только площадку номер 3. Yaesu VX-7R :: раскрытие диапазона - вот здесь расписано подробнее. Только передача всё равно будет на частотной модуляции и дальность связи будет не очень потому что мощность распределяется по более широкому диапазону частот. Но есть плюс что нет риска засорить эфир и привлечь внимание радислужбы, а по аэродрому и немного вокруг должно тянуть.
RommT
Проверил дальность - на 30м ещё кое-как можно разобрать слова, дальше уже нет. А вот на приём работает хорошо. Точный сдвиг частоты передатчика - 7,5кГц. А в настройках минимальный шаг сдвига частоты 50кгц! Есть вариант с сохранением канала в память с двумя отдельными частотами для приёма и передачи, там можно ставить на передачу даже иной диапазон, тогда получается сделать разность частот 2,5кГц при ширине 5кГц. Может так будет дальше работать? Судя по отзывам некоторые настраивают так что хватает на 3км, но там скорее всего с согласованной антенной.
мир
Авиация это моё ВСЁ.
Коломна
Ребят выкиньте дешёвые китайские станции толк от них только в тишине и вокруг хвоста. Связь на самолете это основное и на это не стоит скупиться. Гарнитура и станция на самолете считаю должна быть стационарной и с высоты 300м дальность связи иметь не менее 30 км уверенно.
RommT
Проверил VX-7 с авиарацией, на границе с двухметровым диапазоном связь чёткая, громкая и уверенная если установить сдвиг +10кгц на передачу, по дальности через всё здание в обе стороны сигнал шёл с примерно одинаковыми помехами. Но на менее 130МГц выходная мощность падает и рация начинает сильно греться, секунд 5 можно передавать, там и фильтры внутри, и антенна не согласована. Так что на пару километров должна тянуть, только надо заранее канал настраивать так, чтобы частота передачи была выше.
мир
Коломна
Ромашчандр
Но только не носимые ёки-токи это уж точно, а если они применяются то необходим блок под наушники и микрофон, при этом антенну стоит применять только внешнюю т.к мет. детали самолета сильно шунтируют сигнал.
