Задают вопросы как сделать такой бак? Вообщем сложного не много. Главное сперва точно склеить модель из шарикового/и ни какого другого/ пенопласта. Я набирал из 30 мм пластинна прихватках клея Титибонд, много мазать не надо, точками. Нужно заранее подготовить закладные детали , это заливная горловина, , кольцо под датчик указателя топлива и сливную трубку. Далее после обработки болвана приступаем к оклеиванию самой тонкой и плотной стеклотканью, предварительно отожженного на газу. Стеклоткань режем на ленты 40-50 мм шириной, далее закрепив форму оклеиваем смолой ЭД-20 в 4 слоя , каждый слой под 90 гр. к другому, ленты кладем с напуском 5-8 мм друг на друга. Смолу разводим по одной баклашке в широкой пластиковой посуде, намазывание производится на стекле. После окончательного наложения на весь болван еще раз пропитывается смолой в один слой. Уходит примерно 5 стандартных пузырьков смолы.После , примерно через часов 10-12 можно приступать к вытравливанию пенопласта. В горловину тупо заливается бензин, самого низкого качества и через 20 мин можно удалять бесформенные сгустки, они не прилипают к стенкам. Как всё вынете всё стоит повторить несколько раз сливая бензин. Бак вышел обьемом 45 литров.
Бак такой делаю не впервые и предыдущий бак вышел неплохо, до сих пор работает.
