Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18
Склепал носовую часть фюзеляжа, задул из краскопульта грунтовкой по алюминию, потом грунтом под покраску.
    75,7 КБ · Просмотры: 229
    94,1 КБ · Просмотры: 208
Дверцу тоже обтянул синтетикой.
    101,8 КБ · Просмотры: 223
Сделал лючки.
    79,7 КБ · Просмотры: 187
Вилка  заднего колеса расположена почти горизонтально, расстояние от оси колеса до оси вилки большое, усилия на педали будут ну очень приличными, а у качалки отбортовка сделана не с той стороны, качалка погнётся и есть шанс на взлёте или пробеге слететь с полосы. Вилка тоже скорей всего погнётся. Как и рессора заднего колеса.
Это не Какурина случаем произведение? Тогда гарантированные проблемы со стойками шасси, слабоваты однако.
Это ракурс у фото такой. Когда хвостовое колесо стоит на земле, картинка немного меняется, вилка примерно под 30 гр. к горизонту расположена. Ферма Пайпера вместе с хвостовой опорой сварена давно по чертежам, сейчас так ХО не делают. Попробую на рулежке, как она себя поведет.
Покрасил фюзеляж и хвостовое оперение. Краска Реофлекс 2-х компонентная, положил 2-3 слоя с эластификатором. До глянца не доводил.
    108,8 КБ · Просмотры: 196
    81 КБ · Просмотры: 200
Поставил на шасси.
    144,9 КБ · Просмотры: 201
Ремень безопасности для заднего кресла закреплю к ферме фюзеляжа как на фото. Вместо проволоки будут хомуты. 🙂
    166,1 КБ · Просмотры: 251
Оклеил карпетом.
    161,9 КБ · Просмотры: 203
Из  сотового поликарбоната сделал панели на потолок кабины.
    118,3 КБ · Просмотры: 184
Жека, привет! Классно получается, молодэс тэбэ! Это та самая расцветка, что ты рассказывал? Чем глянец наводить будешь?
Привет, Олег! Да, раскраска с того самого Пайпера, на котором катался в Адагуме (на фото). Глянец не наводил, так как специально мало слоев краски положил. Если много краски положить, в некоторых местах может в процессе эксплуатации отслоиться. Хотя точно не уверен.
    122,3 КБ · Просмотры: 204
Сегодня прикрутил носовую часть. Предварительно привязал педали резиновым жгутом, чтобы не падали назад.
    136,6 КБ · Просмотры: 206
    129,2 КБ · Просмотры: 199
Вид внутри кабины.
    138,8 КБ · Просмотры: 202
Какая-то общая концэпция(как на фюзе и на киле) просится и на плоскости крыла, т.с. острые волны, а не просто прямая линия между черным и желтым.
Так и будет. Сверху полукруги, и снизу полукруг на законцовке крыла. Вот фото с другого ракурса.
    71,8 КБ · Просмотры: 203
В спортивном магазине попался на вид эспандер. Решил приспособить ручки на РУДы.
    120,3 КБ · Просмотры: 222
    69,1 КБ · Просмотры: 238
Из старой рулетки и виниловой пленки сделал накладки на периметр остекления кабины. Потренировался на двери. Прилегает хорошо. Только дырки в рулетке надо аккуратно сверлить, чуть ошибся, сразу рвет отверстие.
    150,9 КБ · Просмотры: 188
    80,5 КБ · Просмотры: 194
Потолок из сотового поликарбоната.
    116,1 КБ · Просмотры: 189
