Двигатель Ибадуллаева
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Может  jbiplane  захочет рассказать ,что получилось с его мотором? Очень интересно.
Это один из множества проектов. Вообще 24 сильный 294 кубовый для ероплана мелковат. Сделал 10 "боксёров" для беспилотников. Продемонстрирую один на Сибирском промышленном форуме в Красноярске 29-го января. 4 модифицированных - с удлиненным коленвалом надо отправлять в Италию. 2 косметически некондиционных отдам знакомому. Пусть лепит ероплан до 115 кило.
Останется ещё 48ЦПГ, подумаю что из них сделать. Надирает сделать 3-цилиндровые или 4-х цилиндровые звезды в стиле Кёниг, но пока не нашел подходящих готовых шатунов с отверствием в верхней головке 19мм под игольчатый подшиник на палец 15мм и разборной нижней головкой. Не соберусь, настрогаю 147 кубовых аналогов Ракета 120 для лёгких парамоторов.
Сейчас больше усилий нужно направить на спиральный расширительный движок, а то индусы в серию запустили, а мы всё отрабатываем и отрабатываем.
JohnDoe
Смысл цикла Миллера (как я помню) состоит в более раннем закрытии выпускного клапана. За счет этого создается разряжение в цилиндре после выпуска ОГ и даже небольшое "внутреннее" охлаждение. Это дает эффект по экономичности, но похоже сужает диапазон регулирования фаз ГРМ двигателя. Поэтому и не используется...
Есть кабЭ две вариации - с продоженным впуском и продолженным выпуском. В первом случае впусконой клапан наеборот, дОльше остаётся открытым и часть свежего заряда выталкивается обратно, во впускной коллектор. Тут какбы больше насосных потерь(гипотетически), хотя.... Реализуется несколько проще.
ЕМНС. Гранды поравят, ежели, что.
ПСЫ. А может джибиплейну, как любителю экспериментов, со станочным парком, идею ДПМ спихнуть?! ;) Глядишь. кой-какие данные появятся.
Андрей Миллер
Движущиеся в результате пинка от полуграмотных изобретателей типа Отто.Да и профессионалами-то грех называть, если по честному.
А так и бывает в технике. И бывает часто. Отто - купец, Ленуар - официант, Майер - был судовым врачем, Дизель был правда инженером, но вот Форд - сын фермера и тд. Вам это ни о чем не говорит?
Кстати, инженер Дизель, так верил в то, что ему удастся сделать двигатель без охлаждения, что чуть было не погубил все свое дело и не убился сам! ;D
Порой плохо много знать!
Надо вседа помнить простую вещь - чем больше мы узнаем, тем больше нам остается еще узнать... :(
JohnDoe
ВоооооБлаааааааааааа! Опять началося, можно на пару недель упсть в запой(на радость некоторым ;))!
С Праздником!!!!!!!
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
georgii-2 писал(а) Вчера :: 07:50:53:
Кстати, инженер Дизель, так верил в то, что ему удастся сделать двигатель без охлаждения, что чуть было не погубил все свое дело и не убился сам! Смех
Вообще-то речь в ответе 119 шла о другом.
Об элементарном непонимании того, что пока кто-то, будь-то маститый профессор или "попрыгунчик-изобретатель", не даст на гора идею - профессионалы БЕСПОЛЕЗНЫ!
Они так и остаются в наезженной колее.
Техника развивается именно с первого звена - идеи.
Другое дело, что по нынешней статистике, на ценную идею приходится около 10 тысяч пустых. А лопатить проффи ох как неохота, да и где они, настоящие проффи-то?
Столько элементарного и давно известного упущено, диву даёшься.
amba
Все мене представляется немного...
Профессионал в бизнесе уже давно видит "проблему" ,но все
его потуги не приводят к желанному результату. А по вольным просторам носится новый гений и кричит : Смотрите что у меня есть...!И ломится  обычно туда где о его новом"чуде света"ни кто и не думал.Но бывает и так что тот кто ищет и тот кто уже нашел,встречаются.Ну дальше все как на базаре: ...и встретились два дурака... Исход зависит от необузданного желания иметь  больше,боЛЬШЕ еще БОЛЬШЕ... Не путать с гос... Налоги платятся все и сразу ;D
Здесь очень много говорится об отсутствии больших денег ,якобы только их наличие решает все.Ни чего это не решает.
Все решает способность добавлять в стройную систему сформировавшейся мысли,доли хаоса,что и приводит к развитию системы,то есть к новому решению.
Так что не надо бояться 10 тыс неверных решений. Надо бояться  бросить терпеливо идти к следующему ,видимо единственно верному.В целом  если на 100 идей 1 успешно реализована это уже отличный результат. :D
RVD
...Смысл цикла Миллера (как я помню) состоит в более раннем закрытии выпускного клапана. За счет этого создается разряжение в цилиндре после выпуска ОГ и даже небольшое "внутреннее" охлаждение. Это дает эффект по экономичности, но похоже сужает диапазон регулирования фаз ГРМ двигателя. Поэтому и не используется...
Вы не только не помните, но и не знаете предмет, которым занимаетесь.
Цикл "Миллера" олицетворяет двигатель с продолженным расширением (вплоть до атмосферного), и более ничего. Для его реализации, ВПУСКНОЙ КЛАПАН (а не выпускной), закрывают на много позже нижней мертвой точки (НМТ). Поэтому часть воздуха, попавшая в двигатель на такте сжатия, вновь вытесняется во впускной коллектор, и сжатие начинается не с "нижней мертвой точки", а к примеру: с середины хода поршня, девайс простой - сжимаем до величины вдвое меньшей, чем на такте расширения (1/2). Экономия достигается в связи с отсутствием глушителя, который съедает до 10-15 процентов топлива.
Андрей Миллер
Ну почему. Профессионалы берут идею и разрабатывают ее. Здесь прямая аналогия с геологами - они открыли месторождение, а разрабатывают его другие.
На нашем сайте таких профи много. Они очень обижаются порой на "геологов", так как искренне считают себя более  важными и нужными и незаслуженно недооценными и забытыми  :'(
RVD
Геологи открывают месторождение, министерство геологии его же и разрабатывает. И геологов оно тоже посылает искать месторождения, а не дяди Васи с Уралмаша.
amba
http://www.animatedengines.com/atkinson.html
Очень интересно. У него задуман ход сжатия меньше хода выпуска ОГ или это мой "глюк" с анимашкой в паре?
RVD
В цикле Аткинсона, такт сжатия, должен быть "короче" такта расширения.
Андрей Миллер
А еще оно их лечит и  кормит..... ;D
Странно, только что об этом говорили про цикл Миллера! ;D
Так где же Аткинсон, а где Миллер господин эксперт? :(
amba
...и вот когда даже любитель почти начинает понимать чем отличается цикл Отто от цикла Аткинсона ,и даже догадывается в чем разница между циклом последнего и  циклом Миллера ;D Возникает вопрос : Что такое процесс Ибадулаева ? И если он действительно эффективен,какие особенности в конструкции ДВС он влечет?
RVD
... И если он действительно эффективен,какие особенности в конструкции ДВС он влечет?
Ибадуллаев мне в свое время подарил с десяток книг от своего тиража, если хотите, могу поделиться, еще пара книг осталась. Вышлите адрес, куда отсылать, отправлю.
Андрей Миллер
Вы не того спрашиваете! Для РДВ "процесса Ибадуллаева" не существует! Есть только процесс Седунова! ;D
Разбалывались тут!!! :mad:
У Ибадулаева степень сжатия всего 22! А у Седунова - 67!!!
Понятно??!!! ;D
А.Г.К
В саму точку. ОРС, снабжающий геологов продовольствием, ведомственный, вертолёты для доставки продовольствия также фрактуются ведомством. Отдых и лечение, естественно в ведомственных домах отдыха. Как то так. Геологи работают в отрыве и должны иметь всё своё.
amba
Понятно??!!!
Хорошо , назовем процесс Седунова-Ибадулаева ;)
Суть у этих процессов ,понимаю одна?Если не изменяет склероз, у Ибадулаева предполагается воспламенять смесь в пределах 12-18 град. после ВМТ,дабы получить максимальное давление и сответственно силу "F" на большем плече "L"
RVD
... у Ибадулаева предполагается воспламенять смесь в пределах 12-18 град. после ВМТ, дабы получить максимальное давление и сответственно силу "F" на большем плече "L"
... это известно с незапаматных времен, еще до постройки египетских пирамид.  ;)
