Двухтактный Alpha-Otto
Ну и золотник также имеет контакт с корпусом. При этом контакт с газами у него по времени и по температуре в разы меньше. В теле золотника также можно устроить охлаждающие каналы, или окунать его в ванну с ож/маслом.
Можно сделать все. Вопрос цены. Клапанный ГРМ хорош тем что для него можно подобрать запчасти от 4Т ДВС.
Клапана, седла, втулки, распредвал и его привод. Это удешевит проект. А золотники с охлаждением это уникальные детали которые надо разработать с нуля, наладить технологию производства. Это дорого выйдет.
Да теоретически если проект пойдет можно зарабатывать на продаже недолговечных и дорогих уникальных запчастей. Однако вряд ли дорогой и ненадежный ДВС ждет достаточный успех чтобы оправдать такой подход.
Чего уникального, дорогого и недолговечно в просветленной болванке? Или в диске с дыркой? Золотник в данном случае контактирует в 3(три) раза меньше по времени с газом, чем клапан, при том что хоть начальная температура у этого газа пусть 1000С, но она в разы меньше пиковой температуры в цилиндре. Чему там ломаться, или интенсивно охлаждать?
Тогда понадобится форсунка прямого впрыска, а так обычной можно обойтись.
Попадался патент, где обычная 3 барная форсунка имела выход в районе 2 компрессионного кольца поршня в ВМТ. Обещали послойное горение при впрыске 2/3 дозы на поршень и 1/3 в район свечи.
Ну, дело не только в давлении впрыска, но и с материале самой форсунки. Директовая должна как минимум держать контакт с горячими газами в цилиндре. Няз те, которые пшикают в коллектор(как в обсуждаемом движе) чуть ли не пластиковые. А патент да, что-то такое попадалось давненько. Даже как бы не на этом форуме.
Двухтактный ДВС с сухим картером, раздельной смазкой, приводным нагнетателем и вращающимся клапаном на выпуске.
Благодаря вращающемуся клапану на выпуске - может работать с распределенным впрыском или карбюратором.
тот же мотор
Подумал тут, а если старую идею с дисковым золотником на впуске скрестить с золотником на выпуске, причем и впуск и выпуск через один золотник. Тогда золотник будет охлаждаться свежим зарядом. Только каналы переделать придется.
Ещё немного... и получится Ванкель...
Каким образом? 🙄
Я зубоскалю, по поводу "ТЗ":
Ванкель, на мой взгляд, вполне ему соответствует...
А золотник на выпуске, охлаждаемый свежим зарядом в 2Т моторе - "не жилец". Все проблемы Ванкеля, плюс масло в топливе...
Обычный впускной клапан живёт гораздо лучше выпускного именно потому что охлаждается свежим зарядом. Так и тут, поводом золотника открывается выпуск, потом продолжая вращаться выпуск перекрывается, а окно в том же золотнике открывает впуск, свежий заряд охлаждает кромки. Жизнь золотника облегчается.
И называется это СЕЙЧАС DIRO....
Погуглил. Вроде не то. Там, как я понял, отдельная, внешняя камера сгорания в которой горение при постоянном объеме. Я немного про другое. Есть/были 2Т с дисковым золотником на впуске. Есть(какбэ) сабж с золотником на выхлопе, народ переживает, что на выхлопе золотник будет греться(хотя на мой взгляд не сильно и страшно в силу ранее высказанного мною). Идея в том, чтобы объединить обе схемы: один и тот же золотник, дисковый, например, после перекрытия выхлопа тем же вырезом, которым до этого открывал выпуск, открывал бы впуск нового заряда в картер. Тогда золотник будет омываться свежим зарядом и лучше охлаждаться.
Тут больше интересно, а зачем вообще сабжу золотник на выпуске, да ещё и с фазокрутилкой.
Если только для того, что бы заряд смеси в выпуск не улетал - то директовая форсунка кажется сильно проще (особенно, с впрыском не прямо в КС, а в цилиндр на такте сжатия).
Если что, 2Т авиадизель DeltaHawk с аналогичной схемой наддува (приводной + турбо) - и без всякого золотника прекрасно работает.
А как же продувка
А что не так с продувкой? Впускной золотник ведает не продувкой а засасывание мы картер и открывается, условно, тогда, когда продувочное окно уже перекрыто поршнем. Продувка на выпуске регулируется моментом перекрытия выпускного окна золотником, как в сабже.
Имху
Директовая форсунка потерям заряда/воздуха никак не препятствует, а золотник на выпуске да. Собсно в этом основной смысл, как я понял. Не нужен резонатор, который к тому же вещь работающая в узком диапазоне оборотов и трудно поддающаяся регулировке.
У двухтактного же DH ни резонатора, ни золотника нет. Видимо, потеря части продувочного воздуха их не беспокоит от слова совсем.
Имеют право. Тем паче, что это дизель, который топливо в выхлоп терять не может по определению. А комбинированный наддув сложнее, тяжелее и дороже, чем диск с дыркой.
Имху
Имху
дык у сабжа то - тоже наддув комбинированный, приводной+турбо.
т.е. вся разница - в том, что один дизель, а другой "типа многотопливный с искровым зажиганием".
Если у сабжа золотник, как я понял, позволил снизить удельный расход, то почему бы и нет. При перекрытом выхлопе наддув должен быть эффективнее. Насосных потерь меньше опять же.
Имху
