жёстко закреплённые к втулке лопасти. Валы в поперечном направлении неподвижны (иначе зачем такая конструкция?),
Ну, начнем, пожалуй.
Для начала отвлекусь слегка.
Если ставится задача при том же диаметре используемого ротора повысить грузоподъёмность автожира в два разАА, то для решения этой задачки существует способ проще.
Факт, что дороже, но то что это будет компактнее – это факт неоспоримый.
Можно взять два двухлопастных ротора и их разнести, продольно, поперечно или в тех же конфигурациях, но с пересекающимися плоскостями вращения.
Но тогда нужен синхронизатор.
Это, казалосьбы, дешевле, но габаритнее, тяжелее и,в итоге всё-равно дороже.
А вот, если эти четыре лопасти установить на одной втулке, то получим более понятную в работе и
компактную несущую систему.
Правда, значительно дороже.
Из-за втулки.
От общих (или общего) совмещённых ГШ отказаться нужно однозначно.
Втулка такого ротора должна иметь по одному ГШ на каждую лопасть.
А то, что касается интерференции лопастей, вращающихся в одной плоскости, то я так думаю, что
на её влияние внимания можно не обращать. Эта самая интерференция более значительно снижает аэродинамические характеристики Несущих Винтов вертолётов и маршевых Воздушных Винтов, чем ротора автожира.
Дальше.
Что касается жёстких винтов.
То, что вес жёсткого винта получится значительно большим (по сравнению с весом шарнирного) – это тоже факт.
Увеличить необходимо прочность, а вместе с этим и вес не только самой втулки, но и лопастей.
И этот мощнейший гироскоп тоже будет крутиться. И для изменения траектории полёта этот гироскоп необходимо наклонять в необходимую сторону.
В случае с шарнирным винтом будет легче так как, плоскость вращения наклоняется не пилотом, а аэродинамическими силами, возникающими на лопастях.
Пилот только лишь наклоняет ось вращения. А это сделать гораздо легче.
В случае же с жёстким «гироскопом», диск с таким диаметром и с такими вращающимися массами, сравнительно быстро наклонить в какую либо сторону будет не возможно.
А если и попытаться это сделать, то этот процесс поворота плоскости даже на 2…4 градуса
Может растянуться на долгие 10…35 секунд.
Я так думаю.
Это во-первых.
А во-вторых, этот диск не станет поворачиваться именно в ту сторону, в которую пилот его будет наклонять.
Будет так:
пилот пытается наклонить диск на себя,
а диск, в итоге, будет наклоняться в лево или в право (зависеть это будет от направления вращения диска).
И раз мы решили, что плоскости вращения левого и правого ротора должны наклоняться в продольном направлении (как мы предполагали, каждый ротор в своём поперечном шарнире),
то роторы должны быть подвешены не на поперечных шарнирах, а на продольных.
Теперь представим, что пилот вознамерился изменить траекторию полёта для набора высоты.
Значит, РУ он должен взять на себя.
Нам необходимо, что бы обе плоскости вращения наклонились назад.
А с учётом гироскопических моментов вращающихся дисков (плоскостей вращения роторов) наклонять роторы нужно:
-- левый влево,
-- правый вправо.
В общем оси вращения надо развести в стороны. Тогда они под действием гиромоментов обе наклонятся назад.
Но тут проявляется ещё одна засада.
Раз мы отказались от поперечных шарниров в подвеске роторов, наклоняющиеся назад роторы потянут за собой и весь аппарат.
Это ещё, в принципе, допустимо.
Но уже получается так, что угол тангажа увеличивается не от смещения вектора результирующей подъёмной силы относительно Центра Масс аппарата, а под действием сил, появляющихся при возникновении гироскопических моментов роторов.
В авиации существует несколько типов изменения траектории полёта.
-- балансирное управление (дельтапланы и кой чего ещё);
-- псевдо балансирное управление(вертолёты, автожиры, паропланы и тоже кой чего ещё);
-- самолётный тип управления.
А в нашем случае можно утверждать, что появится новый тип управления изменением траектории полёта авиационного транспортного средства.
-- это,не побоюсь этого словосочетания, «ГИРОСКОПИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ».
Я чё-то опять отвлёкся.
Так вот.
А для того, что бы плоскости наклонились вперёд, оси вращения необходимо свести (наклонять друг к другу).
Представьте теперь себе кинематику такого управления.
Ну с креном здесь по понятнее, но с точностью до наоборот.
Хотим накрениться влево, наклоняем для этого Р.У. влево, а вот обе оси вращения роторов должны наклоняться вправо.
Тогда под действием гиромоментов правая плоскость наклонится назад, а левая – вперёд.
На правой плоскости подъёмная сила увеличится, а налевой – уменьшится.
И аппарат накренится на левую сторону.
И наоборот:
-- Р.У. вправо, а оси влево.
Но это при таком вращении роторов, когда наступающими будут внутренние лопасти.
Стоп.
Как это плоскости отклонятся в разных направлениях?
Бред какой-то.
Ведь, мы же уже решили не устанавливать поперечных шарниров в подвеске роторов.
Так что, в нашем случае, роторы если и отклонятся (одна назад, а другая вперёд), то только вместе с консолями крыльев.
А раз консоли жёстко закреплены к фюзеляжу, то при попытке пилота накренить автожир с двумя жёсткими роторами, допустим, влево, то наступит кердык.
Либо крылья, в натуре, развернёт в местах сочленения их с фюзеляжем, либо фюзеляж перекосоё_ит так, что он скрутится как половая тряпка.
И это всё в полёте.
А иначе (не в полёте), зачем нам накренять аппарат?
Жуть какая-то получается с этими жёсткими роторами.
Значит, придётся-таки подвешивать роторы ещё и на поперечные шарниры.
Но уже в этом случае, кинематика крепления ротров должна быть жёсткой и перекрещивающейся в продольном направлении наклонов роторов.
Если левый наклонится вперёд, то перекрещивающимися тягами правый ротор будет обязан наклониться назад.
В общем, ВЫВОД:
Во-первых, гироскоп, который получится в случае отказа от шарниров,
вообще не возможно будет поворачивать.
Во всяком случае, физическими силами пилота.
И без гидро(или ещё каких-нибудь) усилителей не обойтись.
Во-вторых, применение жёстких роторов потребует изменения алгоритма работы
системы управления.
Но это ещё не самое тревожное в таком аппарате.
В-третьих, самое основное – это то, что автожир, при применении жёстких роторов, становится жутко
инерционным в отношении отклика аппарата на управляющие воздействия пилота.
Растягиваться процесс изменения траектории будет в десятки секунд.
Ну прям, как плавающая в водах океана «КОРОЛЕВСКАЯ МАНТА».
Без всякого намёка на юркость какого-нибудь карасика.
Или как «МРИЯ» загруженная под завязку.
Скорость реакции аппарата на действия пилота, конечно, можно увеличивать.
Но платой за такую скорость будет возрастающие гироскопические моменты,
которые будут с неимоверной силой, натурально, ломать и разрывать силовую схему (силовой скелет) автожира.
В общем то, что удерживает все узлы и агрегаты автожира в одном целом.
Вот эти все жудкости ожидают того разработчика, который пожелает сэкономить на шарнирах для лопастей и, вроде бы, упростить конструкцию несущей системы.
P.S. По остальному свои мысли выложу чуть позже.
