DYNON опыт эксплуатации
для R582
    57,1 КБ · Просмотры: 178
компас настраивали путем установки самолёта по осям
...это как?
Наиболее капризна статическая составляющая, идеальная трубка должна выноситься очень далеко от элементов конструкции ЛА.
...на сколько? ...очень ДАЛЕКО?
Если для измерения приборной скорости ошибка в 5-10км приемлема, то в определении скорости и направления ветра погрешность (особенно слабого) погрешность может составить 50%
...50% это много...
/me
Вопрос: на каком расстоянии от головки должны стоять датчики выхлопных газов?
Ответ дал Петров: 100мм от выпускного клапана = 70 мм от головки.
Судя по датчикам у Вас FlyDAT и под его датчики есть специальные места на штатных выпускных патрубках Ротаксов.
на FlyDeck D180 (D120) идут датчики, крепящиеся в засверленное установщиком отверстия.
А не подскажите что идёт в комплекте при покупке EFIS-D100? Датчик пространственного положения, магнитного курса, пвд покупается отдельно?
есть несколько опций, удаленный компас, крепление и usb конвертер входят в базовый комплект, а вот более яркий дисплей и встроенная резервная батарея дополнительные опции как и автопилот, ПВД и т.д.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/dynond100.php
Коллеги ,подскажите ,возможно ли считывать инфу о работе мотора Р-912 посредством Dynon -180  примерно как с обычного Флайдата?
Да, там есть специальный разъем RS-232.
Разъем старый, но в комплекте с Д180 приходит конвертер RS232 -- USB.
Следует установить только программку, которая также есть на поставляемом вместе с прибором диске.
В настройках при этом следует выставить, что прибор писал параметры с заданным интервалом времени (от 1 записи в секунду и реже).
Да, там есть специальный разъем RS-232.Разъем старый, но в комплекте с Д180 приходит конвертер RS232 -- USB.
Антуан , зуб даёшь?  😉
А то чего тось такие противоречивые сведения ...то ДА ,то НЕТ 🙁 :-/
EFIS SERIAL HARNESS
On the EFIS 25-pin wiring harness available from Dynon, there are three wires bundled together, terminating in a standard DB9-pin female connector. This cable is 6’ long and pre-assembled for connection to a PC-based laptop. Route this cable to a convenient location that can be accessed whenever you need to update your product’s firmware or checklists.
If you did not purchase a harness from Dynon, obtain a 9-pin D-sub connector and make the three connections shown in the table.
To verify proper communication between the FlightDEK-D180 and the PC, use the Dynon Avionics Product Support Program’s “Detect Firmware Version” function. Download the latest version of the Support Program from the Dynon Web Site at downloads.dynonavionics.com.
Цитата из руководства по установке.
А если какие вопросы -у Dynon вполне нормально работает техподдержка.
Это на случай если подключил как сказано, а оно не работает.
Уважаемые коллеги !
поставил Dynon D180. А вот паспорт на него либо где-то потерялся, либо его в коробку не положили.
Как он выглядит?
Самое главное !!! как прочесть серийный номер аппарата в меню - очень приборную доску разбирать не хочется.
http://dynonavionics.com/docs/support_documentation.html
скачайте FlightDEK-D180 Pilot's User Guide
там все написано
проще всего подключить к компьютеру, прибор должен очень легко сниматься, одним шестигранником.
на задней стенке, обычно, наклеек нет.
еще серийный номер должен быть указан в сопроводительных документах, например в счете на отгрузку. Dyinon всегда это указывает. запросите вашего поставщика у него эта информация точно есть.
плохая идея
к ПК надо подключать прямо на самолете, не отключая от питания. Иначе придется отдельно подводить питание и распаивать com-порт
Serge-ata, схему подключения диноновского пвд с обогревом не дадите? Или может скажете провода какие к такому  тянуть?
серийный номер можно посмотреть в меню прибора.
Подключение ПВД - таже в руководстве описано.
там все написано
В Pilots User Guide я не нашел где смотреть сер.номер
В меню выходит только версия ПО 5.4.1
серийник не отображается.
В Instalation Guide есть просмотр сер № но только доп. подключенного устройства в DSAB Configuration в Network Status, но это не то.
Может я чегото не понимаю?
Serge-ata, схему подключения диноновского пвд с обогревом не дадите? Или может скажете провода какие к такомутянуть?
схема и описание приведены, например, в EFIS-D100 Installation Guide и есть на сайте производителя советую скачать
    35,9 КБ · Просмотры: 173
