- Саратовская обл.
Это не так ,сколько раз уже обьясняли ! : Он просто немного замедляется............относительно экраноплана! :IMHOЭкр летит , а воздух стоит над экраном
Так докажите этим придуркам - Нобелевка поможет довести Вжик до полета.Мало того, сами принципы создания подъёмной силы , основополагающие столпы аэродинамики, вызывают много вопросов и споров..
не надо вешать на меня дохлых собак и выдумывать какой то нигилизм-отрицание.. Александр, лучше объясни ,если такой умный , почему закон Бернулли - это следствие закона сохранения энергии для стационарного потока идеальной и несжимаемой жидкости применяют для сжимаемой и безграничной жидкости, чтобы объяснить природу подъёмной силы ? Ты вот меня в невежестве обвиняешь, берегись, я ведь могу начать тебе задавать вопросы на которые ты ответа не знаешь.. аэродинамик вы наш.. Вот ,например, расскажи что думаешь про шарик из учебного фильма ? Какая всё-таки сила его толкает ?А вот Шнобелевскую премию он заработать имеет шанс (за упорное желание не изучать классическую аэродинамику, пытаясь на нигилизме создать свою версию таковой)....
"... Опять сказка про белого бычка. Посмотрел. Кое-что из этого фильма даже студентам показывал. Но про импульсы, в Вашем понимании, там ничего нет. Никто не спорит, что движущийся объект является источником звуковых волн. Но посмотрите на картинку на 19 минуте. Самолет на малой скорости. Импульсы расходятся во все стороны! Почему Вы молчите про импульсы, идущие от верхней стороны профиля? По Вашей теории импульсы идущие вниз должны уравновешиваться аналогичными, направленными вверх. Откуда появится сила?
Как Ваша теория объясняет увеличение подъемной силы на щелевом крыле (53 минута)? Щели приводят к перетеканию снизу вверх. Давление внизу (и импульсы!) уменьшаются, а подъемная сила растет. Парадокс!
И, наконец, зачем высасывать из пальца теории, когда уже на 2-4 минутах показано, как возникает подъемная сила. А начиная с 56 минуты дано подробное объяснение. И ни слова про импульсы! Посмотрите этот кусок. Весьма поучительно и наглядно.
И отдохните от мысли про импульсы. ...
не ответил Александр , только какашек насыпал.. Щёки дует а сам не знает.. :-[Александр, лучше объясни ,если такой умный
Согласись , что про устройство полукольцо Кастера ,которое уже на месте создаёт подъёмную силу , вы тоже много какашек на меня высыпали ..В итоге провёл показательные выступления, показал разгрузку реальную и ни одного признательного , или извинительного текста ! Слушай, обидно да ! Вот что лично вы , Александр, скажете , когда мой Вжик, имея 16м[sup]2[/sup] несущих поверхностей и 130 л.с. СУ на 800кг полётной массы полетит ? 300кг из них будет полезная загрузка !А Ты пытаешься свои домыслы (пока ещё экспериментами не доказанные) выдать за окончательный анализ.
Самолет такой энерговооруженности с этими параметрами еще как летал бы, на любой высоте - не думая, при этом, о подстилающей поверхности ни секунды. О чем сыр-бор?имея 16м2 несущих поверхностей и 130 л.с. СУ на 800кг полётной массы полетит ? 300кг из них будет полезная загрузка !
Это уже совсем другое , не экраноплан - пожиратель бензину ! ;Dкогда мой Вжик, имея 16м2 несущих поверхностей и 130 л.с. СУ на 800кг полётной массы полетит ? 300кг из них будет полезная загрузка
Не знаю, много желающих на форуме что бы он не полетел ! Дело в том , что, первоначальная компоновка была с двигателем ВАЗ- 21083 72л.с. Тяга на стопе при +20*С была 180кгс , и при пробежках по негладкому льду-снегу было достигнута скорость 40-50км/час вдвоём на баллонах , что явно недостаточно для взлёта.Баллоны 4-х метровые прилично тёрлись на льду.. Был куплен двиг субару 2.0 и до сих пор не установлен, занимался строительством известного аэроглиссера с Кастером..Теперь глисс построен и с начала года буду заниматься Вжиком , у которого платформа между 2-х баллонов Д=400мм помимо крыла на пилоне 8000 Х 1300мм. Регистрирован аппарат как аэроглиссер с аэродинамической разгрузкой, и мне абсолютно пофигу как он будет называться.Знаю точно- экранный эффект будет присутствовать и его количество в килограммовом эквиваленте можно будет установить увеличением загрузки ..Самолет такой энерговооруженности с этими параметрами еще как летал бы, на любой высоте - не думая, при этом, о подстилающей поверхности ни секунды. О чем сыр-бор?
Субарик у меня на самолётике на химии расходовал 18л/час, что вполне соизмеримо с Ротаксом или Лайком соответствующего объёма..не экраноплан - пожиратель бензину
Там Александр Романович пытается увильнуть от прямого ответа на поставленный прямо вопрос - какая сила воздействовала на шарик , который отскочил от стенки без прямого приложения силы начиная с 18-й минуты известного учебного фильма ? Откуда взялась энергия ? Может вы , Александр всё таки попробуете сами ответить , полагаясь на свои знания и интеллект, не кивая на Александра Романовича ?Кстати, для тех, кто не ходит на параллельный форум, ссылочка дискуссии на эту же тему - http://forum.katera.ru/index.php?/topic/3750-stroim-ekranoplan/page-161. Где главный оппонент Валерия - БАР - тот самый аэродинамик Александр Романович Бесядовский из института Крылова в Питере
Конечно! Баллоны-то на нескользкой полиуретановой плёнке! То что она не скользит, неоднократно писалось на форуме katera.ru !Стоило поставить полиэтиленовую чешую,то разогнался бы куда больше!Дело в том , что, первоначальная компоновка была с двигателем ВАЗ- 21083 72л.с. Тяга на стопе при +20*С была 180кгс , и при пробежках по негладкому льду-снегу было достигнута скорость 40-50км/час вдвоём на баллонах , что явно недостаточно для взлёта
Защитная плёнка внизу установлена изготовителем баллонов для защиты от порезов проколов , и конечно, для повседневной эксплуатации предполагалась другая защита. Но даже если поставить нужную на испытания , скорость может увеличиться на 10-15км но проблемы тяговооружённости для взлёта всё равно не решит !Кстати испытания показали хорошую управляемость на продольных длинных баллонах, некоторые предрекали затруднения на снегу при разворотах.. Ну а по поводу предостережения написал в личку..Конечно! Баллоны-то на нескользкой полиуретановой плёнке! То что она не скользит, неоднократно писалось на форуме katera.ru !Стоило поставить полиэтиленовую чешую,то разогнался бы куда больше!
Читай аэродинамику ... Увы!
Да, больше десяти лет прошло как я создавал подобную тему, потом её заново начал Рафис ...... О чем сыр-бор?
Напишите ещё раз сегодня , если понимаете..На форуме нужно делиться понятиями..писал десять лет назад. Надо понимать проблемы. Они известны хорошо.
Надо их решать.
На форуме нужно делиться новостями, идеями, критикой посторонних и т д ...... Напишите ещё раз сегодня , если понимаете ... На форуме нужно делиться понятиями ...
Написал, может ответят ... но наверно как обычно ... " ты нам роди а мы перезвоним ... "А не лучше будет попробовать с парнями списаться, ...
Тот кто задавал этот вопрос утверждал , что месторасположение ЦД на этом профиле будет создавать кабрирующий момент, я ответил , что пикирующий, и Ц.Д. будет располагаться примерно на 75 % САХ, а не на 50% как на рисунке .. Был поставлен опыт на пенопластовой модели ввиде сегмента с плоской нижней поверхностью..Модель расположилась над экраном примерно 0.3 САХ , была отцентрована посередине хорды и расположилась горизонтально, а при включении вентилятора .. Кто что думает было с поведением модели дальше ? Какой момент она устойчиво демонстрировала несколько раз ? Пикирующий или кабрирующий ? Какой должен быть на первый оценочный взгляд ?1. Тогда объясните, откуда берется подъемная сила на таком профиле?
