Электронный указатель скорости, высотомер и вариометр.
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
В результате дискуссий решил что будет так.
[highlight]Индикатор[/highlight] будет уметь:
1. выставлять"0" и показывать высоту по давлению аэродрома (QFE), при установке "0" будет посылаться соотв. команда в датчик.
2. выставлять"0" и показывать высоту по давлению непонятно где на уровне моря (QNH)
3.  показывать высоту по давлению стандартной атмосферы (QNE)
4. Температурная компенсация будет включаться/отключаться через меню, сразу для скорости и высоты (всех видов).
В собственно [highlight]измерителе [/highlight](датчике) останется установка "0" и вывод высоты по давлению аэродрома (QFE). Температурной компенсации в датчике не будет, чтобы можно было легко калибровать по стандартным приборам.
Вопрос к знатокам только один - КАК на экран 8х2 (или 16х1) символа выводить информацию о высоте.
Типа так:
[tt]QFE
0123 м
[/tt]
Или так:
[tt]FE 760мм
0123 м
[/tt]
где - 760мм - опорное давление для данного вида высоты (как маленькая шкала справа у "настоящего" высотомера)
Nico -  спасибо за активное участие и разъяснения по методам измерения барометрической высоты.
да незачива! ;) всегда готов помочь!
по поводу КАК показывать - тут надо подумать. порисовать. потыкать в морду умным дядькам... ченить придумаем. :IMHO :)
Вопщем  :D похоже эпопея закончится самым положительным образом :IMHO после долгих и мучительных консультаций выяснилось что вся авиация летает по стандартной атмосфере.  :)
УРА!!! Свершилось! Вчера с Nico проверили прибор на предмет правильности показаний высоты. Ошибка, по отношению к образцовому прибору до "высоты" 6км не превышает 1%. Т.е. на "высоте" 6 км разница показаний моего прибора и образцового - около 60 м. При этом, естественно, термокомпенсация в моем приборе была отключена.
Действительно, эпопея завершилась с калибровками завершилась вполне успешно.
Т.о.
1. Железо и ПО датчика готовы полностью.
2. Железо индикатора готово, требуется только сунуть его в камеру тепла и холода и посмотреть как работает автокомпенсация контрастности ЖКИ от температуры.
3. ПО индикатора требует небольшой рихтовки в части говорилки и первая версия будет тоже готова.
Ну, а модернизировать ПО индикатора можно будет до бесконечности. Сейчас уже хочется подключить графический индикатор и проговаривать высоту и скорость в полном объеме, а не только предупреждения об опасных режимах.
Еще раз хочу сказать nico большое спасибо за оказанное содействие, массу ценных советов и предложений и самоотверженное верчение ручек КПУ.  :)
У меня возник вопрос ко всем, и особенно, к OldParovoz в частности, как врачу.
Предположим, высота 152 метра.
Как правильно/удобно для восприятия проговаривать:
1. "Высота сто пятьдесят два"
или
2. "Высота один пять два"
hasan
Татарстан
или
А можно не как врач, 1е , потому что один пять два будешь подсознательно раскодировать, по себе конечно сужу :) Ну говорить он наверное будет не все время а с какой то высоты?
или
Мне тоже так кажется. Особенно после того, как вчера послушал погоду Быковского АП. Когда говорят "Давление семь четыре два" хрен разберешь, сколько это. Но с другой стороны, умные люди чего говорят: " просто некоторые цифры сливаться будут
отсю да же и ноги у фонетического алфавита". Это типа "семьсот" и "восемьсот" в шумах можно и не различить.
Пока 1:0 в пользу человеческой речи.  ;D
ucs
Я люблю этот Форум!
Ст. Купавна
Первый вариант, в данном контексте, воспринимается лучше, даже в условиях помех. Например, второй вариант для высоты 1520 м будет восприниматься так же, как стрелочный индикатор и цифровой (визуальное и слуховое восприятие где то похожи)
hasan
Татарстан
или
Помню где то в начале лихих 90х купил за полтинник китайские наручные часы которые кукарекают на будильник, так они голосом  приятной китаянки на русском говорили время часы и минуты ::), первое время я был в шоке, :-? китай ёпрст и ничего не сливались  слова , барыга что продал мне их говорит что его он берет ведрами за копейки, я такой тагда другу на зону загнал, он говорит замучали пацаны китаянку, приходилось часто батарейки менять ;D ;D ;D да а мои часы при строительстве дома упали долеко в подпол, и еще 2года там кукарекали в 6 утра, обалдеть ;D
OldParovoz
А мне летать охота!
или
как врач,соглашусь с Наилем и UKS-ом.В экстремальной ситуации соображать,что такое "один пять два" очень трудно.Я бы предпочёл,что бы было только голосовое предупреждение о опасных режимах,как на "железке".Это сразу мобилизует внимание.
Сегодня Лодочник показал как должен работать индикатор при проговаривании скорости. За это ему огромное спасибо.
В результате пришел к след. выводам.
Вначале работы (при установке на ЛА) будет конфигурироваться из меню диктовка одного из трех вариантов:
1. Скорость
2. Высота.
3. Высота + Скорость
А дальше - будет говориться соотв. фраза.
Говорилка  будет включаться кнопкой или автоматически по выбору одного из вариантов:
1. Превышении максимальной  (непревышаемой) и снижении менее минимальной ( максимальная и минимальная выставляются заренее)
2. при снижении ниже минимальной высоты
3. при наступлении 1 или 2 случаев
4. никогда (только через кнопку)
Кроме того, будет настраиваться пауза между повторами с шагом в 1 сек.
Будут исключены промежуточные значения скорости, шаг будет 5 км/ч. Интервал 110-115 будет озвучиваться "сто десять", 115-120 - "сто пятнадцать"
USSR2
Указатели скольжения и компасы магнитные
Ярославль
А что, со стрелочной индикацией технически сложно сделать???
Нет, не очень сложно. Про один из вариантов я писАл здесь, вот  такой или подобный.  Остальное - в личке. Только не забываем, что эта разработка - хобби, а сейчас со временем туго, работа над прибором почти встала, летом хочется везде успеть. За июль и август доработал обработку джойстика до приличного состояния и дописал по-мелочи работу с CAN. Наступит осень/зима - продолжу по-настоящему.  :)
PS. Вся работа ведется над индикатором, собственно электронный указатель скорости, высотомер и вариометр (вот эта коробочка) готов и отлажен полностью где-то в середине июля. Не хватает пока только полноценного тех.описания.
Сегодня переместил страничку про прибор сюда. Почему-то на старом хостинге через несколько дней самостоятельно заводились вирусы. Добавлен образец речи, пока только маленький фрагмент,  лежит здесь.
Спасибо Лодочнику за предоставленные исходные речевые файлы.
...жаль, что не открывается! :'(
Странно. :-?
Вот статистика за сегодня
 Country                       Hits
 RUSSIAN FEDERATION  16
 KAZAKHSTAN                1
 UNITED STATES            1
 UNITED KINGDOM         1
Browser   visitors  %
MSIE 6.0      7   35.0
Opera          5   25.0
MSIE 7.0      5   25.0
Firefox         3   15.0
Вроде и по странам и по гляделкам нормуль. Вирусов пока нет.  :D
Дальше можно в личку.
Сегодня закончил собственно говорилку (синтез по словам). Посмотреть и послушать можно здесь или здесь. Теперь нужно добавить в меню настройки речевого информатора и "золотой ключик у нас в кармане" (С) ;D
Вопрос. А нужен ли кому нибудь "говорящий" вариометр до кучи? Или это совсем баловство? Если нужен, то с какими параметрами?
ЛОДОЧНИК
Я все хочу, мне все здесь надо!
Серега, все что прислал класс, но вариометр..., сделай лутше говорящую резиновую стюардессу. А в экстренных ситуациях я буду использывать ее как спасжилет :) И где "авария"?
goodwin13
RIP
Кудиново
Да, здорово. На мой слух,можно бы паузу между словом скорость и значением, чуть уменьшить. Штурман произносит их почти слитно.
hasan
Татарстан
Серёга привет, вообще то по моему(т.е. мне) лучше бы говорил вариометр и скорость, а высоту и так видишь по прибору. А что он говрить будет постоянно или можно кнопку вывести на РУД или РУС чтоб послушать ?
