Электрички наступают на пятки
Тоже вариант. Зачем один мотор, когда можно сразу  много.
Решается проблема с безопасностью и отказоустойчивостью.. наверное 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=t5JgnMJzCtQ
http://www.youtube.com/watch?v=1S0y2fF4Ltk
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/22941-extremely-simple-hybrid-power-concept-5.html
-содержательная дискуссия...
Накопители  это электролитические конденсаторы  большой  емкости, скорее  всего.    Мысль  кстати, учитывая  ,  что  полеты  учебного  самолета  вокруг  хвоста,  а  мотопланер  и  вообще  нуждается  по  большому  счету  только  в  затяжке.  Единственно  , что  придется  почти  все  точки  оборудовать  пунктами  быстрого  заряда  на  стоянке.
Да! И ещё, ну очень интересно. http://www.akb-energy.ru/rus/projects/avtomobilestroenie/  Желаю разработчикам только успехов.
Суперконденсаторы пытался в своем Ё-мобиле Прохоров использовать. В ЗаРубле были сравнительные характеристики ионисторов и нескольких типов аккумов - кондеры проигрывают почти на порядок...
По ёмкости - да, а вот по току заряда/разряла - нет. Тут уже рыдают аккумы. Для идеологии Ёшки как раз аккумы противопоказанны.
ИМХУ
ИМХУ
Работают на Примусах вполне пристойно и уж сколько лет... Ё-мобиль строился как русский ответ Примусу, насколько я понимаю. При больших емкостях снижается актуальность тока разряда. Плюс к тому кривая разрядного напряжения (а соответственно и тока) у аккумов куда привлекательнее, чем у кондеров.
Кстати на фотке выше  рыжий ероплан на "бамбуках" от Примуса похоже стартует 🙂
Примус на своих АКБ может пару десятков километров(до 20 км/ч он вообще только на них едет, ЕМНИП). АКБ Приуса может принять лишь 10% энергии торможения(рекуперировать). В ионисторы можно залить почти всю(минус потери). Всё дело в том, что АКБ большие токи заряда/разряда не любят, могут, конечно, но недолго. На срок жизни ионисторов, наоборот, сие большого влияния не оказывает. При этом потери в АКБ, при  таком процессе, больше - внутреннее сопротивление АКБ, в сравнении с ионистором, просто запредельное. И т.д. и т.п.
"Ответ" не мог быть "Приусу" по причине абсолютно разных схем/идеологий авто. Приус - паралельный гибрид, Ёжик - последовательный, Приус может двигаться довольно долго на чистой электротяге, Ёжик нет. "Русским ответом" он стал "благодаря" журналистам, "экспертам"(из того же ЗаРублём) и пр.
Ёжику не нужна, как класс, идеологически, большая ёмкость. Ему нужно затолкать максимум энергии рекуперации, и потом максимум её отдать . БЫСТРО! Т.е. Ёшка - "обычное" ДВС-авто с электрическими буфером-"помогайкой и трансмиссией.
ИМХУ.
ЗЫ.
То-то для "выдаивания" АКБ "досуха" ставят ионисторный буфер. 😉
При этом самолету понадобилось только 83 киловатт-часов. Такое потребление электроэнергии не намного больше, чем у электромобиля.
"Если считать нынешние цены в Германии на экологическую електроэнергию, расходы на транспортировку двух человек до Италии и обратно составят около 21 евро", - утверждают разработчики самолета.
А сам электролет всем будет дарить папа Карло на Новый Год!
Прямо под елку будет класть... 🙂
Многа мелких - вместо одного Большого: потеря КПД эл\двигов и КПД пропа: КПД мосчных тяговых промышленных эл\моторов доходит до 96% - когда у мелких 35%...40% (в луччем случАе), тож касаемо ДВС - во Взрослой Авиации давно это поняли уже... :IMHO
В детстве пугали друг\друга байками про гроб на колесиках: а теперь появился еще и на моторчиках! 😱
ИМХУ.
ЗЫ.
Многа текста🙁(( Постараюсь ответить полаконичнее.
1. Примус - живой и продаваемый автомобиль (Три поколения уже сменились), а Ё так и помер не родившись
2. Последовательная схема Тойотой тоже применяется в заднем приводе кроссоверов.
3. Примусы и прочие гибриды созданы тоже для использования буферного эффект аккумуляторов. Иначе Тойота и не стала бы огород городить. Прежде чем проехать десяток км на батареях - их надо зарядить. И заряжает их в том числе и рекуперация. Иначе нЕбыло бы ни какой экономической выгоды от гибридов, и тормозные колодки не выхаживали-бы на Примусах по 200 тык.
Многа текста(( Постараюсь ответить полаконичнее.
Можно было ещё лаконичнее: "Куршавель, блек-джек и шлюхи!!!"(тм) Тогда бы я понял сразу всю бесполезность беседы.
Далее по пунктам:
1) Первые примусы были не фонтан(что вполне ессно(, росла емкость аккумов, мощность эл.привода и ДВС и... стоимость. И да, Ёшка таки "родился", в нескольких опытных экземплярах. Можете архив "ЗР" пошерстить, там у главного критикана тон "несколько" поменялся к концу проекта.
2) Никто и не претендовал на "изобретение" последовательного гибрида. Реализаций в истории вагон, даже в СССР был в 50-х серийно выпускавшийся автобкс "ЗиС" с такой схемой.
3) Ещё раз: НИКТО заслуг Тойоты и пр. не умаляеет. Это доморощенные спецы заклевали отечественную попытку сделать нечто подобное.
А Ёшники говорили что-то другое? Их накопитель Х-лучами должен был заряжаться? И снова: хреновая рекуперация в приусе, не потому что японцы криворуки, а потому что это ВЫНУЖДАЕТ делать аккумулятор.
Интересно, а сколько выхаживают тормозные колодки(если они есть) в .... троллейбусе? Я так мню, что поболее. И именно из-за того, что у троллейбуса практически нет ограничения по отдаваемому току в контактную сеть. До сих пор мысль не ясна? 😉
Далее по пунктам:
Опять много текста🙁(( Я вродь к личности самого Прохорова ни где не скатывался. Обсуждаем технические решения. У троллейбусов колодки тормозные есть,кроме того воздух в тормозную пневмосистему накачивается электрокомпрессором, который питается естественно от контактной сети - его тарахтение слышно в пассажирском салоне  после каждой остановки🙂 Кроме того реостатное регулирование мощности выбрасывает в нагрев окружающего воздуха больше, чем отдает рекуперация🙂
Ну и в-третьих - тезис о "заклевавших проект доморощенных спецах" весьма смахивает на модный нынче тезис депутата ГД Федорова про виноватую во всех наших бедах Америку🙂
Опять много текста
С помощью магического "2х2=4" всего не объяснишь.
Ну, за Прохорова простите, ежели что. Но тезис "Примус - живой и продаваемый автомобиль..." как-то на технический аргумент не тянет, ИМХУ. Ну да ладно.
То, что у троллейбусов должны быть колодки подсказывает просто логика бехопвсности, просто я точно этого не знал, как и о пневмоприводе. Догадывался, но не знал, спасибо.
Реостатное регулирование не влияет на саму возможность отдавания в сеть больших токов/рекуперацию. Воткните в Приус тот реостат 😉
Я говорю, что если нужно лишь иметь эффективную рекуперацию плюс(опционально) некий запас на разгон, то ионисторы лучшее решения по сравнению с АКБ. ИМХУ
Я как раз Омерику в наших бедах не виню, наоборот. (((
Опять много текста
Реостат  - просто уровень отечественной автопромышленности. Если Примус строить такими-же примитивными средствами - он конечно не будет иметь ни какого смысла. В Ё изначально не только на ионисторы ставка делалась. Там ведь изначально лопастной ДВС планировался и еще куча революционных решений. И все они сдулись... Может помнишь эйфорию середины 80-х от конденсаторного пуска? Беларусь запускался от 4-х батареек 3336Л. А вот ничего не осталось от той революции. Ни-че-го! Я думаю кроме Прохорова мульен конструкторов в мире знают о существовании и ТТХ ионисторов, но БМВ покупает технологию гибридов у Тойоты, а мы изобретаем архисногсшибательные "свинтопрульные аппараты", видимо надеясь что вокруг нас, таких умных, сплошь дурачье кругом...
Ну, про РЛДВС практически сразу всё было ясно, даже адептам проекта, кроме самых оголтелых. Мне тоже, хотя надежда теплилась(а чё, не за мои же деньги, пусть пробуют... 🙂) И вообще, изначально, в, тогда ещё "прожекте", ещё даже не называвшимся "Ё", планировался ГТЭ, а-ля Капстон С30. Но даже на первых пресс-конференциях Бирюков оговаривался о "РЛД в перспективе" и что "в принципе двигатель может быть любой, главное- концепция дешёвого/доступного гибрида".
[highlight]УПД:[/highlight] Да и вся "революционность" Ёщников, если выкинуть РЛД, заключалась в том, что современные комплектующие позволили втиснуть паралельную схему в объём легкового авто, а не в автобус или карьерный самосвал. Ну и отказ от АКБ в пользу суперкондеев. Просто компиляция уже ранее известных решений.
Сдулось это по многим причинам, в т.ч. и из-за неприятия идеи автопроффи, весь период на сайте Ёшников висели объявления о вакансиях на должности инженеров, конструкторов. Никто не пришёл. Потому весь проект и двигался "студентами 4 курса"(с) Роберт Борщ. Ну, и желание угодить потенциальным покупателям, не а последнюю очередь, загнало Ёшников в гроб.
Они видимо делают гибрид со схожими ТХ, по своему ТЗ, для которых именно технология Приуса/Тойоты подходит лучше. Хотя бы по причине отработанности, Не нужно вкладываться в НИОКР и пр., что крайне не дёшево.
Да и о работах над похожими на Ё проектами занимаются в мире, Ауди про до боли схожее как-то объявляла, ЕМНИП(сайт на котором сия инфа мелькала погиб посли закрытия проекта, точнее сказать не могу, а искать в сети лень, сорри).
Ну, а это уж менталитет, наверное. Нам сделать какую-нить хорошую, недорогую весчь, наладить её массовое производство, сервис и пр. неинтересно. Надо чтобы "аналогов в мире нет!"(как через слово в отечественных релизах, да вон, ссылки выше также пестрят подобными фразами) Я и сам такой, но сие осознающий. 🙂
ИМХУ.
ТЗ одно - экономичный в городском цикле автомобиль... Ну и поджимающие по выхлопу все новые "Евро" тоже. Ионисторы под это ТЗ на первый взгляд укладываются с лихвой, да вот видимо только "на первый взгляд".
Все остальное пожалуй  не существенно. 🙂
АКБ можно и в "чистый" эл.мобиль вкрячить, а батарею ионисторов куда? Универсальность вполне себе аргумент. Ну да ладно, спор иссяк, ИМХУ. До следующих встреч. 🙂
