Где отремонтировать гарнитуру BOSE A20 ?
Добрый вечер/день меня зовут Александр , у меня есть несколько вопросов по гарнитуре Bose A20, перестал работать микрофон , заказал модуль модуль пришел немного не тот по внутренним разъёмам, пришлось паять, но микрофон так и не заработал , заказал новый микрофон , установил начал проверять ... При нажатии на тангенту слышен свист в ушах ... Голос совсем не слышно вернее его нет ... Что может быть подскажите пожалуйста
Попробуйте подключить к другой р/ст, или к вашей р/ст подключите другую гарнитуру. Измерьте напряжение на проводах микрофона, он должно быть в диапазоне 8-10 вольт. Проверьте полярность подключения микрофона и микрофонного усилителя. В этой гарнитуре микрофон с усилителем напрямую идет к разъему, и никак не связан со схемой гарнитуры, за исключением гарнитуры с блю тузом. В этих гарнитурах сигнал с усилителя микрофона проходит через модуль блю туз.
Спасибо за помощь... Спаял микрофон минуя платы напрямую кинул два провода сквозь модуль , все работает
