Гибка труб прямоугольного сечения
хочу сварить каркас аэросаней из квадратной трубы с сохранением размеров привененых на рисунке из книги кондратьева подскажыти может лучше где то уменьшыть или увиличить размер трубы
Из приведённого рисунка невозможно определить силовую схему Вашей конструкции. Попробуйте нарисовать так, что бы было понятно. В противном случае адекватные ответы скорее всего не получите.
наконец то кто то написал спосибо  🙂 делаю сани сейчас но другой конструкцыи более класической формы опыта и навыков мало было когда хотел построить сани по выше указаной схеме
Кто  строит  гнутые  конструкции,  пользуйтесь  моментом -  МОРОЗНАЯ  ЗИМА.  Кстати  часто  раньше  этим  пользовался , когда  строил  самолеты.  Залил  в  вертикально  стоящую  трубу  прямо  в  снегу,   воду  и  ждешь  когда  замерзнет.  Далее  грубая  раб  сила  изгибает  их  по  шаблонам.  В  прок  заготавливал  и  стальные  и  дюралевые  отводы.
Незнаю, может пригодится! Для исключения заломов перед гибкой трубку плотно заполняют мелким песком.
Вот  шовным  пожалуй  это  противопоказано, я  в  основном  гнул  алюминиевые  трубы  ,  до  30  мм  в  диаметре.
Гнул топливные трубки со стенкой 0,5 мм  круглого сечения. Нужно было согнуть в кольца диаметром 120 мм.. Залил маслом (жидкость не сжимаема), заглушил с двух сторон и загул как хотел без потери профиля трубки в изгибе.
Шовные трубы неплохо гнутся, только шов надо оставлять сбоку изгиба.
изготавливаю сани для снежиков
вот гиб трубы 20 на 20 мм
если кому интересно.
сброшу фото оснастки
    60,1 КБ · Просмотры: 229
