GP-4
при смешивании смолы по кубам в шприцах может быть один важный нюансик. Я клею Эпокси, пропорция 1:5 ВЕСОВАЯ, а не объёмная, это важно при больших порцыях! Уточните при покупке у спеца  как мерять: объёмом или весом. Я замерял вес кубика отвердителя и смолы, с помощью не высшей математики и калькулятора за 30 секунд вычесляю нужные кубики и пользую обыкновенные шприцы из аптеки, очень удобно и дёшиво. Шприцы можно использовать теже самые уйму раз. Я себе и табличку зделал на сколько кубов смолы нужно кубов отвердителя
Лучше когда клея не хватит, чем останется 🙂
Николай, категорически с тобой не согласен, лучше пускай останется чем допустить непроклей, лишнее вылезет и сошкурется. Я  всегда замешиваю немного с запасом, ну а чтоб оставшийся клей не пропадал всегда оставляю какую нить
заготовленную мелочь для склейки (ну кницы например)
Я имею ввиду, в процесе замешивания на большую склейку где предстоит много замесов, когда много в стаканчик намешаешь, потом не успеваешь все намазать и чувствуешь не только рукой разогрев смолы, но и жопой, что попал 🙂, а т-88 недешевый клей, так несколько раз выкенешь несколько замесов, начнешь понимать, какое количество разводить 🙂
А так, я тоже всегда стараюсь готовить еще что то небольшое к склейке, что бы если будет остаток в конце склейки, не дать ему пропасть 🙂
Каким  дорогим  клеем  все  Вы  клеете  парни.  Я  собирал  самолет  на  к-153  и  Титибонде  водостойком,  все  вышло  так  крепко  ,  что  диву  даешся,  а  главное  практически  на  глаз и  время  работы  со  смолой  предостаточно. 😉
От первого замеса до затяжки последнего болта в стапеле имеем 45 минут времени.
Нужен помошник, одному никак.
Хорошие дрова! Я к сожалению съехал со старого места и добираться мне до тебя проблема. А хотелось бы поплотничать  🙂
Может свезешь ко мне в ангар, там и склеим. Какая длина лонжерона?  :-?
Та не, этож стол надо строить 24 фит длиной.
Ну и ко мне приедеш, не только поплотничаем 🙂 да и не так далеко твоё новое место 🙂
@ R.S.
Несколько вопросов:
1 Какие конкретно используются профили для крыла?
2. Есть ли геометрическая крутка?
3. Как оцениваются пилотажные возможности самолёта по "вашим" источникам? Вы ведь наверняка много прочитали об этом самолёте, перед принятием решения о постройке. 🙂
@ KAA
1. Laminar 63 Series
2. Да, 1.5 градуса
3. +8,-6 Ж, наверно достаточно для пилотажа, хотя это конечно не Питс. Из того что читал, он очень чуствительный по тангажу и тугой по крену (усилия на рус). А решение о постройке принималось не по расчёту, а по любви 🙂, с первого взгляда
4. И скажите что не красавец
    110,6 КБ · Просмотры: 182
По перегрузкам-для пилотажа достаточно, меня ж интересовали именно субъективные оценки пользователями этой способности. Ибо намерен использовать сей аппарат в качестве прототипа для нового прожекта. Профиль увидел только теперь :-[.
Благодарю.
Вот с каким красавцем я недавно парковался  🙂
    145,2 КБ · Просмотры: 221
    95,3 КБ · Просмотры: 191
    130,5 КБ · Просмотры: 179
    145 КБ · Просмотры: 183
    96,2 КБ · Просмотры: 183
    217,6 КБ · Просмотры: 163
