HTS2000 интересный новый американский припой для алюминия и алюминиевых сплавов
lexa_
Это всего лишь моё скромное мнение
Одесса
http://www.youtube.com/watch?v=SRk-5vUDloc
Случайно нашел ролик-посмотрите, какой интересный припой придумали американцы-в ролике показывается, сколько с его помощью можно делать удивительных вещей!
lexa_
Одесса
На мотофоруме читал-вроде бы, наши друзья-байкеры что-то даже им паяли
Вот, добавил в Айсикю адрес чела с ролика-попробую списаться, если закажу, поиграюсь-выложу отчет (правда, это не прямо сейчас)
deneb
будем строить самолеты!... ну, или придумывать :)
Ковров
... будем ждать, кстать про цены.. дорого?
lexa_
Одесса
http://www.my-kater.ru/product223.html
100 гр 1450 рублей... пока дороговато
lexa_
Одесса
Характеристики сплава HTS 2000
·         Длина прутка 45 см.
·         Диаметр прутка 2 мм.
·         Цвет – серебристый
·         Предел прочности - 45,900 PSI
·         Относительное удлинение - 10 % in 2 inches
·         Ударная вязкость (по Шарпи) - 43 Ft. lbs
·         Срезывающая сила - 31,000 PSI
·         Удельный вес - 6.6
·         Температура плавления - 390°
·         Линейный коэффициент расширения - 15.2 x 10- 6in./in./F°
·         Электрическая проводимость - 26% (по станд. меди)
·         Rockwell: 48
·         Вес - 0.24 lbs/inch3
lexa_
Одесса
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=26328&st=60&start=60
А вот и его примерній состав:
Состоит из цинка 97.3% и меди 2.7%. Анализ проводил на ренгенфлюориметре.
Сварить его в домашних условиях очень легко./
там же результаті испітаний
А тут продается уже подешевле
http://www.24weld.ru/index.php?productID=287
Фар
Старейший участник
Прошу прощения за тупой вопрос, но возможна ли подобная пайка обычным газовым паяльником, или необходимо газосварочное оборудование?
lexa_
Одесса
Судя по видео, и по описанию, можно паять обычной пропановой горелкой
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br&gt
Канада
Если довериться увиденному, тележку из алюминия можно спаять.!!! :-/ Кто готов лететь на такой телеге....? :craZy
Борис Пичеев
Рожденный ползать летит если захочет!
Если верить LeXe, припой представляет собой цинковый сплав, ничего общего с алюминием не имеющий и единственное чем хорош- высокая смачиваемость алюминия в расплаве без флюса. Дальше возникает вопрос, как со временем поведет себя шов - ясно, что в рекламном ролике вот так вот молотком долбают по выплавленному из чудо-припоя уху картера сцепления в рекламных целях. Подозреваю,что при контакте такой восстановленной детали со сталью вследствие электрохимической коррозии ухо быстренько превратиться в пыль. Второе соображение- известно, что не все Ал сплавы хорошо паяются таким способом: вообще-то, в природе давно уже существует электротехнический припой в виде сплава олова с цинком, так же лихо паяющий алюминий без флюса за счет взаимодействия цинка с оксидной пленкой на поверхности Ал.
Если кому интересна пайка алюминия- могу посоветовать найти книгу Прогрессивные способы пайки алюминия.Смирнов Г. Н.М., «Металлургия»,1981.240 с. Там описана технология пайки опять же части ал сплавов эвтектическим силумином- за счет подбора пропорции алюминия, кремния и меди температура плавления силумина почти на 100 градусов ниже, чем у основных конструкционных сплавов. Паяется горелкой со специальным флюсом, отличие от рекламы- эвтектический силумин является нормальным алюминиевым сплавом и при аккуратном применении медь и кремний из зоны шва через некоторое время диффундируют в основной материал, поэтому место соединения вообще становится близким по химсоставу к соединенным деталям.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Уже давно, паяю этой хренью бензобаки грузовиков, люминевые радиаторы, и прочую дребедень. :)
Как вариант, хотел спаять бак на ероплан, но руки не доходят. ;)
welder39
Привет всем! Уважаемые форумчане, в рекламе так нахваливают этот HTS2000 прямо чудо. Если это так, то аргон отходит на второй план? Что то не верится, никогда не бывает всё гладко, должен быть кокой то подвох... Кто нибудь применял его на практике? Например в ремонте автомобилей?
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ в посте N13
mig29y
Всем доброго дня.
Вот из любопытства нашел на ЕБАЕ http://cgi.ebay.com/1-9-Aluminum-Repair-Rods-HTS-2000-Brazing-Low-Temp-/220569968646?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335afea006
Попробую заказать и поделюсь потом впечатлениями.
