Импелерная силовая установка - информация есть ???
sky2011 сказал(а):
Вас не догонишь....
Я в реактивной ветке сидел ...
С новатором одним разговаривал ...
  ...Вроде хи-хи ...  А завтра этот "свежий мозг" может ТАКОГО ВЫДАТЬ (да ещё бесплатно) что  на   .....опу сядешь !!!
Погуглите "управляемую плазму" вокруг аппарата.Есть такая идея,что создавая облако низкотемпературной плазмы вокруг аппарата,можно заметно улучшить хараттеристика аппарата.Как вариан-относительно небольшой балон с водородом.Водород выпускается из носового оптекателя.Вроде бы в советское время даже провели лётные испытания
Так?
    13,9 КБ · Просмотры: 165
тем и хорошо "плазменное облако",что нет непосредственного контакта с обшивкой.Другой вариант-при контакте с обшивкой на такой скорости газ ионизуется.Это тоже своего рода плазма.Ей тоже можно и НУЖНО управлять
А плазменный двигатель при этом не нужен...?
В Пентагоне можно приобрести  😉
    47,2 КБ · Просмотры: 182
Х-34 – самый быстрый самолёт в мире, способный развивать скорость до 12 144 км/ч.
Пойдёт как прототип?
    22,5 КБ · Просмотры: 149
tells9@rambler.ru сказал(а):
Вам сударь ШАХ и МАТ ...
А к вам в очередь за обменом опыта по ликбезу. И первый в ней Берт Рутан 😀 😀 😀 : с его паршивеньким "SpaceShipOne"
Вот!!!  🙂
Ученые принстонского университета в США смогли не только придумать, но также и воплотить в реальность модель ковра-самолета. Действующий прототип сказочного летающего средства выполнен, правда, не из ткани, а из пластика. Разработчики утверждают, что в скором будущем, такой ковер-самолет станет просто неотъемлемой частью в обычной повседневной жизни людей и будет использоваться в каждом доме.
Сам проект американских ученых представляет собой прозрачный пластиковый лист среднего размера, его ширина составляет всего 10 сантиметров. Транспортное средство, как живое воплощение любой сказочной истории, поднимается над поверхностью земли с помощью специальных воздушных пакетов, которые размещены внизу этого летательного аппарата. Также, на ковер-самолет установлен пропеллер, который помогает устройству двигаться вперед со скоростью примерно 60 сантиметров в минуту.
Ученые также утверждают, что ими разработана другая модель ковра-самолета, немного модернизированная. Он отличается тем, что способен развивать скорость в 100 раз больше, своего прототипа. Однако, «ковер-самолет-2» сможет летать с такой скоростью только в том случае, если на нем не будет груза.
Правда, при этом специалисты утверждают, что широкое использование такого сказочного артефакта в обычной жизни, для нужд современного человека будет вполне возможны в самое ближайшее время.
Известно, что разработчики трудились над своим проектом около пяти лет. Столько же лет, по их словам, потребуется для того, чтобы провести полноценные испытания такого летательного средства по поднятию человека в воздух.
    40,3 КБ · Просмотры: 164
Но не указано КОЛИЧЕСТВО разработчиков, а Руслан7000 проделает это на раз... в одиночку и на мотоциклетном движке не от какой-то там Хонды или Ямахи а от "Ковровца" ;D
плазменный двигатель-штука хорошая,но я говорил про управление пограничным слоем.Это похоже на проект двигателя внешнего сгорания для гиперзвуковых самолётов.Достигнув определённой скорости на обычных двигателях,такой самолёт переходит на другую схему.Каррой сгорания двигателя внешнего сгорания становится с одной стороны профилированное днище корпуса,с другой стороны-набегающий под днищем поток воздуха.Вроде в ЮТ эскиз был
Инженеры из Принстона, возглавляющие объединенную команду ученых, разработали присадку к топливу, содержащую нанокатализаторы. Эта присадка поможет реактивным самолетам будущего летать на гиперзвуковых скоростях и сделает дизельные двигатели более эффективными. Эти катализаторы состоят из наночастиц графена, размерами от 200 до 500 нм, которые позволяют топливу возгораться при более низких температурах и гореть с большей скоростью.
Современные реактивные самолеты летают на сверхзвуковых скоростях именно из-за ограниченной скорости сгорания топлива, для достижения гиперзвуковых скоростей топливо, естественно, должно сгорать и выбрасываться из сопла гораздо быстрее чем требуемая скорость полета. Нанокатализаторы, добавленные в топливо реактивных самолетов, позволят топливу сгорать быстрее, что приведет к появлению типа реактивного двигателя, способного обеспечить гиперзвуковые скорости полетов.
Дарю, чтоб не пропадало! Меня может на всё не хватить! А так может польза кому будет.
