индикатор положения тримеров
graysparrow
летать...
ГУРУ!
Нужна минимизированная по простоте светодиодная  индикация положения триммеров и закрылков. С применением авто-сервопривода... :~~)
магнитик на качалку и линейку герконов.  🙂
Не годится т.к. в промежутках между герконами будут провалы в индикации. проще говоря будет работать так - включился первый диод... выключился.... включился второй.... выключился и т.д.
Под такую задачку продаются индикаторы с аналоговым входом под переменный резистор, ручка изменения которого привязана к приводу. При перемещении привода сопротивление меняется и мелкий контроллер показывает положение при помощи линейки светодиодов. Можно поставить на входе не контроллер а ряд компарторв и делителей напряжения, но это будет куча деталей, от которой стремятся уйти, используя контроллеры.
Такие готовые решения продаются.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/digflapind.php
Только цена вероятно не понравится  😱
http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/mactrimpos.php
Вот это подешевле и компактней. Пользуйтсь Спрус, это настольная книга самодельщика  😉
Ещё такая полезная штука есть http://www.google.com/search?q=aircraft+flaps+indicator
все это я видел 🙂
думал у нас существуют аналоги от мастеров паяльника и мультиметра 😀
А нельзя использовать датчики уровня топлива от авто парой как есть ?
У меня из трех таких указателей, которые со Спрюса (трим РВ, трим элеронов и закрылок) через полгода эксплуатации в живых остался только указатель трим. РВ. И тот глючит. Не советую.
Имеется в виду тот, который прямоугольный (вторая ссылка)
Мне было бы интересно разобрать умерший. Если есть возможность передать и не жалко, возьму.
А это сильно плохо?(провалы в индикации)
Можно же  чтобы при прохождении магнита светодиоды зажигались и не гасли видел так устроена индикация остатка топлива в расходном баке на а-37 , но там есть ещё небольшой блочёк который это обеспечивает к сожелению не знаю что внутри. могу узнать как токой приобрести)
геркон сломать сложно.
я не имел возможности работать с герконами...Просветите, что это с чем едят, особенности подключения...
Стеклянная колбочка с контактами внутри, замыкающимися под действием магнитного поля. Если спаять на печатной плате таких штук 10 - 15 веером, а напротив установить маленький магнит на оси вращения триммера, то получится хороший датчик.
К каждому геркону подключить свтодиод, который и будет загораться в том положении, в котором находится магнит. Единственный минус такой системы - на каждый светодиод идёт свой провод, то есть от датчика их будет идти на приборку 10 - 15 штук.
Если просто выну его - дыра в приборке останется. Я закажу новый и установлю, после этого попробую передать. Срок: 2-3 мес.
ну жгут получится не такой уж и тяжелый 😀
если от нулевого положения, к примеру вверх, будет 6-7 светодиодов, то информативность положения тримера будет довольно высокой. а каков размер геркона? насколько возможно уместить такое колличество в одном ряду?
Смотрите описание микросхмы A277D или наш аналог К1003ПП1 позволяет подключить до 12 светоиодов. Для подключения линейки светодиодов нужно всего пару резисторов.  :IMHO наиболее простой вариант.
http://efind.ru/icsearch/?search=A277D
Простой вариант для тех, кто с ними работает часто и много, а для простого смертного проще герконов со светодиодами не придумаешь, а в качестве жгута можно использовать кабель сигнализации - он как раз 7ми жильный.
http://www.micropribor.com.ua/ru/potenz_kontactlose.htm
переменный резистор, но бесконтактный, т.е. неизнашивающийся.
в качестве устройства индикации можно поставить простецкий измериметр, либо в виде столбика светодиодов, либо стрелочный - только шкалу оттарировать в градусах.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=415
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=539
Проволочного резистора хватит заглаза, а индикатором может служить любой стрелочный вольтметр или амперметр ( в зависимостиот схемы подключения).
типа такого...
    165,9 КБ · Просмотры: 136
