индикатор положения тримеров
Дима! Супер! То что доктор прописал!
Цена? и когда приехать-забрать 2 шт. минимум!?В том виде как есть. У меня свой дизайн приборки, так что корпус не нужен.
Сегодня заказал переходную панельку для прошивки м/с без пайки. Обычно я шью прямо на плате. Сделал 4 разных режима работы шкалы
- от центра светящаяся шкала растет в обе стороны
- от края светящаяся шкала растет в другую сторону
- от края один светящийся диод перемещается к другому краю
- от края один светящийся диод перемещается к другому краю (в центре загораются пара светодиодов)
режимы работы устанавливаются замыканием (впайкой или установкой джамперов) пары свободных концов на + или -
ЗЫ. Я уезжаю ввоскресенье на неделю в Ошкош, так что наверное после 5 августа прошью микросхемы.
Классно, это можно навоять много интересных устройств на базе этого чипа, главное теперь, чтобы сам чип был надежным и не вылетел через пару недель 🙂
Когда вернётесь - сообщите, чтоб я адрес почтовый написал, ну и желательно стоимость чипа.
2Tango: если не сложно - померяй размер отверстия в приборке под такой указатель, я тебе подарок сделаю, чтоб у врагов не покупал 😎
Чипы микрочиповские. Жаловаться можно только на самого себя. Обычно все отказы из-за кривого софта. Как правило, если разбираться, сам чип работает очень надежно и выпускается стабильно высокого качества.
Фирменный индикатор
Производитель:  http://www.rayallencompany.com/products/indsens.html
Индикатор линейка
http://www.chipdip.ru/product0/9783.aspx
Описание:
Как работают 4 режима индикации
[media]http://www.youtube.com/v/mfIKWnpN57Y[/media]
При включении горящий светодиод пробегает по всей шкале для проверки её исправности (функцию можно отключить).
Чип может работать с 10 или 12 разряднй шкалой, отображая 9 или 11 положений (средние 2 светодиода подключены параллельно)
Вероятно плату мы сделаем. Всё равно буду просить. Вот с коробочкой хуже  🙁. Есть у кого идеи?
А зачем такая причиндала...
если взлетиш и штурвал тянет в какую сторону
легко поправить ведь!!
Для канардов такая штуке ненужна! :IMHO
Лучшеб сделать чтонибуть такое  с  LED которое указывает скорость на посадке 3 цвета зелёное жёлтое и красное
Жёлтое =приближаешся к минимальной скорости...красное=минималная, моргающия красная =добавь газ
и поместиь слегка настороне середины фонаря, чтоб было видно боковым зрением!
Ато приходится отрывать взгляд от полосы...чтоб проверить скорость!
Миш, у нас вообще триммеры отдельные отсутствуют на рулях  😉. Мы триммируем самими рулями, а на многих самолетах это отдельная штука. Опять же закрылки есть у народа и существуют не только 2-х позиционные, но и с плавным выпуском в любое положение. Кстати, если вместо светодиодов выходной сигнал подключить к плате управленя выпуском закрылков, то можно сделать, чтобы при нажатии кнопки выпуска или уборки они передвигались на заданный шаг  😎 типа - 1 нажатие 15 градусов + 1 нажатие 30 градусов + 1 нажатие 45 градусов...
Ну а ты можешь такую штуку поставить как индкатор уровня топлива  😛
Эта причиндала универсальная, потому я и прошу выслать только чипы, а на их базе можно уже городить что угодно, вплодь до системы управления автотрансформатором для стабилизации сети освещения в доме.
По поводу корпуса, думаю с аллюминия фрезернуть не сложно будет - лицевая панелька за одно с корпусом, закрывается крышкой, выход - 2 разъёма - питание (2) и вход датчика (3)
А если есть желание выпускать их много - можно сделать прессформу под пластмассовый корпус и заказать корпуса.
А то приходится отрывать взгляд от полосы...чтоб проверить скорость!
Ну.... можно подумать. Светодиод может быть один трехцветный. Я из него ШИМ могу вообще любой цвет получить  😎
Эта штука может ещё блокировать уборку шасси на обычном самолете, чтобы на земле не убирались основные стойки на канарде или все на обычном самолете.
Подумаю......
У меня лично, уже давно стоит линейка светодиодов, очень наглядно и удобно, у герконов большой гестерезис, поэтому они быстро загораются но долго гаснут, ясно прослеживается динамика,  думаю штук 6 это не проблема, у меня на каждом блоке стоит по 20 штук, наклейка и распайка занимает один - два дня. Я добавил ещё по одному диоду и получилась кнопка контроля исправности, нажимаешь её, загораются все. С вольтметром кажется не лучший вариант, много скользких мест и никакой наглядности.
С этого момента поподробнее? Про скользкие места и про наглядность? Чем одна линейка светодиодов отличается при отображении от другой? В чем скользкость аналогового ввода? Вы сможете сделать по быстрому интегрирование показаний и гашение излишних колебаний в своей схеме устройства? Несколько различных вариантов отображения на шкале, чтобы одним свичом всё менялось?
Я никому ничего не навязываю, просто говорю, как у меня сделано, дёшево и наглядно. Воспринимается в режиме бокового зрения. Минимум деталей, соответственно минимум отказов, я думаю это бесспорно.
Нет, Вы сказали куда как определенно -
Потрудитесь объяснить насчет скользких мест, наглядности и не лучшего варианта.
:IMHO объяснить не получится т.к. даже в Як-52 намного провинутее система, чем Ваша, хотя и разработана лет 30 назад.
В моём устройстве:
- 4Х2 режимов отображения,
- 2 уровня яркости (день-ночь),
- контроль работоспособности при включении (можно включить или отключить),
- стоимость чипа как 3-х герконов по интернету или 1 геркона в розничном магазине. http://www.chipdip.ru/product0/94332712.aspx
Количество проводников от Вашего эквивалентного датчика например на 10 положений будет 11 вместо 3-х от аналогового сенсора. Естественно, тянуть эту бодягу на панель приборов от бензобака будет тяжело и будете Вы использовать "боковое зрение" для обзора своей шкалы, установленной в непосредственной близости к баку. Вообще Вы получаете дискретный сигнал с очень маленькой информативностью от этих геркновых датчиков и чтобы не умничать сильно я на этом закончу.  😀
Вы кстати как проверяете исправность проводки к каждому отдельному геркону и исправность и надежность срабатывания самого геркона?  :-[ Как Вы боковым зрением по одному горящему (я ничего не попутал) светодиоду определяете урвень? Обычно уровень делается отобржением горящего столбца: низкий - 1 диод, выше уровень - больше горящих.
