Инерцоид "Машущее крыло"
Да но рабочие нашего ТНТК - отказались работать с ними..
Они развивали 30 ударов
-с чем-то путаете !
=инженер инженеру...на ноч глядья !
ЗЫ=шар на горячий воздух поднимает ХОЛОДНЫЙ воздух,
а не ГОРЯЧИЙ,как на рисунке...
Вы тов.Хенрик.. любитель поспорить с физикой оказывается..
Прошу не придумывать ...лишнее.
Горячий воздух - расширяется и излишки холодного воздуха (снизу) - вытесняются..
и для понимания:
Если не вытеснять лишний воздух - то количество воздуха останется прежним - и шар не полетит...
Иначе:
Если шар сделать из нерастяжимых тканей, и наглухо закрыть снизу - то хоть грей воздух внутри хоть не грей - шар не полетит...
Вы тов. Хенрик ..удивляете меня с каждым годом все больше и больше...
=и наполнить его горячим воздухом,то полетит как обычный газовый...
-а можно и с холодным ранним воздухом замкнутом в чёрном ящике (мешке) завязанным шнурком взлетать вместе с восходящим солнышком !!!
ЗЫ=вопрос на пятёрку=почему вентилятор дла надува шара ставят
далеко от входного отвестия ???
О ..Вы даже слышали об эжекции?
Это замечачательно но...неожиданно услышать от "злостного вихревика"...
Описание
Эффект эжекции заключается в том, что поток с более высоким давлением, движущийся с большой скоростью, увлекает за собой среду низкого давления. Увлеченный поток называется эжектируемым. В процессе смешения двух сред происходит выравнивание скоростей, сопровождающееся, как правило, повышением давления.
Основная особенность физического процесса заключается в том, что смешение потоков происходит при больших скоростях эжектирующего (активного) потока.
Так как коаксиальные струи распространяются не в атмосфере с постоянным давлением, а ограничены стенками канала или камерами смешения, среднее осевое количество движения, осредненное по массовому расходу, не сохраняется постоянным, и статическое давление может изменяться вдоль оси х. Пока скорость эжектирующего потока больше скорости эжектируемого потока в камере смешения постоянного радиуса, будет иметь место увеличение давления в направлении х, где ядра поглощаются благодаря быстрому смешению сдвиговых слоев (ядро - та часть прямого потока, которая входит в канал).
Очень даже и не путаю...
Еще при СССР мне(огда воен.преду) приходилось сталкиваться с результатами работы электрических молотков прямо на изделии, (якобы с меньшей отдачей)..
Хрень полная ..Не прошли ..приемку .
=я уже стар,слух у меня слабенький...
-но могу одним выдохом надуть 10-литровый полиэтиленовый мешок,
даже без разминки спиртом !
=а Вы могёте такое ???
Продавщицы простите ,- в РФ надувают эти мешки даже без выдоха...взмахом рук..
Отстаете...
dq1V9AueoeAyACBBvuLhuVm1XAy6yZOqWIpdDr27WVMGkNvtGoRDCVVFjEOF_Tu3Wr3duuv9ZgWjnL_XbDhNEVKCXyzC8mw=w5000-h5000
На борту российского спутника «Юбилейный» проходят испытания «гравицапы» — движителя, который должен работать вопреки законам физики. Несмотря на в целом «положительные результаты испытаний», сдвинуть спутник со своей орбиты не удалось. И не удастся.
МНЕНИЕ АКАДЕМИКОВ
«Гравицапа» уже обращала на себя внимание комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Подробнее об отношении квалифицированных ученых к этому движителю «Газете.Ru» рассказал председатель комиссии Эдуард Кругляков. Он заявил, что «в Роскосмосе есть огромное количество здравомыслящих ученых, которые знают, что это постыдное дело». Но «гравицапа» стоит на спутнике, который является студенческим, и потому на нем может находиться практически все что угодно.
«Если бы удалось сдвинуть орбиту, шум был бы на весь мир. Но ничего этого не произошло, — говорит Кругляков. — По моим сведениям, некоторое время назад было научное собрание, на котором разбирали этот полет. Тогда Меньшиков сказал, что испытания «гравицапы» прекращаются, практически признав этим, что она не может работать.
МНЕНИЕ АКАДЕМИКОВ
Академики - абсолютно правы..
Студенты ..создали шиповскую антинаучную хрень для проверки....напрасно.
ЭГЭ в - действии..
И этот одесский чукча ту да же со своими гравицапами.
Оказывается этот одесский чукча вдобавок к своей дремучести еще и читать не умеет .
Ему что про сферического коня, что учебник физики, всё до одного места.
Видать он этим местом пытается думает.
А мы тут всё пытаемся достучаться до его сознания в голове.
Теперь понятно, почему до чукчи так ничего и не дошло.
Стучать надо было по другому месту.
Хотя там мозга никто не находил за всю историю человечества.
Оставим в покое вашего чукчу, и ответьте вразумительно:
Вам уже дошло что лодку потянет резиновый шнур выпущенным из ПРАЩИ камнем - без отдачи?
Можем также заключить и пари..
Только не юлите...Дошло или ..как и с .. Мухой "влетающей" без углов атаки винта??
Чудик ..вы..
В природе эт работает с минимальными затратами энергии .
Жёсткость перьев - автоматом регулирует оптимальные режимы полёта .
И пожалуй главный фактор - крыло птицы не создает вихрей.
Именно они являются источником максимальных потерь..
