Инерцоид "Машущее крыло"
Velko Velkov
А что произойдет, если резиномотор закрутить в другую сторону? На то же количество оборотов? Как изменится скорость вращения и угол поворота?
А если, в первоначальном положении, коромысло расположено вдоль кромки стола?
А если ось вращения-горизонтальна, а коромысло уравновешено?
А если...?
А что,...?
Или устройство было собрано для единичного опыта?
В "рыбьем хвосте" отличия во взмахе по горизонту или вертикально??
Взмахи будут вертикально.
Тогда, кстати, будут разные силы трения в колесах тележки на прямом и обратном ходе рабочего органа. А вот самое простое испытание делается так: на леске подвешивается коромысло, на одном из концов которого закрепляется инерцоид, на другом - противовес. Теперь при запуске инерцоида, если он сможет создавать направленный импульс  :🙂 это коромысло будет вращаться на леске. Т.е. - имеем крутильные весы. Самый чувствительный прибор. На подобном даже давление света измеряют. Ждем результатов...
Спасибо за идеи !
Эта штука на крутильных весах будет слишком болтаться, очень. Но попробовать стоит.
Давление света измерить на таких весах пока никому не удалось и не получится
Скажу больше, свет вообще не давит.
Свет это колебание электромагнитного поля с определенной частотой, и не более.
А вот самое простое испытание делается так: на леске подвешивается коромысло, на одном из концов которого закрепляется инерцоид, на другом - противовес. Теперь при запуске инерцоида, если он сможет создавать направленный импульсКруглые глаза это коромысло будет вращаться на леске. Т.е. - имеем крутильные весы.
Не понятно с леской.
Как к её двум концам можно подвесить два груза чтоб они уравновесили друг друга.
Теперь по поводу вращения тех крутильных весов.
Если к крутильным весам присоединить некое тело внутри которого будет происходить вращение некой массы, то тот внутренний вращающий момент развернет крутильные весы в обратную сторону.
Чтоб зафиксировать некую силу следует подвесить ту фигню на двух лесках так, чтоб скомпенсировать любой внутренний вращающий момент, а фиксировать только отклонение центра масс в пространстве.
И вот тут то вспомним про изначальные законы физики про покой тела или его равномерное движение, или его  равномерное вращение вокруг центра масс если к тому телу не будет прилагаться некая внешняя сила.
Похоже что изо[highlight]БРЕД[/highlight]атель безопорщины (бредятины) ловил ворон на уроках физики.
зря вы так про давление света, Ещё в 1907 году Лебедев Петр Николаевич его опытным путём проверил, на крутильных весах таки...  Зря вы так неподумавши.
Давление электромагнитного излучения является следствием того, что оно, как и любой материальный объект, обладающий энергией E и движущийся со скоростью v, также обладает импульсом p = Ev/c[ch178]. А поскольку для электромагнитного излучения v = c, то p = E/c...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лебедев,_Пётр_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давление_электромагнитного_излучения
В электродинамике давление электромагнитного излучения описывается тензором энергии-импульса электромагнитного поля.
совсем не зря , чтобы измерить давление света на крутильных весах нужно создать абсолютный вакуум а это пока никому не удавалось, поэтому , насколько мне известно, доказать давление света экспериментально пока не получается
зря вы так про давление света, Ещё в 1907 году Лебедев Петр Николаевич его опытным путём проверил, на крутильных весах таки...Зря вы так неподумавши.
Вы отстали от действительности.
Уже никто из серьезных физиков не упоминает о давлении света по причине его отсутствия.
Что бы надавить на что то надо чем то надавить.
Поскольку свет (электромагнитное поле) не имеет массы и даже не движется относительно излучателя, то и воздействовать на массу тела оно не может.
Свет это колебание напряженности магнитной и электрической составляющей электромагнитного поля.
И эти колебания колеблются туда - сюда на одинаковую величину с огромной частотой, и поэтому даже теоретически эти сверхбыстрые колебания не  смогут оказать направленное воздействие на предмет ни через электрическую, ни  через магнитную свою составляющую в пределах огромного множества периодов колебаний в течении которого крутильные весы должны были повернуться.
Но и это еще не всё про свет.
Уже давно известно, что скорость света не постоянна, а складывается или вычитается со скоростью излучателя.
И это было определено и измерено как американскими ученными (первыми), так и нашими (вторыми).
И как ни странно это уже давно используется в космической навигации.
Не учет этого сложения или вычитания приводит к ошибке в определении координат вблизи Венеры порядка 800 км, а вблизи Марса порядка 1500 км.
И уже кое что движется быстрее скорости света.
Тоже зафиксировано и измерено.
Но чтоб не будоражить костные мозги обывателя, физики (адронный коллайдер) договорились считать для обывателей тот факт ошибочными измерениями.
Так спокойнее для физиков.
Иначе надо куда то девать теорию относительности. А взамен физики пока ничего не могут предложить.
И это всё что вы можете сказать??? Только пустые
слова и ничего более? Не ожидал от вас такого. Жаль.
Всего 5 минут посмотрите.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Dr07pTIoue8
если бы не было давления электромагнитного (рентгеновского) излучения, "мать кузьмы" не работала бы...
Может я ослеп но в приведенном вами описании ничего не сказано  о давлении рентгеновского излучения, я вот увидел только что это излучение вызывает испарение пенополистирола что и сжимает плутониевый стержень, старость не радость, надо к дохтуру мне сходить зрение проверить
Дело в том, что если свет может оказывать давление то появляется возможность для тела изменять положение центра массы без отбрасывания чего либо, взяли поярче фонарик, сели на него верхом и полетели, масса не меняется а движение с ускорением есть,  то есть возникает философский вопрос как быть с законами механики
А опыты Лебедева с закручиванием 2-х "мушиных крылышек" одно черное другое полированное?
Что то было такое в школьном учебнике.
Пипец... вроде взрослые люди, все учились в школе, а кто-то и дальше и нести такое...  Что с вами случилось народ???
