Изготовлю редуктор для РМЗ
Редуктор лифан 27л.с
    87,9 КБ · Просмотры: 448
У  этих  движков  слабый подшипник  скольжения  на  хвостовике,  надеюсь  в  плите  есть  радиальный подшипник?
Куплю редуктор с подмоторной плитой под Ротакс 670, конус на к/в больше, есть ли возможность переточить  конус на малом шкиву под к/в. В личку и на телефон не отвечаете, может здесь повезёт?
Напомню, что редуктор данной компоновки подходит на ROTAX 503 , 582.
Редукция 2.58,2.35. Редуктора без стартера.
Принимаются заказы на  редуктор для РМЗ 500 ,РМЗ 550 ,РМЗ 551 . РМЗ 640
Тел. 89605044440 Антон.
тут отзовётесь? Или звонить лучше ? Вот такой хочу заказать 3:1 только ! :craZy
Добрый день!  Шестерни 1:1,6 для VW CU 2,0 можете изготовить? Винт тянущий Ароэмастер 1,75 как на  ROTAX 912.
какой диаметр ,по которому просверлены шесть отверстий для крепления винта ?
РМЗ-551 форсирован (увеличены обороты) Поэтому редкцию нужно 3 к 1 ни как не менее! Винт думаю использовать 172-175см диаметром.
