Как побороть радиопомехи?!
по моему опыту - помехи чаще (но не всегда) идут по питанию, попробуйте для начала поставить фильтр питания на радиостанцию (можно для эксперимента обычный автомобильный),
следующий шаг - попробовать поменять местоположение антенны, может быть увеличить противовес.. этих мер как правило хватает.
Какой-то генератор на борту фонит - гармоника на 125 мГц. Может быть даже какой-нибудь импульсный источник питания.
попеременно выключать оборудование и локализовать проблему.
...спасибо коллеги-будем искать ,подобное уже было .Это вот опять ...есть ещё подозрение на большую влажность и окисление контактов !?! :-/
...да и ещё -действительно на передачу говорят слышно более менее а на приём -шум и помехи  :-[
Бомжу. Помехи от зажигания возникают при прохождении тока по проводу зажигания. Ток рождает магнитное поле, чем больше ток тем больше плотность поля. Магнитное поле рождает электрическое и т. д. Воэникает электромагнитный импульс, который пролезает на детектор р. ст. Отсюда можно предложить 2 решения. Первое ограничить ток (применение резисторов) Однако снижение тока снижает энергию искры, и бесконечно увеличивать сопротивление невозможно по понятным причинам. Второй способ это экранирование проводов и свечей металлом имеющим хорошую магнитопроводность, это железо с низким содержанием углерода и других примесей. Именно так решена эта проблема на авиадвигателях. Оплетка должна "впитать" магнитное поле и отдать его в более магитоемкое  тело, тем самым "размазав" магнитный импульс. Поэтому Крепить оплетку желательно к стальным деталям мотора железными хомутами и как можно чаще. Я не прпобовал, но может подойдет оцинкованная стальная оплетка от гибких водопроводных шлангов.
очередная головоломка ... :-?
есть у нас станция VXA-300 используем на мотодельте (фото прилагаю) с прошлого сезона ,или чуть раньше после взлёта с высоты примерно метров 30-40 появляется сильный шум ,различается музыка и базар-вокзал. Причём шум такой ,что не слышно ,что говорит диспетчер (хотя в момент работы диспетчера на передачу шум уменьшается )После покидания района аэродрома (он находится в городе ) километров через пять шум пропадает ,при возврате всё повторяется .От тоски безисходной стал я трогать проводку руками и вот ,что обнаружил...как только прижимаешь руками  провод выходящий на гарнитуру ,или берёшься за антенну ,шум пропадает и слышно всё очень чётко ...а лучше если берёшься сразу и за провода и за антенну.Понятно ,что какой то эффект присутствует ...но чем заменить свою руку  🙂 в болтанку управлять одной рукой несподручно бывает .
Проблема наверное в проводах ,НО так фирменные ,шли вместе со станцией ! Может намотать вокруг проводку да заземлить .
    89,5 КБ · Просмотры: 81
U menia tozhe Vertex VXA-300, ranche tozhe inogda byli vsiakie shumi, no ne tolko na vzlete, no v polete.
Seichas postavil na obtekatel s peredi vot takuju antenu i poka kazhetsa vse v poriadke.
    89,2 КБ · Просмотры: 88
ха! Мариус Вы летаете в полях и лесах .А речь идёт о городской черте , за городом нет таких проблем ,  здесь явно китайская продукция -станция работает на частоте близкой к авиационной . 🙂
    159,1 КБ · Просмотры: 81
    138,7 КБ · Просмотры: 76
    173,4 КБ · Просмотры: 77
Посторонние переговоры на всех частотах? По первому взгляду , прикосновением вводишь емкость и шунтируешь посторонний сигнал. Может разболтался ВЧ антенный разъем?
...да нет , все соединения в порядке .Идёт ли шум на всех частотах пока не проверял .Справа стоит вторая станция VXA-150 (через смеситель можно одновременно прослушивать другую частоту -для преговоров между бортами) так вот там тоже идёт подобный шум и помехи. При уменьшении помех(удаление от города ) уже можно просто ноги приблизить к станциям и шум пропадает .То есть опять эта пресловутая ёмкость.Она тоже помогает.И теперь вопрос -как и какую ёмкость поставить  ? Или ввести дополнительный экран ? ...разгадка где то рядом ...однозначно нужны хорошие провода .Решая эту проблему вместе мы поможем всем летающим со связью  :~~)
У меня VXA300 точно так же реагировала на телеретранслятор. Причем антена стояла Музыченко на мачте и прижимание рукой не помогало. Переключение на другую частоту и кручение сквелча не помогали, шум идет на всех частотах. Переделывал антенный кабель,  кабель на переговорку, экранировал кабель питания, ничего не помогало, даже менял  радио на другую новую 300ку, та же картина.
У товарищей на 700-х вертексах такой проблемы не было.
Я поборол проблему заменой радио на стационарный XCOM, и переговорку встроенную использую. Кстати с ним и вторая станция не нужна, он прекрасно на две частоты справляется.
Теперь все работает без вопросов, но решение конечно не бюджетное.
...да проблемы пока именно с 300 -той (у нас их две -один в один )
Андрей одно решение ты подсказал   🙂,НО ... ХСОМ вряд ли решит наши проблемы ,мы работаем на частоте 125.0 к примеру между собой и в этоже время прослушиваем вышку на 123.8 .При вызове диспетчера щёлкнул тумблером и работаешь с ним ...прослушивая коллег.
А на М-760 так невозможно (у нас они тоже есть ) ...да  два канала ,но один за другим .Работаешь на одном -другой не слышно .
...ждём ,что всё таки нам скажет начальник транспортного цеха ! ;D пардон -спец по радио !
А на М-760 так невозможно (у нас они тоже есть ) ...дадва канала ,но один за другим .Работаешь на одном -другой не слышно .
В XCOM да и в других рациях, даже в 300-ке есть функция двойного прослушивания. Слушает на двух каналах. Смена частоты передачи в XCOM нажатием кнопки. И в М760 есть Dual Monitoring называется. Почитай инструкцию, Саш.
MONITOR FUNCTION
By holding down the remote memory button or toggle switch for
3 seconds and then releasing, the M760 will enable the monitor
function.
Both active and standby frequencies are monitored at the same
time for a signal.
An ‘M’ character will oscillate up and down to indicate that the
monitor function is active.
A signal can be received on either the active or the standby
frequency. An “R” character will appear beside the channel
receiving the signal.
While receiving a signal on the active frequency - the standby channel is NOT monitored.
While receiving a signal on the standby frequency - the active channel is periodically monitored. If a
signal is found on the active frequency the M760 will revert to the active frequency.
У вас происходит перекрестная модуляция в смесителе вашей станции.
Можно попробовать применить т.н. "диапазонный фильтр".
ВЧ полосовой фильтр пропускающий частоты 118-140 МГц и подавляющий все остальные.
Вариант второй- выяснить с какой частоты идёт помеха?
По тому "базару-вокзалу".
И определившись с частотой мешающего передатчика через "тройник" у входа в станцию сделать примитивный режекторный фильтр на эту частоту в виде закороченной линии 1/4 длины волны на частоту мешающего ПРД. На рабочей частоте она не будет вносить влияние, а на частоте помехи- она будет работать как "короткое замыкание".
Иногда такой метод помогает, самолично его применял в юности с одним приёмным устройством.
Линия представляет собою кусочек коаксиального кабеля длиной с 1/4 волны для частоты помехи с учетом его коэффицеинта укорочения.С одной стороны ВЧ разъём для тройника, с другой закоротка.
Вещь тривиальная и дешевле изготовления полосовика.
может быть будет вам полезна.
Помеха радиоприему возникает из за плохой избирательности премника портативной станции. Низкая избирательность портативок (не всех) обусловлена тем, что предполагается что она будет работать на земле. К сожалению вылечить вашу станцию не возможно. Никакая емкость, и прикосновение ноги не поможет. Нужна станция которая предназначена для работы в воздухе. или портативка с хорошей избирательностью.Что такое избирательность  http://www.rfdesign.ru/front-end/rx/index.htm
dmlabs
Подобный эффект возникает и на земле, в особенности с портативными  станциями вблизи мощных вещательных передающих центров.
Сменить аппарат, безусловно решение радикальное, но если помеха не очень сильная или аппарат сменить прям сейчас нет возможности- вот выше два тривиальных метода по решению этой проблемы.
Штука, согласен и насчет фильтра и насчет режектора, сам такие режекторы делал. Беда в том что ребята не спецы и сделать фильтр и режектор не смогут.
