Как правильно организовать связь на мотодельтаплане?
Получается, что R48 (2 кОм) и определяет выходное сопротивление интеркома, коли стоит последовательно в микрофонной линии.
[edit]Стоп. Надо уточнить этот номинал, я кажется поторопился с его определением.[/edit]
Был бы хороший вариант снизить его сопротивление, если оно велико, но...
учитывая мощность того 150 омного в 0,25 Вт (эт на какой же ток товарищи японцы рассчитывали ?) можно запросто отправить выходной каскад интеркома в мир иной.
но...учитывая мощность того 150 омного в 0,25 Вт
Это только подтверждает, что Вы просто не понимаете схему. Резистор 0.25 вт во входной цепи стоять не может, и входные цепи не могут так нагрузить интерком,  если только японцы не полные идиоты.
Я чувствую, Вы насоветуете...
Это только подтверждает, что Вы просто не понимаете схему. Резистор 0.25 вт во входной цепи стоять не может, и входные цепи не могут так нагрузить интерком,если только японцы не полные идиоты.
Помолчите уже, а? Вы неоднократно садились одним местом в лужу.
Придется цитировать ваши сообщения, чтобы вы не могли их удалить.
А кто запретит его поставить хоть в 3 Вт при токе в наноамперы? Вы или Я?
R22 (2 кОм) и определяет выходное сопротивление интеркома
? R22 находится в другом конце платы, и его номинал 6,3кОм.
может имелось ввиду R48? его номинал 220 Ом.
    19,1 КБ · Просмотры: 173
Да, конечно, ошибка в обозначении, поправился выше. По резистору мысль тупиковая, а вот разделительный кон-р вроде как существует.
Поглядел, что немцы советуют подключать к переговорке - ну да, р/с с импедансом микрофонного входа 1-2 кОм
Ну что-ж... Значит Вы даже не понимаете о чем я Вам говорю.
Ладно, Вы меня считаете идиотом, но японцев тоже? Вы не понимаете к сожалению, но поверьте на слово,  резистору мощностью в четверть ватта во входной цепи микрофонного усилителя делать нечего, и никто его туда не поставит, не бывает такого не только в японской но даже в китайской технике.  Вы своими советами загубите либо рацию либо интерком.
Я на практике познакомился со входным трактом нескольких р/с различных типов, а также перелопатил еще десяток сервис-мануалов на предмет анализа их схемотехники, поэтому, в отличии от вас, могу говорить предметно. Не надо хвататься за соломину в 0,25 ватта, потому что у айкома она еле глазом различима при прочих остальных равных условиях. Кроме того, подсчитайте мощность по постоянному току питания гарнитуры, выделяемую на этом резисторе в случае короткого замыкания микрофонного входа, при, допустим, отсутствии ограничения этого тока где то выше. Но это не для вас, вам нужно отметиться на ветке, дельного не сказав ничего.
Ну Вы народ даете, все облетано, слышимость просто супер. Антенна, отдельное спасибо ребятам придумавшим ее и так любезно разместивших инфу как ее сделать, работает просто супер, не знаю как услышат меня или нет при выходе в эфир, но я слышу борта с удалением километров 35 - 40. Как то так, старком побежден 🙂
Для связи между дельталётами мы преобрели такой комплект .
два шлема с гарнитурой и кнопкой вызова, и две рации.
весь комплект обошелся всего 36т.р
    35,8 КБ · Просмотры: 152
    32,6 КБ · Просмотры: 120
Для связи между дельталётами мы пробрели такой комплект .
А подробней? Где, как, какие?
Если это шлемы FlyCom то реально дёшево. Какие радиостанции и пр.?
Рации Мидланд, если не ошибаюсь?  Не слишком удачный выбор, эти рации работают только в диапазоне PRM где всего 8 каналов, с рациями LPD (69 каналов) и со станциями 144 мгц Вы связаться не сможете.
Для гарантированной совместимости со всеми я себе купил такие:
http://www.avtomarket43.ru/racii/baofeng/raciya-dvukhdiapazonnaya-baofeng-uv-5r
5 ваттная двухдиапазонка, с пересылкой на ебее обошлась чуть больше 1400 руб за штучку.
Радиостанции действительно "Митланд" переносные самые мощные по характеристике дальность связи до 20 км. обошлись 2т.р за штуку.
будим тестировать в следующие выходные расстояние приёма рации в воздухе.
Шлем Российский аналог FlyCom выпускают в Москве и стоит 16 т.р. вместе с гарнитурой и выносной кнопкой.
    28,7 КБ · Просмотры: 169
И как он в сравнении с FlyComом, если, конечно, есть возможность сравнить? Кто производит, продаёт?
Модель?
sun, а как без авиадиапазона может быть совместимость со всеми?
Ну за исключением да, авиадиапазона.
Но поскольку тут у нас все партизаны, то мне он как бы и не нужен.
Нет совместимости еще с 27 мгц, но это для дальнобойщиков частоты
Модель?
Радиостанция Midland GXT1050 разработана для работы в стандарте LPD, имеет влагозащитное исполнение стандарта JIS4, прочный корпус и оснащена всеми необходимыми функциями.
Камуфляжный корпус и наличие вызывных сигналов, имитирующих голоса птиц и животных, делают эту радиостанцию отличным помощником для любителей охоты и рыбалки.
Микрофон GXT1050 поддерживает режим whisper, благодаря которому пользователь может говорить очень тихим голосом и даже шепотом.
NEW!
"Групповой режим"
работа в группе позволяет «разделить» канал связи между пользователями, не мешая друг другу.
Функция Whisper
режим работы микрофона, который позволяет пользователю говорить очень тихим голосом или даже шепотом
Сирена SOS
Комплектация Midland GXT1050  включает:
2 радиостанции,
2 клипсы для ношения на поясе,
2 комплекта гарнитур,
2 блока аккумуляторов (Ni-MH),
Настольное ЗУ,
Сетевой адаптер,
ЗУ от прикуривателя.
по шлему информацию можно узнать по тел 89067743557
Интерком Albrecht ae600s адаптированный для работы с Vertex/Yaesu VXA-220
    53,7 КБ · Просмотры: 131
