Как правильно организовать связь на мотодельтаплане?
Еще изготовил вот такую антенну, но пока с ней не летал, как попробую расскажу.
Вот ссылка как ее изготовить, с комментариями автора.
http://3dway.ru/Equipment/AntMuzichenko.html
Летаю с такой антенной. Отличная связь. Рекомендую.
как измерить уровень сигнала на рацию на выходе переговорки?
переговорка такая
пытаюсь поженить с yaesu vxa 210, рацию в переговорке слышно отлично, рация стоит в режиме vox, активируется не стабильно, и слышно передачу отвратительно даже в "лабораторных" условиях.
  подозреваю что надо согласовать цепи. на рации входное сопротивление известно - 150 Ом. не понятна требуемая мощность сигнала, также не понятно какой уровень и на какую нагрузку должна выдавать переговорка. ну и как следствие как согласовать. по измерительному оборудованию могу обратиться в телемастерскую. согласовать там отказались.
изменение уровня чувствительности микрофона в рации эффекта не даёт, как и керамический конденсатор в цепи микрофона (последовательно).
Ситуация почти "стандартная".
Выход интеркома предполагает подключение нагрузки от 2 кОм. Это значит, что выходное его сопротивление составляет величину того-же порядка. Таким образом, при подключении низкоомной нагрузки мощность, отдаваемая ей, будет (грубо) в 2000/150 меньше требуемой.
Для согласования в таком случае используются схемы на одном транзисторе - эмиттерный (истоковый) повторители. (КТ3107, КП103 если полевой).
Например:
Имеется в виду каскад R5-VT2-R7, причем R7 это как раз 150-ти омный резистор, который сидит внутри р/с - R1008, что-ли, последняя цифра плохо читается.
    20,3 КБ · Просмотры: 135
как запитать данную схему?
Ток потечет от источника р/с (на схеме обозначены напряжения) через R7(R1008) - VT2 - на землю, напряжение сигнала будет сниматься с R7(R1008).
может есть готовый предусилитель?
не знаю. Но, думаю, что усилитель, как таковой, не нужен, нужен именно "согласователь".
или согласующий транс?
Попробовать "орех" - УС-1(устройство согласующее, применяемое для низкоомной  ГСШ-А-18) использовать?
В принципе и то (р/с) и другое (орех) у меня есть, можно будет поэкспериментировать...
sun сказал(а):
убрать R1013 и уменьшить раз в 10 номинал R1012
Проще тогда заменить R1008, на 2кОм (как сделано в других схемотехнических решениях), если уж ковырять р/с. Только не нужно туда лазить, я так думаю.
а какие есть регулировки в сервисном меню? кто может расшифровать?
абревиатура и выставленные настройки:
01 AMTH 36
02 AMTI 68
03 FMTH 10
04 FMTI 160
05 AMHS 01
06 FMHS 01
07 TXPO 167
08 MDLV 243
09 REF 138
10 VSTR  56
11 VSHS 00
12 VOR 01
13 STLV 135
14 BPFL 59
15 BPFH 215
и всё таки как замерить уровень выходного сигнала с переговорки? нашел значение для входа станции 200мВ - реальная цифра?
не может постоянная составляющая на входе станции мешать сигналу/переговорке?  😀
значение 08 MDLV 243 выставил согласно
kodar сказал(а):
Приведенные выше сервисные схемы от XV-300. Схемотехника входных цепей VXA-300 немного отличается. Скачать сервисный мануал можно на http://www.radioscanner.ru/files/vertex/file14934/.
Согласно его описанию, [highlight]входной уровень на гарнитурном разъеме должен составлять 200мВ (кстати в электретном микрофоне ШОРОХ-1 он именно такой).
Не обязательно городить схему предварительного усиления микрофона. Достаточно увеличить входную чуствительность микрофона.
Зайдите в сервисное меню:
Нажмите одновременно PPT & MONITOR & VOLUME и включите радиостанцию по питанию.
Вращением ручки DIAL выберите 8 пункт меню: “08 MDLV 134.” Значения 00...255. 134- это среднее значение по умолчанию.
Кратковременно нажмите на VOLUME и отредактируйте это значение увеличив до 255[/highlight] к примеру.
Снова кратковременно нажмите на VOLUME тем самым записав новое значение в память радиостанции.
Выключите радцию по питанию.
Готово, ваш микрофон стал куда лучше слышен!
Кстати это касается и тех кто получил слишком большое усиление от самодельных схем и звук стал искаженным(перемодуляция). В таком случае усиление необходимо понизить.
Незабудьте выключить внутренний микрофон (инфа есть в описании), если вы его включали (по умолчанию выкл.), иначе он будет работать в паре с гарнитурой и собирать помехи, если рация закреплена на приборной щитке.
PS: Сорри, что так поздно опубликовал. Просто только сейчас такая рация попала в руки.
ничего не изменилось.
вот что выдаёт переводчик
TX настройки модуляции
Подключить радио тестер к антенному разъему, а затем
настроить низкочастотный генератор выходной уровень для инъекций
200 МВ rms @ 1 кГц разъем для подключения микрофона.
Настройте трансивер для 127.500 МГц и включить трансивер
выкл.
Нажмите и удерживайте тангенту, MONITOR,
и регулятор громкости при включении трансивер
чтобы войти в режим выравнивания.
Вращайте переключатель для выбора “08 MDLV xxx”.
Нажмите клавишу PTT и подтвердить модуляции
уровень 85 % (б 5 %).
Если это не так,
1. нажмите регулятор громкости на мгновение,
2. вращайте ручку селектора по часовой стрелке (увеличение
MIC gain) или против часовой стрелки (уменьшение
MIC gain),
3. нажмите регулятор громкости снова,
4. подтвердить уровень модуляции.
Повторите описанные выше шаги 1 - 4, чтобы убедиться, что модуляция
Выключить приемопередатчик.
  т.е. без прибора настройка не корректна? и может быть перегрузка?
на этом пункте (08) мануал заканчивается - дальше идёт аварийная перезагрузка, и нет расшифровки остальных пунктов меню.
Не пойму, каким боком R1008 определяет входное сопротивление.
Проследите путь входного сигнала и вам станет все понятно.
Реальная.
Не удивительно. Если уровень сигнала снимаемый с R1008 и идущий далее на ОУ более чем на порядок ниже допустимого, то программная корректировка коэффициента усиления (максимум в два раза) положение не исправит.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic39802.html
Проникновения ее в цепи переговорки не должно быть вообще. Но вполне возможно, что там стоит разделительный конденсатор, а может и не стоит :-?. Смотреть надо...или ставить свой, чтобы наверняка.
Порядка 0.1 мкф неполярный пленочный, керамический...
В схеме вашей р/с эту роль выполняет C1021, отделяя свою-же постоянную составляющую.
sun сказал(а):
Я-то проследил
Напишите вашу версию контура протекания входного тока внешнего микрофона, а я поправлю, если что..
А то получается, что приходится  доказывать основы ТЭРЦ.
sun сказал(а):
еще больше уменьшите протекающий через него ток.
И увеличивая уровень сигнала (падение напряжения на R1009) в точке общей для C1021, C1022, R1009 более чем в 13 раз, применив 2 кОм резистор.
После рассмотрения первоисточника схемы, дающего возможность масштабирования, обозначение 150 омного резистора оказалось R1009 , не 1008.
Ток идет по пути наименьшего сопротивления. Зачем ему шлепать в сторону высокоомного входа ОУ и пятизначных номиналов указанных резисторов, если есть пути проще? Иначе говоря: на что нагружена подводимая мощность внешнего микрофона?
sun сказал(а):
Только что там идет после R1008 - не видно.
И не надо. Куда пойдет переменный ток микрофонного сигнала после этого резистора?
Второй вопрос предыдущего сообщения повис в воздухе.
Поскольку вопросы остались без ответа, закончим на этом. "Бессмысленно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (с).
Попробуйте ответить себе на два простых вопроса 281 поста, не надо копать глубоко. Повторюсь, что обозначение 1008 (первоначально принятое из-за мелкого масштаба) было заменено на 1009 ранее, а чтобы дополнительно конкретизировать эту позицию, я приписывал ему численное значение.
Дабы не напрягать других читателей этой ветки:
    58,8 КБ · Просмотры: 131
