Как правильно организовать связь на мотодельтаплане?
Облетал шлема из компьютерной гарнитуры в выходные.
Слышимость хорошая, очень громко.
Звукоизоляция весьма посредственная - амбишуры у этой компьютерной гарнитуры тканевые.
Нужно было мне сразу брать звукозащитные уши и уже их дорабатывать и в шлем вставлять.
Вот это ты ваще ерундой занялся. В обычные шлемы лучше только тинамики вклеить и никаких скорлупок под них и амбишуров. Что бы ничего ухе не касалось и к нему не прижималось. Я уже все эти эксперименты проделал до тебя и с амбишурами и с скорлупки герметичные делал для обычного мотошлема. Даже в самом лучшем варианте, в котором я летал на восток, нельзя было больше трех часов находиться непрерывно, а после пяти часов я его стаскивал с башки практичесески в месте с ушами своими, как мне казалось.  ;D При этом звукоизоляция у него была не хуже флайкомовской, но на этом пути масса подводных камней, напоровшись на которые будеш готов даже через пол часа сорвать с башки этот шлем и выкинуть прямо в полете. У меня так тоже было.
Вот в этом плане, лучше всего снегоходный шлем с поднимающимся забралом и солнцезащитным стеклом интегрированным в шлем. Подкладка сменная моющаяся из антибактериальной ткани. Подушки мягкие под телефонные капсюли на уши не давит. Вентиляция, обогрев стекла. Масса удобств. Остается лишь вставить гарнитуры, которые в него без труда вмещаются.
И, внешне, такой шлем гораздо элегантнее выглядит, специально разработанных хваленых выпученных шлемов ради связи и уши после полета не болят. Вспоминаю ШЛ-82 и ЗШ, в большой авиации с амбушюрами. До кончиков ушей, после полетов, не дотронуться, болят. В снегоходном шлеме, и зимой, и летом, никаких неудобств, амбушюры-подушки там, отстегивающиеся и мягкие. Дополнительно использую белый авиационный х/б подшлемник, чисто из гигиенических целей, который легко выстирать и основная подкладка шлема долго сохраняется в чистоте.
... а фото такого шлема можете выложить?
Я думаю просто жалко выкинуть те шлемы что уже есть. У меня та же проблема. ЗШ еше Суховскими летчиками подаренный, мотошлемы советских еще дельтапланерных времен. Иногда надеваю и летаю-проветриваю. Но это так, ностальгия.
.... вот!!! Василий. НОСТАЛЬГИЯ - это ключевое слово.
Андрюх, амбишура, кстати, правильное написание амбушюра, в моей конструкции это ровно то, что НЕ позволяет капсюлю давить на ушную раковину и вообще даже касаться ушной раковины. Это ровно то, что облегает ушную раковину вокруг. Вот при этом на уши не давит,  ненапряжно летать и шлем в полёте не обязательно хочется выкинуть от того что ухи отваливаются.
Вот такой тип амбушюры я имел ввиду:
http://www.v-naushnik.ru/chto-takoe-ambushyury-dlya-naushnikov/
http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2013/04/18/644348/9.jpg
Попробую, когда сфотографирую, через пару дней. Мне такие шлемы гораздо больше нравятся, потому что помимо своей элегантности, некоторой эстетичности своего дизайна, в них есть все, чтобы разместить телефонные и микрофонные капсюли, которые органически, туда вписываются.
Вот разве, что если бы кто-нибудь, порекомендовал такие капсюли с приложением их технических характеристик? Пока я вставил туда гарнитуры ALAND MA-46. В них все есть и все предусмотрено для удачного их интегрирования в такие шлемы. И, в самих шлемах соответственно есть необходимые и тоже удачные ниши. Амбушюры на специальных клипсах. Пилоту в шлеме ничего не мешает.
Гарнитурам ALAND MA-46 рекомендуют переговорное устройство-интерком Albrecht AE600S, которое с ними, пишут в инструкциях, согласуется. В этих гарнитурах выходы штекеров диаметром 3.5 и 2.5 мм, могут в системе проводки прилагаться, как отдельные, так и в виде вилки, на которой установлены штекеры таких диаметров. Кто-нибудь пробовал такое взаимодействие этих устройств с р/ст. ICОМ A6 или А4Е?
Вот, интересно, кто знает, а компонуется ли эта система с р/ст. IC A4E или A6?
Нет, я уже писал об этом.
Разрешите поправить название гарнитуры МА-46, ALAN-Midland фирма называется.
Вот это ты ваще ерундой занялся. В обычные шлемы лучше только инамики вклеить и никаких скорлупок под них и амбишуров. Что бы ничего ухе не касалось и к нему не прижималось
Спорить с тобой не собираюсь. Я уже все этапы с мотошлемами прошел, вплоть до изготовления из мотошлема изделия не уступающего по шумозащищенности флайкому. И я знаю что единственный способ обеспечить тишину в шлеме это герметизировать пространство вокруг уха, в том числе и с помощью амбишу амбе абмишю ну в общем ты понял ;D . У меня даже прессформа была для изготовления очень тонких корпусов наушников, потому что никакие фабричные корпуса в мотошлем не влезают, и система подвески этих корпусов на поролоне внутри шлема отработана, потому как если герметичный корпус наушника будет касаться наружней оболочки шлема или тем паче, будет на ней закреплен то в таком шлеме будет тихо только на земле, а в полёте будут возникать пульсирующие колебания внутри наушника типа инфразвука, который сначала не замечаешь , а через пол часа полёта находиться в таком шлеме не возможно становится, эти колебания начинают прямо мозг сверлить.
И вообще,  в процессе испытания разных вариантов выяснилась такая штука, что что бы убедиться в комфортности шлема надо провести в нем не меньше получаса. Почему то только через пол часа начинают проблемы комфортности вылезать, хотя сначала все , например, казалось гуд.
Так что если хочешь, можешь пройти этот путь сам, по моим граблям или звони, поделюсь как надо сделать.
А то я не помню твои изыскания!
А то я в твоём шлеме не летал 🙂
Кстати про инфразвук - нету такого эффекта.
Собственно потому то час и накручивал в минувшие выи общаясь с базой - посмотреть что с ушами будет. 🙂
Вполне себе не в трубочку 🙂
Ты вот что лучше подскажи - вроде ваши обнинские ребята снимали слепки с ушастых шлемов. Это чем-нибудь закончилось или заглохло?
Если нужина только корка ушастого шлема ,обрасщайся сделаем под любой размер и цвет + есть стёкла 4 вида.
Технология уже отработана изготовлено боее 40 шлемов.
    19,5 КБ · Просмотры: 122
Нет, потому что нет герметичности и соотв тишины. Как только будет большая амбю амбе 😀 ну ты понял, которая вокруг уха, будет герметичность и будет этот эффект. Чтобы от него избавиться я сверлил дырки, делал негерметичным пространство вокруг уха, но при этом и тишина пропадала. Вот такой фокус. Когда этот эффект возник в полете, я пальцы просовывал под наушники, отлеплял их от уха и так долетел.
Андрей, у меня есть конструктивное предложение. Сделай формы для наушников. А как полетишь в наши края, я у тебя их куплю. Литр водки, два десятка яиц, сам не пью. Баня на полосе в оплату не входит, как само собой разумеющаяся.  🙂
    44,2 КБ · Просмотры: 135
Здорово, сердце радуется, когда кто-то делает такую красоту.
Сайт ваш видел:
http://www.rusintercom.net
если не ошибаюсь.
Похоже буржуи начинают нервно покуривать?  😉
Попробую найти прессформу. Давно это все было, в 2011 году.
Если найду то сделаю. Но вообще это все тупиковый путь, когда есть такие варианты как у aleksandr в 430 пост. В такую корку легко встают стандартные противошумные наушники отличного качества, а в них уже какую хош гарнитуру вставляй.
Я собствено об этом и хотел aes сказать. С мотошлемом, чтобы сделать хорошо, надо очень потрудиться, а результат все равно хуже чем у нормального, приспособленного под гарнитуры шлема  типа флайком.
Я вот только в непонятках - зачем вам прессформа то?
Чашки для ушей лить? Так их напротив, отпиливать нужно, чтобы нормально в мотошлем влезло, инфразвук не доставал и на уши не давило.
Берём пластинку из пластика в форме яйца (в профиль) с дырочками по центру для звука , к ней клеим/прикручиваем капсюль.
Вокруг пластинки со стороны уха крепим амбушюру вокруг уха.
Со стороны шлема между капсюлем и оболочкой шлема бутерброд = паралон+полипропилен толщиной, чтобы на уши не давило, обклеенный армированной лентой или ещё чем, чтобы бутерброд не рассыпался.
Вот и вся пресс-форма без инфразвука 🙂
Спасибо, за поправку. Так вначале продавец назвал, а потом на коробке уже сам увидел правильное название: "Midland MA-46.
Если нужна только корка ушастого шлема, обращайся сделаем под любой размер и цвет + есть стёкла 4 вида. Технология уже отработана изготовлено боkее 40 шлемов.
Подскажите, а интеркомы у Вас есть в наличии, и возможно ли их у Вас заказать? И, согласуются ли они с гарнитурой  Vidland Ma-46? И, есть ли в наличии переговорное устройство, интерком - Albrecht AE600S? Согласуются ли они с р/ст. Icom A6 или А4Е?
В такой конструкции нет места для уха. Поверхность пластины и капсуль будут к нему прижаты. В принципе для часовых - полуторачасовых полетов прокатит. У меня, если помнишь капсули были большие и в ракаовинку целиком не помещались и касались уха, и через пару часов я их очень остро начинал ощущать. В общем, пока не прочувствуеш сам не поймешь.
А с точки зрения инфразвука такая конструкция вполне прокатит
