Как правильно организовать связь на мотодельтаплане?
Человеку надо изделие подключил-летаю
Мысль-то самая та. Человек купил устройство, причем далеко не на базаре, и за те же самые сто баксов (правда сзади не стоял, но, думаю, что так и было). А вы все с рекламой... про amplified телефонный адаптер. Наверное, amplified это круто, коли русского слова не нашлось.
Но выше я уже написал решение - сигнал на телефон нужно брать сразу с микрофона гарнитуры пилота, тогда не будет образовываться петля обратной связи, приводящая к этим проблемам.
Так Вы же еще выше писали,  что подключение напрямую  не помогло.
Подключил микрофон (напрямую), пошло эхо и самовозбуждение.
@ Vassili
, даже если бы Вы не проронили ни слова, а Ваша аватарка навела меня на мысль, я был бы Вам благодарен. А насчет, того, что купил - поставил - летаю и радуюсь - это идеал, достижимый не всегда. Например, Флайком перестал телефонные адаптеры продавать. Вот и пришлось городить огород. Можно, конечно, выбросить флайкомовский интерком и купить предлагаемый Вами, но тогда разъемы от шлемов нужно поменять. Так что, руки, растущие из нужного места на аэродроме всегда спросом пользуются.
Так Вы же еще выше писали,что подключение напрямуюне помогло.shum99 писал(а) Сегодня :: 00:25:39:
Видимо, я некорректно сформулировал мысль. Имел в виду следующее. От интеркома выход звука подключается непосредственно к соединителю телефона. Описывать "на пальцах" эти действия затруднительно. Проще, конечно, если есть под рукой схема и можно конкретно сказать что, как, куда.
Я подозреваю что Флайком интерком сконструирован таким образом, что у его конструктора не получилось сделать адаптер надежно работающий со всеми телефонами. AES писал что раньше он был, но снят с производства.
Верю что у Вас может получиться заставить работать адаптер с Флайкомовским интеркомом для Вашего случая. По Вашим постам видно что знания в электронике есть. Но не факт что он будет работать без помех с другим телефоном. Надежно работающий универсальный адаптер - задача посложнее. Тем более что удастся на расстоянии научить не специалиста спаять или вылечить его адаптер.
Но радиоинтерфейсы Линкс и Микроавионикс позволяют использовать телефонные адаптеры. GA адаптер также в наличии.
Вот-вот! Я тот самый нерадивый пилот! Мне надо купить, подключить и забыть! И чтобы всё работало! Ну, кому деньги перечислить?
amplified[/b] телефонный адаптер. Наверное, amplified это круто, коли русского слова не нашлось.
Читать умеете? Человек спросил - я ответил. Спеца в электорнике не изображаю, поэтому трактовать непонятные мне слова не хочу. Хочется потрындеть - займитель переводом слов "телефонный адаптер" на русский. "Приспособлялка дальней говорилки" больше нравится?
У меня работает. Сейчас подключаю телефон к пятому интеркому. Получиться, конечно. Только уже давно напрашивается мысль сделать нечто аналогичное, доступное для повторения начинающему радиолюбителю. Если все равно без паяльника не обойтись...
Боюсь, что без схем эффективного шумоподавления ничего путнего не выйдет.  Так-то переговорку спаять несложно, и коммутацию всю развести как надо, но в итоге получится то, что можно и так купить за совсем небольшие деньги.
Это все-лишь аббревиатура от General Aviation - типа разъемов (два джека грубо 5 и 6 мм диаметра). К сожалению, но волшебства  при совместимости конкретных устройств она не добавляет.
Может поэтому Флайком отказался от производства упомянутых устройств, учитывая, что огромное многообразие радиостанций, интеркомов и телефонов делает невозможным создание универсального устройства. И удовольствие отвечать по своим обязательствам оказалось слишком дорогим.
Читая вышесказанное все больше склоняюсь к мысли, что надо все устройства с блютузом.  И проводов нет и проблем с совместимостью.   При покупке только проверить спаривается ли усторйство со всем ранее купленным.
Закакзал "Скалу", посмотрю, чем она лучше китайца за 4000. :о)   Если все нормально, останется прикупить рацию с блютузом или рацию и блютуз адаптер по отдельности.
У Микроавионикс есть amplified телефонный адаптер который сделан и работает с GA гарнитурой.
Василий, дай, пожалуйста, фото, описание, стоимость и т. д.
И что есть GA-гарнитура?
Гарнитура сделанная по стандартам General Aviation (АОН).
Фото приложено. Описание: коробочка в которую включается гарнитура, и котороая подключается к интеркому или радио. Через нее подключается телефон. Стоимость 125 фунтов стерлингов + доставка.
    12,2 КБ · Просмотры: 91
Василий! Вижу, что 2 джека гарнитуры подключаются к соответствующим гнёздам. Теперь: как подключается адаптер к рации? Что за провод чёрный толстый? Что за свободное гнездо рядом с "толстым" джеком? И куда подключается телефон?
Спасибо.
Рассказываю о продолжении экспериментов с подключением телефона к интеркому Флайком. Подключив выход микрофона пилота к гарнитуре телефона, в точку, где был микрофон гарнитуры, получил эффект тишины. Предсказуемо. Низкое входное посадило (зашунтировало) сигнал микрофона. Чтобы развязать по сопротивлению, подключение выполнил через эмиттерный повторитель (это схема такая из одного транзистора и одного резистора). В результате - чистая связь по телефону, работа с радиостанцией и связь со вторым пилотом.
Думал так же, но когда провел два дня выходных за настройкой интеркома с блютузом, засомневался. А еще в совместном перелете вдруг связь пропала. Там аккумуляторы, их заряжать надо...
Теперь: как подключается адаптер к рации?  2 джека адаптера подключаются к соответствующим гнёздам
Что за провод чёрный толстый? к рации
Что за свободное гнездо рядом с "толстым" джеком? И куда подключается телефон? В него подключается телефон через провод или блютус
Ну говорят же, чтоб прийти к старкому надо пройти весь путь.   Я уже пол-пути одолел :о)
А где же они на фотографии?
Через какой то разъём?
Под штекер какого телефона сделано гнездо?
[quote author= link=1390061770/156#156 date=1391258537]
Под штекер какого телефона сделано гнездо? [/quote]
[highlight]Не поместились.[/highlight]
[highlight]GA разъемы[/highlight]
[highlight]Либо блютус либо набор универсальный переходников либо уточняется при заказе
[/highlight] [/quote]
Доброго всем времени суток. Есть вопрос. Суть такова: в наличии комплект старком1, все установлено в шлема, мото и ЗШ, работает очень даже хорошо, но вот решил приобрести один флайкомовский шлем FH-1V, т.е. который не GA, так вот будет ли флайком адекватно работать с интеркомом из комплекта старком. С электроникой я не дружу, но как бы догадываюсь, что суть в сопротивлениях установленных в шлем элементов. На старкомовской гарнитуре намерил: каждый динамик по 30 Ом. и 1,3кОм микрофон. У кого есть такой шлем (FH-1V), будьте любезны, померьте параметры гарнитуры.
