Как правильно организовать связь на мотодельтаплане?
Нужно это кому-нибудь?
да, было бы интересно, особенно при возможности обойтись без навесного монтажа. Ну и заранее знать вилку цен в которую встанет изготовление. Ожидаемые характеристики?
Кстати, кто что может рассказать про интерком an-103
http://www.sicom.ru/product/sirus/oktava/
AN-103      !-      Авиационный проводной интерком, 2 входа, VOX Аналог HD-2000      3840
есть опыт эксплуатации? инструкция на английском
    38,4 КБ · Просмотры: 184
ДА! Выкладывайте самодельную схему (если это конечно не великая государственная тайна). Благодарность не будет знать границ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ для подключения радиостанции VXA-300 (Взято с сервисного манула):
Выход на внутренний динамик (amplifier Q1001 (TDA2822D013TR): 0.8 Watts to 16-ohm;
Выход на звуковой разъем (amplifier Q1005 (TDA7233D): 0.4 Watts to 8-ohm the headphone jack;
Внутренний микрофон: Condenser (электретный) EM-100PT ;
Микрофонный вход: 200 mV Impedance: 150 Ohms.
ХАРАКТЕРИСТИКИ для подключения радиостанции VX-300 в связи с другой схемотехникой существенно отличаются.
Так например в VX-300 микр. вход напрямую коммутируется к встроенному микр. без понижения уровня сигнала с микр. входа. Чего не скажешь про нашу VXA-300, где внешний микрофон проходит через делитель со значительным понижением уровня.
Варианта для VXA-300 два:
1) В случае если расстояние до микрофона не велико, достаточно обойти (изменить) схему снижения уровня сигнала, что собрана на двух резисторах в два тырчка паяльником.
2) Значительное расстояние от микрофона до рации. Чтобы не собирать помехи надо предварительно усилить сигнал от микрофона в 10 раз, сделать низкоомный выход 150 ом и уж потом его вести до рации. Такой вариант будет меньше собирать помех (вероятно об этом уже и позаботились разработчики в авиационной версии).
  ХАРАКТЕРИСТИКИ для подключения VX-7R (Взято с сервисного манула):
Микрофонный вход: 50 mV
Выход на звуковой разъем: 200 mW @ 8 ohm (@ 7.4V DC)
400 mW @ 8 ohm for 10 % THD (@ 13.8V DC
Вот так, не все просто, за то известно.
Продолжу про опыты подключения Nokia E52 к интеркому от FlyCom. Соединил выход от телефона к интеркому - звук хороший, уровни нормальные, соизмеримы со звуком от второго пилота. Подключил микрофон (напрямую), пошло эхо и самовозбуждение. Уточнил схему гарнитуры (на рисунке). Подключил микрофон по этой схеме, стало лучше, самовозбуждение почти пропало, но эхо с периодом в секунды, т.е. через всю цепочку связи из двух телефонов. Попытка ввести делитель напряжения в цепь от интеркома к телефону снизила частично этот эффект, но либо слышно плохо, либо эхо мозг долбит. Ничего не придумал лучшего, как ввести переключатель (нефиксируемый); постоянно подключен звук от телефона к интеркому, при нажатии эта цепь разрывается и подключается звук от интеркома к телефону - некий аналог кнопки РТТ для телефона. В таком включении все работает хорошо, только в управлении связью добавляется еще один орган управления.
Может быть у кого-то есть другое решение? Буду благодарен за подсказку.
Насчет самодельных интеркомов, тема интересная, думаю, вполне можно достойное устройство соорудить. Но, как показывает практика, большинству пилотов сложно подключить даже несложное устройство. Потому решение должно включать все до соединителей и проводов к бортсети, микрофонам-телефонам и пр.
    25 КБ · Просмотры: 154
Вот-вот! Я тот самый нерадивый пилот! Мне надо купить, подключить и забыть! И чтобы всё работало! Ну, кому деньги перечислить? :-/
Ну выкладывайте уже интеркомовскую схему то. Все глаза проглядел, повыплакал за рукоделием.  :'(
@ Кикимор_бобр
Ну, схема-то мелькала в четвертом сообщении. К ней бы еще VOX приделать и выход на радиостанцию и "цены бы ей не было" ;D.
"А на вас, товарищ, отдельный наряд, на все пятнадцать суток" (с).
В смысле готовый почти, ищите ДЭМШ, две штуки. (http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1317928536#5)
Мучаюсь только вопросом сколько содрать: одну бутылку пива или две?
На этой схеме выход - это то, что подается в телефон?
Можно попробовать поставить разделительные конденсаторы 1-10 мкф на вход схемы, последователно микрофону и (или) на выход, чтоб сделать гальваническую развязку, или просто подключить микрофон напрямую через разделительный кондесатор.
А что это за безобразие на выходе из резистора и кнопки?  Если надо понизить уровень сигнала, надо ставить не шунт (как на схеме), а делитель - цепочка их двух последовательных резисторов.
С меня литр водки, два  десятка яиц, сам не пью, если эта штуковина заработает.
Это схема гарнитуры по цепи микрофона и кнопки, которая работает как для ответа, набора последнего номера, голосового выбора и пр., и пр. в заисимости от телефона. Микрофон я убрал, стабилитрон (диод или еще что - определить не удалось- на печатке обозначен V01), его наличие на работу не влияет. Элементы L01 и L02, похоже, индуктивности небольшой величины. Измерить ее величину не удалось. Автоматический измеритель определил их как резистор номиналом 250 миллиОм. Если его переключить принудительно в режим измерения индуктивности, тупит и ничего не показывает. При том, что катушки СВЧ-трактов измеряет на раз. Видимо, добротность индуктивности низкая. Без этих элементов качество сигнала заметно снижается. Сигнал от интеркома на гарнитуру подавал в точку соединения L02, R01, куда раньше был подключен микрофон. В интеркоме есть разделительный конденсатор, потому я его не ставил. Для регулировки уровня подключал переменный резистор 20 кОм между интеркомом и гарнитурой.
Цепь подключения наушников в гарнитуре крайне простая - они напрямую подключаются к джеку, подключаемому к телефону.
У Микроавионикс есть amplified телефонный адаптер который сделан и работает с GA гарнитурой. И его не трогают интеркомы-рации к которой он подключен. 100 проводной, 125 блютусный. Перечисляй - получишь.
Молодец, @ Vassili! Подтолкнул мысль в нужную сторону - сигнал в телефон нужно брать от микрофона пилота ДО интеркома, тогда в нем не будет эха и возбуда, обусловленного тем, что в интеркоме сигнал от микрофона заведен и в свои наушники.
Последовательно?  Надо переменник включать паралельно, крайними выводами на выход интеркома, а с общего и ползунка брать сигнал на телефон.  И номинал в 20 ком кажется великоватым, я бы взял ком 3-5.
Вообще какя-то проблема странная...    Может надо просто  поставить тип микрофона, с которым должен работать телефон? Тогда проблем быть не должно.  Если приходится душить уровень, то скорее всего у Вас электреный, а телефон расчитан на динамический.
Индуктивности  не трогайте, диод там бессмысленен,  особенно если есть развязка через конденсатор, резистор R1 тоже думаю ни пользы ни вреда не приносит :о)
Если микрофон, воткнутый в телефон напрямую нормально не работает, значит не тот тип.  Поставьте обыкновенный ДМШ, и будет Вам благодать, я так полагаю.
Он, кстати обладает замечательным свойством несколько давить внешние шумы, ибо сделан по дифферинциальной схеме.
Последовательно?Надо переменник включать паралельно, крайними выводами на выход интеркома, а с общего и ползунка брать сигнал на телефон.И номинал в 20 ком кажется великоватым, я бы взял ком 3-5.
Переменник включал параллельно на выход интеркома, с движка - на гарнитуру. Регулирует уровень нормально, тут вопросов нет. При отключенном телефоне сигнал тоже передается хорошо. Проблема - эхо и возбуждение. Но выше я уже написал решение - сигнал на телефон нужно брать сразу с микрофона гарнитуры пилота, тогда не будет образовываться петля обратной связи, приводящая к этим проблемам.
Дима, это ты? Не узнал тебя в гриме. Когда в гости приедешь? Или прилетишь? По непроверенным данным у тебя дырчик материализовался?
Моя мысль чуть иная - может лучше не обсуждать какое колесо лучше шестигранное деревянное или пятиугольное железное? Круглое давно изобретено, и даже покрышки с кордом и воздухом внутри.
Человеку надо изделие подключил-летаю, а про развязки через конденсатор и чем душить возбуждение триплексного контура шестой гармоники при осцилляции гипермодуляции можно дискутировать вечно  ;D
